Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 21969 раз)
amber3
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #20 : Февраля 22, 2006, 02:45:01 pm »
Слушай а ты это реально на трио проверял?
И если там кнопки без фиксации то это то что я искал. Большое человеческое спасибо!!!! :)
И еще я всеже не радиоэлектронщик можеш мне как чайнку всеже расписать где релюхи K3.3 K1 K2 и светодиоды - просто чегото не доходит.
Scotland_Men
« Ответ #21 : Февраля 22, 2006, 02:56:36 pm »
ОК.распишу чуть по поже, :(,времени щас в обрез,работаю
Scotland_Men
« Ответ #22 : Февраля 22, 2006, 03:22:08 pm »
Если не устраивает 3 реле можешь на канал 1+3 поставить четвертое реле убрав диоды.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #23 : Февраля 22, 2006, 04:01:32 pm »
На счет Трио, делаю его сейчас, затянулось это у меня надолго, нет времени.
Настоятельно рекомендую прочитать всё здесь http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm
У меня каналы 1,3,1+3. Схемя комутатора здесь http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_kommutator.gif, но ты уже нашел свой вариант.
Дам неск. советов:
0. сразу ставь реле на входе преампа, это копии релюх перед катодным повторителем, в схеме коммутатора их получается по 2: на вход и на микс. Когда проключен сигнал с входного гнезда на канал 1, соединение входа с остальными каналами (особенно с хайгейновым) д.б. разорваны, иначе на чистом канале слышен хрип , если гейн скрима не на нуле. И мьютить нужно каналы 2 и 3 (после гейна сигнал на землю).
1. читай здесь, я уже писАл по поводу моей борьбы с фоном http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1137750240/10#10
2. в дополнение к п1. Сейчас доделываю корпус: металлическое дно и верх, перегородил корпус металлич. панелью в которую воткнул (горизонтально) лампы, отгородив схему от БП. Во время экспериментов с фоном (низкий ровный гул не оч. сильный, наверное 50Гц, до осциллографа я еще не добрался) нашел, что если накрыть сверху плату металлич. заземленной крышкой (верхней крышки корпуса истчё нет), то гул уменьшается.
3. думаю еще поможет спикосим, он отрежет и чсть гула и песка.
KO63DOX
« Ответ #24 : Февраля 22, 2006, 07:21:45 pm »
ЭТО ПРАВДА РЕЛЕ С МГНОВЕННЫМИ КНОПКАМИ?
СУУУПЕЕЕР!!! Везде спрашивал - ну мы не знаем... Здесь - утром спросил - вечером ответ!!! улёт! Лучший форум на свете!
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2006, 09:57:38 pm от KO63DOX »
KO63DOX
« Ответ #25 : Февраля 22, 2006, 07:28:44 pm »
Scotland man, где живешь!
Andy, если у тебя мостовой выпрямитель, то гул 100Гц, и о нем можно косвенно судить по переменке на выходе питания.
Как делал корпус? Я начал делать из ДСП, хочу кожзамом обтянуть потом. Только вот жести не купил, на рынке редко бываю, а в магазинах листового металла не видел.
Alex_SG
« Ответ #26 : Февраля 22, 2006, 08:39:46 pm »
KO63DOX: сорри, если туплю, просто такого названия никогда не слышал - что есть мгновенные кнопки?
те схемы, что тебе предложили, простейшие чуть не из учебников, но там такого названия не встречал...
KO63DOX
« Ответ #27 : Февраля 22, 2006, 09:22:49 pm »
Всего лишь те кнопки, которые не дают постоянного контакта, а замыкаются на мгновение и силой упругости своей конструкции сразу же возвращающиеся в отжатое состояние. Они же - микрокнопки, они же - кнопки без фиксации.
Хоть если там на схеме и не они, тоже хорошо - с паяльной коммутацией жить тяжело
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2006, 10:09:50 pm от KO63DOX »
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #28 : Февраля 22, 2006, 11:12:33 pm »
momentary switch.
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
KO63DOX
« Ответ #29 : Февраля 23, 2006, 12:26:14 am »
Так это они на схеме?
Scotland_Men
« Ответ #30 : Февраля 23, 2006, 09:52:46 am »
Харьков.
Я себе ваще чтобы поменьше корпусов МС было такие вещи делаю на PIC16F84,это извращение конечно,но мне чем три корпуса микросхем паять ;D ,лучше пик поставить,кому интересно пишите,могу управление полность на пике помочь собрать ;)
Andy
« Ответ #31 : Февраля 23, 2006, 11:09:14 am »
Корпус из люминия, у товарища на работе есть старые корпуса, собственно из них он и лепит части, я собираю до кучи рассверливаю и т.п. Приведу в порядок - выложу фотки.
А с качеством выпрямленного питания непонятка, поскоку до ослографа я еще не добрался, но доберууууусь!!!
Подарили мне недавно осцилл. любителя-2, не рабочий. По напругам все вроде норма, тока в одном месте не 240В, а все 300В, может это и допустимо. Вопчем нужен рабочий чтобы этот наладить. Там еще на схеме 4 КТ (контрольные точки) есть, только нигде не сказано что в них должно быть, может кто знает ?
Scotland Men! Земляки, я из Купянска, 5 лет в ХИРЭ проучился, жил на алексеевке в 8й общаге. Сейчас, правда, живу в Борисполе.
Мэны! Всех с праздником защитников отечества!!!  8-)
KO63DOX
« Ответ #32 : Февраля 23, 2006, 11:39:24 am »
Придется ближе к лету смотреть, как в Харьков доехать :)
А для PIC не нужен никакой программатор?
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #33 : Февраля 23, 2006, 12:11:36 pm »
Scotland_Men
« Ответ #34 : Февраля 23, 2006, 12:37:16 pm »
да нужен,вот товарищ сылочку дал,да и я могу схему простяцкую скинуть
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #35 : Февраля 23, 2006, 01:26:40 pm »
вот самый простейший
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2006, 01:27:21 pm от admin »
Scotland_Men
« Ответ #36 : Февраля 23, 2006, 01:39:51 pm »
Один совет напряжение для програмирования пика  +5в и +12в лучше подавать внешнее,мне попадались ком порты на которых схема эта не работала(мой в том числе :( ).при подаче напряжения с БП все работает как часы.Щас конечно прикупил себе программатор ChipProg+ ;D
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #37 : Февраля 23, 2006, 01:46:40 pm »
Да. Прально. Стабилизированые внешние +5 и +12 жгут!
А у меня на 5 компах работает и такой программатор.
Вот на лаптопе он точно работать не будет. Нам напруги на КОМ порте хреновые обычно.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #38 : Февраля 23, 2006, 01:47:10 pm »
охх... оффтоп мы тута развели!
Scotland_Men
« Ответ #39 : Февраля 23, 2006, 03:38:00 pm »
Почему оффтоп :o,а может кто то отважится и сделает гитарный комбо с микроконтроллерным управлением :o :-? ;D
