Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 21972 раз)
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #240 : Мая 15, 2007, 01:04:48 pm »
У меня хамбакеры....
rust
« Ответ #241 : Мая 15, 2007, 01:22:14 pm »
Оно и понятно почему клин трои не любишь. Еще заметил  что третий канал трио оч по разному звучит с разными хамбакерными гитарами. Ария про 2(японец) - хреново, Ипифон стандарт(китай) - не плохо, хотя обе в маршал звучат ровненько, без индивидуализмов.
t-o-m
« Ответ #242 : Июня 02, 2007, 05:00:04 pm »
Появилась такая бредовая мысль: А что если замутить два варианта коммутации Трио.
Один обычный 1, 2,3, 1+3.
Второй с возможность включать все каналы одновременно, т.е. clean с mean, mean c scream.
Должно интересно получиться, как считаете?
Попробовать во всяком случае нужно.
t-o-m
« Ответ #243 : Июня 02, 2007, 05:01:12 pm »
Может не нужно, но можно.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #244 : Июня 04, 2007, 01:50:22 am »
t-o-m, у меня в трио комутация на обычных тумблерах - можно включать хоть 1+3 хоть 2+3. "=3 интереснее звучит, только на втором гейн почти на минимум надо скрутить, чтоб каши небыло.
rust
« Ответ #245 : Июня 04, 2007, 10:50:56 am »
1+3 противофазны, 1+2 не получается
Svet
« Ответ #246 : Июня 04, 2007, 09:01:31 pm »
rust, все прекрастно получается...
rust
« Ответ #247 : Июня 05, 2007, 06:52:43 am »
Svet, но согласись 1=3 работает интересней, чем 1+2 или 2=3. И дело тут не в том что 2 это типа драйв или скрим, а 3 типа дист. Мы к 1 подмешиваем 3 с оч малым гейном, ну просто супер.Да и вообще клёвый предвак
t-o-m
« Ответ #248 : Июня 06, 2007, 03:29:35 pm »
Так как стоит так делать или нет?
rust
« Ответ #249 : Июня 06, 2007, 03:50:49 pm »
Да сделать то  можно. Ну ты ж читал, надо скашей бороться, еще и сигнал подсядет
Svet
« Ответ #250 : Июня 06, 2007, 10:24:58 pm »
rust, ты не понял - у меня каналы включаются паралельно! И читай внимательней, мне больше панравиось 2+3.
t-o-m, что тебе мешает попробывать?
rust
« Ответ #251 : Июня 07, 2007, 06:53:38 am »
Принято, молчу:)
kill666
« Ответ #252 : Сентября 01, 2007, 01:23:16 pm »
вот Скачал печатку Романовскую http://kill666.nm.ru/roman_pechatka.gif
там заменены некоторые детали.
Внимание вопрос:
Что имено изменилось в звуке?
Кто собирал эту версию-отпишитесь плиз.
Стоит ли ее собирать или всетаки стандартную версию.
Heintz
« Ответ #253 : Сентября 02, 2007, 02:10:03 am »
А я по схеме Виталия сделал наконец-таки...
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_vitalyj.gif
правда пока на тестовой панели, но!
Фона нет ваще нигде! Это радует, а всё потому, что разводка земель сделана правильно!
Пробовал в Скрим 6Н2П-ЕВ и 12АХ7-ЕН, пока не понял. Разница есть, но возможности не было послухать с полным размахом. Завтра на репе потестим...
Короче всё пока спаяно в стиле PTP (привет Denn-у ;))
Накал: обмотка со средней точкой на землю, выпрямлен. Анодка- 230 В. Реле- РЭС22 3 штуки, коммутатор пока в виде галетника, переключающий питание релюшек, конденсаторы: где-то Вима, где-то Ельзет, где-то К71-7.
Звук блин классный, и рулицца в разные стороны. Каналы 2 и 3 принципиально разные, хотя на 2-м хайгейн тоже наруливается на ура некислый!
Вот эта зверюга (надо цивильный корпус мутиьть, а сюда пихать на испытание Сло :))
http://rb.foto.radikal.ru/0709/75/aa5a50442380.jpg
http://rb.foto.radikal.ru/0709/63/f6c226913e63.jpg
Внутри
http://rb.foto.radikal.ru/0709/1a/0bfb0e2209ca.jpg
земели в бескомпромиссной звезде (их там штук 40 проводов) ;D
(справа- мост накала на радиаторе)-1,5 ампера не шутки! :)
http://rb.foto.radikal.ru/0709/6e/ae9b1687a15e.jpg
релюхи
http://rb.foto.radikal.ru/0709/cf/dbac3ae6d8d8.jpg
зы: сильно не пинайте!
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2007, 09:52:34 pm от Heintz »
kill666
« Ответ #254 : Сентября 02, 2007, 08:53:08 am »
а как ты ставил разные лампы,если одни на 6 вольт другие на 12???
два бп что ли или дело во мне)))
Svet
« Ответ #255 : Сентября 03, 2007, 01:41:41 am »
Heintz, да, мне третий канал тоже не понравился. гейну столько-же что и во 2м, только визга и песка куча, да и рыхлый он какой-то. а вот 2й это круто :)
kill666
кондики
« Ответ #256 : Сентября 04, 2007, 10:59:52 am »
какие конденсаторы можно использовать вместо к73-17, ксо и к71-1 а то нигде нету-ваще-уже столько инет магазинов спрашивал и просматривал,в Уфе даже на заказ нету таких.
Heintz
« Ответ #257 : Сентября 04, 2007, 11:16:59 am »
Ну ессно, Вима, сколько сможешь достать
Я ещё эти юзал:
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=100&p=335&id=55307
http://www.zip-2002.ru/?z=white&i=100&p=335
Heintz
« Ответ #258 : Сентября 09, 2007, 11:51:47 pm »
Вот. Сегодня на репе пробовал разные лампы. До этого (всё на 6Н2П) клин был самый громкий и грузился до овердрайва. Второй канал ревел злее скрима.
Нарулил такую комбинацию: В клине (и соотв. 1 каскад Mean) лампа 6Н1П показала себя с наилучшей стороны! Клин перестал грузиться даже в крайнем положении гейна (как по инструкции), Мин зазвучал как надо, с обалденным и вкусным овердрайвом! Вот со скримом никак не получалось, и все 10 шт 6Н2П-ЕВ перепробовал, и 12АХ7-ЕН и 6Н23П даже. В результате лампа V5 (третий и четвёртый каскад скрима) осталась 12АХ7-ЕН, но на первом каскаде (V4) вставленная от отчаяния "жареная" ещё в 92 году, выдратая с эстрадного усилка 6Н1П показала себя с наилучшей стороны! Вот те чудеса электротехники!
С 6Н2П-ЕВ канал Скрим становится излишне визглявым, а с 12АХ7-ЕН мыльным. А вот такая комбинация прокатила на ура. Ну, в общем со Скримом буду ещё работать, маловато динамики и песочек есть...
Зато записал сэмплы в такой последовательности: Гитара Jaskson Fusion HH 92 года, махагон, звукосниматели: на чистом и овердрайве EMG-85 в неке, на скриме- EMG-81 в бридже (оба звучка с питанием 18 вольт), далее ТРИО, воткнутый в ретурн головы MARSHALL TSL-100 (JCM-2000), кабинет 4х12 Маршалл, снято микрофоном (не гуитарным правда :-[) в пульт и на МД рекордер, далее в комп и ничего более!
Полное ТРУЪ! 8-)
Слухаем и ценим
Комменты приветствуются! ::)
Clean (2,22 Мб, МР3):
http://webfile.ru/1521918
Mean 1( 834 Кб, МР3):
http://webfile.ru/1521948
Mean 2 (720 Кб, МР3)
http://webfile.ru/1521959
Scream (896 Кб, МР3)
http://webfile.ru/1521970
Такие вот дела... :P
И фона тоже нет! Звёздное заземление рулит! ;)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2007, 12:02:37 am от Heintz »
diezz
« Ответ #259 : Сентября 10, 2007, 03:03:22 am »
Честно говоря, "mean" не очень понравился. Какой-то придушенный... Прозрачности что ли какой-то не хватает, воздуха... Может в инструменте дело. "Scream" в бэнде, я думаю, будет ничего. Чистый неплох, но ты б всадил хоть чуток, а то непонятно, как он себя на нормальной атаке поведет.  На таких переборах он есс-но грузиться никогда не будет.
