Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 24454 раз)
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #260 : Сентября 10, 2007, 12:38:38 pm »
Чистый и Скрим - хороши. Mean не понравился, какой-то тощщий фузз.
Heintz
« Ответ #261 : Сентября 10, 2007, 06:13:49 pm »
Дык гейна на минимуме на 2-м... :)просто лёгкий овердрайв
А вот Скрим всё равно буду рихтовать, но блин жжёная 6Н1П жжёт! :-X
Честно говоря, "mean" не очень понравился. Какой-то придушенный... Прозрачности что ли какой-то не хватает, воздуха... Может в инструменте дело.
Так я ж написал, что инструмент махагоновый, да с EMG
Был бы страт с синглами- было бы стекло.
Да ещё микрофон не гитарный часть динамики сожрал
А мне как раз клин и мин понравились...
Хотелось бы ещё авторитетных мнений послушать...
Старался же, записывал.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2007, 06:19:27 pm от Heintz »
EL_Perchilo
« Ответ #262 : Сентября 14, 2007, 01:43:03 am »
Здравствуйте! Извините что оторву вас от приятных впечатлений, но можете ответить на пару вопросов? Я собираюсь собрать Трио, изучил схемы, всё вроде понятно.Единственно что не понятно так это с блоком питания. http://sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_p_supply.gif Здесь 2 транса, один на накал 5.75В (его хватит, ведь нужно 6.5В?), А второй на 200В и 6В. Если у меня не будет комутатора (ну ещё не знаком я с реле), то просто его выбросить и всё? А так всё остаётся как и было?
И ещё маленький вопрос, в чём отличаются лампы 6н2п от 6н2п-ев. Есть вторые, судя по топикамих использовать можно спокойно, да?
Heintz
« Ответ #263 : Сентября 14, 2007, 11:21:10 am »
По трансу: у меня тор ТТП-40, со смотанной до 180 В. вторичкой и намотанной сверху накальной на 8 В. х.х. (один слой провода 1 мм.)
На коммутатор отдельный трансик от дешёвой компьютерной колонки на 10 В., при выпрямлении и сглаживании как раз получается 11,8- релюшкам хватает.
http://rc.foto.radikal.ru/0709/d0/61b9ce4162a0.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 11:22:48 am от Heintz »
MV
« Ответ #264 : Сентября 14, 2007, 12:17:14 pm »
Scream мыльно звучит. Очень мыльно.
EL_Perchilo
« Ответ #265 : Сентября 14, 2007, 05:22:53 pm »
2 Heintz:
Тоесть ты сматывал витки до 180 и ещё новые добавлял? Хм... с трансами мало знаком, не хочу эксперементировать.
А кто ещё что ставил?
Вопрос по схеме БП меня всё ещё интеерсует
Heintz
« Ответ #266 : Сентября 15, 2007, 11:05:51 am »
2 Heintz:
Да, тогда лучше пока не берись за это.  :o
Я сматывал анодную, а сверху неё, ОТДЕЛЬНО мотал накальную. :-[
Со скримом работаем, я понял...
EL_Perchilo
« Ответ #267 : Сентября 16, 2007, 12:02:54 am »
2 Heintz:
Я вот думаю, есть ли смысл в целях экономии и меть один транс вместо двух? Если да, то можно взять на 2 напряжения, на 180 и на ещё скольконибудь. А потом не домотать, а смотать лишнее. Только как определить сколько сматывать? Там же вроде обе вторичные обмотки на одной оси намотаны?
Или лучше не париться и два транса поставить? :o
MV
« Ответ #268 : Сентября 16, 2007, 12:34:57 am »
А кто-нибудь пробовал питать трио от повышенной анодки, типа там 300В или больше?
Heintz
« Ответ #269 : Сентября 16, 2007, 11:06:07 am »
А я вот хочу СЛО попробовать в сравнении с трио, как раз транс с повышенной анодкой потребуется, вот трио и запитаем до кучи. ;)
Heintz
« Ответ #270 : Сентября 16, 2007, 11:09:05 am »
2 Heintz:
Я не из-за экономии средств, но экономии места один транс юзаю. Просто не хочу, чтобы преамп вырос до размеров "головы" ;D
Купи ты тор 220\220 и ничо не сматывай, выпрямишь- будет вольт 260, самое оно. Высокая анодка ещё никому не мешала.
А трио как раз не хватает "воздуха" немного, думаю из-за этого...
Проверим. ::)
EL_Perchilo
« Ответ #271 : Сентября 17, 2007, 12:32:12 am »
Ага, а мне потом его тушить если что не так сделаю)))
Я т собственно экономию места и имел. У меня тож была мысль что если всеголишь добавить небольшую плату усилителя, то будет голова... В принципе не плохо, можно сделать два выхода, с преампа line out и усилителя для стека :D)))
Ну да ладно, я вот что хотел спросить, ведь схема то расчитана для 200 вольт анодки, эт надо будет всё по идее пересчитывать... Да к тому же опять же нет транса на 220/220 и 220/6.5 в одном. Есть вторичные 28,28,6.5 или 180, 50,50((( Не знаю что делать. Неужели выход - это 2 транса...
Подскажите...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 12:33:20 am от EL_Perchilo »
diezz
« Ответ #272 : Сентября 17, 2007, 02:47:25 am »
Берется тор ТТП-15 220/220, на него наматывается накальная обмотка ( на 6,3в с запасом - около 72-х (точно не помню) витков). И вся любовь! Имеешь анодку в районе 300в (после выпрямления). Больше анодка - хуже не будет, будет чуть меньше грузиться,  можно и в б.п. придавить, и в анодах с резюками поиграться.
Heintz
« Ответ #273 : Сентября 17, 2007, 11:29:29 pm »
Я так и сделал. Порядка 1 кв.мм. провод от какой то катушки из колонки, да ещё отвод от середины, порядка 80 витков, на холостом получилось порядка 8 вольт (5 ламп с 1.5 амперами по накалам как раз  сажают вольт до 6- 6.2) и выпрямил. Мост импортный 10 амперный и электролит на 10000 мкф. (с запасом)
Мост на радиатор и на корпус...
Всё ровно и фона нет. ;)
http://rr.foto.radikal.ru/0709/95/5719ba6b36d6.jpg
« Ответ #274 : Сентября 18, 2007, 12:26:08 am »
Да где уж там "с запасом"? Для накала 2-х ламп 10000 мкф - в самый раз, а для пяти это мало ;)
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 12:28:07 am от Denn »
EL_Perchilo
« Ответ #275 : Сентября 18, 2007, 12:41:03 am »
Это по схеме которая на страничке про Трио? Спасиб! :)
Только одного я так и не понял, разве схему тогда не надо пересчитывать? Или просто элементы брать с напряжение  большим чем в схеме?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 12:41:36 am от EL_Perchilo »
diezz
« Ответ #276 : Сентября 18, 2007, 02:08:47 am »
Это по всему. Анодка всегда чем выше, тем лучше. В пределах разумного конечно, в даташитах все прописано. Меньше анодка - меньше динамический диапазон. Сбить напругу если надо - не вопрос. А детали - в твоем случае электролиты в питании не менее 300в, проходные кондеры не менее 250. Остальное все то же, если звук такой устроит :)
Heintz
« Ответ #277 : Сентября 18, 2007, 02:20:55 pm »
Ну и чё теперь, фараду вешать? ;D
Нормал. Мне этого хватает...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 02:22:58 pm от Heintz »
colonel
« Ответ #278 : Сентября 18, 2007, 04:37:25 pm »
http://www.roehrenfibel.de/
Ссылка на описание изготовления преда GT Trio(Oktopus)  pdf 6 метров.Язык самый неподходящий-немецкий.
Может что-то интересное найдете для себя.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 04:39:28 pm от colonel »
diezz
« Ответ #279 : Сентября 18, 2007, 04:57:52 pm »
2Heintz Дэн, как всегда, пугает :) Но он же хочет как лучше :) Я тут в микрофоннике поставил на накал 15000 (на столе валялся), так и мучаюсь, жаба душит, простить себе не могу что поленился выпаять да воткнуть 4700 :)
