Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 21960 раз)
EL_Perchilo
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #280 : Сентября 18, 2007, 09:51:58 pm »
Это по всему. Анодка всегда чем выше, тем лучше. В пределах разумного конечно, в даташитах все прописано. Меньше анодка - меньше динамический диапазон. Сбить напругу если надо - не вопрос. А детали - в твоем случае электролиты в питании не менее 300в, проходные кондеры не менее 250. Остальное все то же, если звук такой устроит :)
А что со звуком?  Разве на тех деталях что в схеме он хреновый? Я за основу взял схему Виталия http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_vitalyj.gif.
Как можно использовать тот транс если он на 15 ватт а по схеме 50 нужно?
А ты именно этот транс посоветовал из-за его качества? Или как? Вообще как вид транса лучше?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 11:15:57 pm от EL_Perchilo »
diezz
« Ответ #281 : Сентября 19, 2007, 12:16:08 am »
Звук не хреновый, кто сказал? Я о том, что если захочешь изменить звук, тогда и будешь играть с номиналами. Транс... Скорей всего, человек просто написал то, что использовал лично он. ТТП-15 выгребает 1,5а для накала, что успешно доказывает опыт Heintz-а :) Потребление анодки на этом фоне ничтожно. А по качеству - как практически все торы - зашибись :) И с КПД, и с электромагнитными полями у торов дела лучше, чем у всех других. Ну и, кроме прочего, ТТП-15 220х220 доступный :)
EL_Perchilo
« Ответ #282 : Сентября 19, 2007, 12:33:58 am »
1.5А это хорошо для 220, но разве для накала 6.5 не нужно 2.5А? Опятьтаки же написано на схеме.
И как на счёт транса ТАН? у него уже есть по умолчанию обмотка на 6.3в. ДА и стоит поменьше... ::) Хотя если фонит то ну его...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2007, 12:35:48 am от EL_Perchilo »
Heintz
« Ответ #283 : Сентября 19, 2007, 04:54:57 pm »
Ребят, у меня не ТТП-15, а ТТП-30 по моему. Уже не помню.
 Это кто-то другой писал про 15-й...
Сам мерял- для 5-ти 6Н2П около 1.5 А
Хде там 2.5, не знаю (
ТАН по этим параметрам будет огромен- если делаешь в голову, ставь, там места много и вес не имеет значения.
ТАН-18 например мне не понравился из-за размера, хотя по параметрам подходил.
У меня будет напольный вариант, а здесь ТОР- вне конкуренции
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2007, 04:57:28 pm от Heintz »
diezz
« Ответ #284 : Сентября 19, 2007, 07:12:21 pm »
Анодка 1,5 АМПЕРА  :o :o :o ? 50ма и то много! Накал одной 6н2п - 300ма. Откуда там 2,5а на накал??? У меня под рукой ТТП-15 220/12, 1,5а - вторичка намотана проводом дай Бог 0,5, если не меньше! А трансы сами по себе не фонят. Слушай, а не взяться ли тебе за что попроще для начала?
EL_Perchilo
« Ответ #285 : Сентября 19, 2007, 09:31:06 pm »
Нет, другое не хочу. К тому же это ещё не самое сложное, просто с трансами впервые толком столкнулся. Мне вообще советовали собрать TUBEMAN, вот как раз от этого я отказался...))
P.S.Так мощность 30 точно годиться? В схеме видать тогда всё с очень большим запасом дано.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2007, 09:48:54 pm от EL_Perchilo »
diezz
« Ответ #286 : Сентября 19, 2007, 11:02:00 pm »
На "Тьюбмен" не стоит тратить время, это точно. Я ж говорю, чел написал то, чем пользовался он. Все ставят то, что есть под рукой. Некоторые запитывают преампы о 2-х лампах от ТС-250! Но это не пример для подражания.
EL_Perchilo
« Ответ #287 : Сентября 19, 2007, 11:31:48 pm »
А так мощность транса расчитывается как сумма мощности первичной и вторичной обмотки?
Наверное последний вопрос по трансам: как определить количество витков на первичной обмотке? Ведь известно только их соотношение.
Heintz
« Ответ #288 : Сентября 20, 2007, 01:56:28 am »
Блин, да возьми ты ТТП-15 или 30 с запасом, домотай наверх 70 витков провода 0.8-1 мм. и будет те щастье!
Для трио другого нинада!
Всё ж уже разжевали вроде...
EL_Perchilo
« Ответ #289 : Сентября 20, 2007, 02:22:23 am »
Просто взять и сделать как сказали неинтересно. :) Интересно вникнуть в глюбь процесса, а для этого надо знать всё до мелочей. Извините что достал вас
Heintz
« Ответ #290 : Сентября 20, 2007, 12:21:01 pm »
Дык чтобы вникнуть, надо пользоваться поиском и читать, читать, как я и делал когда-то...
Был полупроводниковым электронщиком ))), когда подсел на лампы- перечитал кучу статей и книг.
Правильно делаешь. Не достал. )
kill666
« Ответ #291 : Сентября 26, 2007, 06:36:02 pm »
вопрос по поводу реле рэс 55а отличаются че нить от РЭС-22
Паспорт 023-0502
На 11-12 вольт?
Если не трудно скажите паспорт на рэс 55а
elf2000
« Ответ #292 : Октября 30, 2008, 12:45:21 pm »
Люди, подскажите где переменные резисторы для ТРИО заказать можно? Честное слово, пол года уже ищу :-[
В другой теме про трио тоже этот вопрос продублировал.
На самом деле, только в этих переменниках и загвоздка вся. Собрал один в напольном исполнении, второй сейчас собираю в одной голове с оконечником. А переменников нет :-[...
Burn
« Ответ #293 : Октября 31, 2008, 12:30:55 pm »
Эх,с острил бы,да не остряк...))))
У Ерасова в умелых руках есть :)
www.yerasov.ru
elf2000
« Ответ #294 : Октября 31, 2008, 01:19:51 pm »
www.yerasov.ru
Был я там. Либо там какие-то секретные странички есть, где эти самые резисторы есть, либо нет у них всех (!) номиналов которые нужны.
Burn
« Ответ #295 : Октября 31, 2008, 02:55:44 pm »
Да насколько я помню,там в Трио ничо редкостного не используется,а у Ерасова вроде номиналов достаточно....
Вот когда я делал ГТ Трио,то юзал древние такие потцы,как шайбы,накрутил как надо и не трогал их больше....)))))
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 02:56:19 pm от Burn »
elf2000
« Ответ #296 : Октября 31, 2008, 03:01:45 pm »
Там номиналы только 10, 20, 50, 100 и 500к. А надо ещё и мегаомные. Ещё и логарифмические...
Redfox
« Ответ #297 : Января 01, 2011, 10:55:45 pm »
Здравствуйте. Подниму темку.
Собственно хочу спросить вот что. Сделал несколько лет назад комбиг с начинкой трио 1+3 на плате Zet. На 6н2п.
Всё работало, устраивало, как диванного гитариста  ;D
Потом был 1,5 года период без гитары и тп. Щас купил страт уса, протёр пыль с комбика, хочу сделать апгрейд.
1. Есть лампы 12ax7eh. Как я понял там разница только в напруге  (12в). Можно-ли их тупо воткнуть на текущей напруге (6в) с целью улучшайзинга звука?
2. С мастер волюма сигнал идёт напрямиг на УМ SE. Где наилучшим образом сделать разрыв посыл-возврат? После С13 (добавив ещё один такой-же кондюк)?
3. Наверно баян. Есть 6н7,8,9с. В клин что лучше, и есть-ли реальная разница?
Спасибо  :)
AK-47
« Ответ #298 : Января 02, 2011, 01:06:42 am »
Их  можно именно в "клин" т.к.микрофонят на хайгейне., рекомендую 9-ку, но придётся расширять отверстия под октальные цоколи.
sector
« Ответ #299 : Апреля 03, 2011, 02:22:17 am »
выложите пожалуйста печатку в лайоуте всех трёх каналов???
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
