Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 24234 раз)
sector
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #300 : Мая 17, 2011, 08:34:08 pm »
подскажите к какой схеме(моду) эта печатка??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #301 : Июня 18, 2011, 03:51:31 pm »
Парни, подскажите пожалуйста такую вещь: хочу сделать усилитель с предусилителем            "1-й и 3-й канал трио" и оконечник РР  на 6П14п.     Если делать первый и третий канал, то  можно  не ставить  сумматор на триоде  V3B?   и зачем он вообще нужен?  Просто не хочется лишнюю лампу ставить только из-за одной  её половинки. К тому же  4 лампы для двухканального преда, по моему многовато.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 05:41:51 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #302 : Июля 10, 2011, 05:21:56 pm »
Неужели никто не подскажет?
« Ответ #303 : Июля 10, 2011, 10:57:19 pm »
@ deluxe
видишь ли, это не сумматор. Это был бы сумматор, если бы все три канала были подключены к нему одновременно. Но они подключаются по отдельности, и поэтому этот сумматор - не сумматор  ;D.
причина нахождения здесь этого каскада - буферизация выхода. Ты наверняка знаешь о низкоомных входах усилителей мощности, потерях ВЧ при использовании длинного кабеля между преампом и чем-то там дальше, ну и т.д. тра-ля-ля.
сейчас самая мода делать этот буфер на полевике (см. тот же СЛО-Ректо-2 от АЗГ)
в твоём случае, когда пред будет непосредственно стоять перед мощником, буфер можно не ставить, но темброблоки каждого канала должны быть нагружены суммарно на 1М Вольюмы (если будешь выравнивать громкости).
средние выводы вольюмов через коммутацию подавать на вход фазика.
но. если ты планируешь петлю, то без буфера - ни ни  :P
« Последнее редактирование: Июля 10, 2011, 10:58:31 pm от Marton »
deluxe
« Ответ #304 : Июля 11, 2011, 07:45:09 pm »
Алилуйя Marcus :) ;)   спасибо тебе, наконец то все элементы мозаики под названием "трио"  сложилисть в полную картину!
Skutum
« Ответ #305 : Сентября 29, 2011, 01:14:17 am »
Подскажите типы потенциометров, используемых в данном девайсе. Собственно меня настораживает что в старой схеме вот тут http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm написано одно, в новой опять же тут http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm написано другое... так какие же на самом деле из них логарифмические а какие линейные? Я отрыл сей аппарат у себя в закромах родины, был приятно удивлен звуком, но хочу его несколько довести до ума, ручки плавные, импортные поставить и т.п. а то у меня там сп3 стоят... и номиналам не соответствуют в добавок.
ЗЫ: также есть проблема с завалом по низам в канале скрим. Что за напасть?
ЗЫЫ: и свистит она как резаная если включать в нее гитару напрямую, - если по входу поставить любую выключенную даже примочку - все, свиста нет.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2011, 04:26:56 am от Skutum »
Valdemarus
« Ответ #306 : Декабря 15, 2011, 03:53:56 pm »
Хлопцы! Есть печатка по которой делал (моя). Все три канала. Темброблок- навесной на потах. Лампы в панелях на шассии. Провода до панелек минимальны. Накал -витая пара. Не фонит. На фото на переднем плане именно пять ламп Трио (на передней панели каналы подписаны) плюс одна лампа- петля эффектов.
http://imageshack.us/photo/my-images/694/imgatdq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/337/49335562.jpg/
http://www.onlinedisk.ru/file/791058/
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 11:00:37 am от Valdemarus »
el Doctor
« Ответ #307 : Декабря 15, 2011, 04:49:00 pm »
@ Valdemarus
коммутация на чем выполнена?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Valdemarus
« Ответ #308 : Декабря 19, 2011, 10:50:26 am »
На реле. Схемку здесь комрады выкладывали на ЛЕ6 и ЛА7.
http://www.onlinedisk.ru/file/791059/
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 11:01:54 am от Valdemarus »
deluxe
« Ответ #309 : Декабря 30, 2011, 10:38:45 pm »
Парни, а к этой схеме есть печатка?
Подскажите пожалуйста - в этой схеме мне непонятна пара вещей:  сверху два элемента  DD1.1,  выводы 1,2 и 3  - не перепутаны ли там эти ноги  ?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 10:44:08 pm от deluxe »
Ацкий
    • ICQ клиент - 193255646
« Ответ #310 : Февраля 12, 2012, 01:02:36 am »
Собрал двухканальную версию преампа. Сначала немного попарился с гулом,  но когда прицепил минус накала на землю всё встало на свои места.
Для записи использовано:
Гитара Caparison -> Trio ->Оконечник 50 Ваттный ламповый -> гитарный кабинет 2х12 greenback -> микрофоны -> «Mac»
Clean:
gain 70%, эквалайзер - всё регуляторы примерно на середине, нэковый хамбакер
http://ifolder.ru/21157079
Scream - gain 40%, Midle - макс., Bass, Treble - примерно на середине, бриджевый хамбакер
http://ifolder.ru/21184683
пара фоток
http://cs890.vk.com/u861048/92877224/y_ec840875.jpg
http://cs890.vk.com/u861048/92877224/y_79c6ec95.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 01:03:46 am от gitarast »
el Doctor
« Ответ #311 : Февраля 12, 2012, 11:36:19 am »
в грув тьбс трио коммутация на оптопарах VTL5C1, там их 7 штук.
pokfor
« Ответ #312 : Февраля 15, 2012, 11:16:01 am »
Кто делал коммутатор для 1-2-3-1+3 переключений? Расскажите как, а лучше схему)
el Doctor
« Ответ #313 : Февраля 15, 2012, 03:18:59 pm »
@ pokfor
лучше всего как в оригинале схему
Valdemarus
« Ответ #314 : Марта 12, 2012, 03:34:59 pm »
pokfor! А порыться по ветке??? Вот по этому подобию и делал.
http://img402.imageshack.us/img402/8365/perekl.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/6082/perekl2.jpg
Схемки комрады выкладывали. Я только на релюхахсделал (посты выше)
Valdemarus
« Ответ #315 : Марта 25, 2012, 11:27:19 am »
Попробовать бы найти эти оптопары (изоляторы) VTL5C1. Наших аналогов нет. Цена импортных - "радует"! Вот и делаем на релюхах
http://imageshack.us/photo/my-images/193/98980258.jpg/
pokfor
« Ответ #316 : Апреля 06, 2012, 06:21:47 pm »
На ветке я искал и эти видел, но всё равно спасибо за труды.
Меня оттолкнуло от них то что вроде как их необходимо после запрограммировать. Это для меня тёмный лес.
Но по совету  @ el Doctor я нашёл оригинальную схему на ней собственно и изучил принципы работы микросхем 2И-НЕ. Нашёл эту схему очень полезной так как переключение с футсвитча сопровождается светодиодной индикацией на самом футсвитче.
Вопрос такой к тем кто собирал или просто доводилось играть на режиме Clean+Scream на сколько сильное различие с базовым Scream ? Может и нет смысла делать переключатель на 4-ре варианта и просто сделать переключение к каналу 3 либо Scream либо Clean+Scream  и сделать его тумблером на панеле.
deluxe
« Ответ #317 : Мая 09, 2012, 05:55:12 pm »
парни -  наверно я уже задолбал своими вопросами, но:   шум 100гц. возбуды, свист.  Собрал  усилитель - пред: 1и 3 каналы трио и УМ  на  2х 6п14п.
Покритикуйте плиз разводку - может неправильно вообще сделал? (на фото конденсаторы временно не прикручены к стенке шасси)  Причем довольно странно то, что привключении и выключении анодного питания идут сильные щелчки и шипение
« Ответ #318 : Мая 09, 2012, 11:57:17 pm »
@ deluxe, Серёга... Ну ты наворотил...
Я понимаю, ты, наверное, много времени и сил потратил на этот усил, душу вложил, но... Это ужас...
Ты бы приехал, вместе прикинули бы разводку, у меня, правда, опыта тоже не особо, но две головы лучше.
Экранированных проводов потолще не было?  :)
Что первое бросилось в глаза -  гейны рядом с требом - это уже 100%ный фактор риска. Лучше поменять треб и бас местами.
От вх. гнезда уходят 2 белых провода - что это? Один на сетку, второй на гейн... :-?
Что за синяя керамика? Где стоит?
Выходное гнездо не имеет контакта с общим проводом и что за резистор под ним?
Надо ещё смотреть, как ты на борде всё развёл - что там рядом с чем...
deluxe
« Ответ #319 : Мая 10, 2012, 08:26:36 pm »
Макс :)    расказываю  :
1. от входного гнезда белые провода идут на сетки обоих каналов - клин и скрим.
2. синяя керамика - это  с35 на схеме 2.2нф - идёт от анода первого триода на скрим канале.
3. выходное гнездо и в самом деле не имеет контакта с  общим проводом, я где то прочитал что это не обязательно (ошибаюсь???)   а резистор   8 омный 5 ватт    в качестве нагрузки -на случай если забуду подключить динамик,
4. лейаут  нарисую и выложу
з.ы.  когда я подключаю гитару напрямую в У.М.  то посторонних звуков практически нет (еле слышное гудение 100гц)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 05:09:49 pm от deluxe »
