Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 21961 раз)
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #320 : Мая 11, 2012, 10:03:36 pm »
1. от входного гнезда белые провода идут на сетки обоих каналов - клин и скрим.
:o вот их нужно экранировать в первую очередь, а экран соединять с общим проводом в районе сеточного резистора 1М, а у тебя "земля" уходит куда-то в "третье" место.
2. синяя керамика - это  с35 на схеме 2.2нф - идёт от анода первого триода на скрим канале.
на какое напряжение рассчитаны эти конденсаторы? По виду - хлипковаты показались, поэтому и обратил на них внимание.
3. выходное гнездо и в самом деле не имеет контакта с  общим проводом, я где то прочитал что это не обязательно (ошибаюсь???)   а резистор   8 омный 5 ватт    в качестве нагрузки -на случай если забуду подключить динамик
лучше соединить с общим.
там этот резистор не имеет возможности коротнуть об шасси? может, есть смысл заизолировать его или шасси в том месте...
когда я подключаю гитару напрямую в У.М.  то посторонних звуков практически нет (еле слышное гудение 100гц)
по-хорошему, и гудения не должно быть...
накал переменкой? над землёй поднят?
дроссель в анодное ещё бы хорошо бы  :)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #321 : Мая 18, 2012, 01:35:21 am »
сейчас пока что  настраиваю скрим - от входного гнезда до сетки лампы - расстояние 3 см.
клин пока отключил.  накал переменкой, поднят резистором 68к.
пробовал ставить дроссель - шум только усиливается, хотя когда проверял на отдельном  блоке питания 12в. (ПОДКЛЮЧАЛ динамик, дроссель и резистор)  то слышно что дроссель практически полностью подавляет фон.
Собственно самовозбуды ушли(оказалось 1М резистор на входе не был подключен) : звук скрима мен в общем нравится, только  такое впечатление, что мало баса, и слишком много высоких(может из-за динамика - он до 8Кгц)
могу сделать семплы, если надо
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 01:35:56 am от deluxe »
« Ответ #322 : Мая 18, 2012, 10:55:47 am »
Это как?
:o
ничо не понял...
вот это да...
не надо  :)
deluxe
« Ответ #323 : Мая 18, 2012, 05:46:18 pm »
Это как?
deluxe
« Ответ #324 : Мая 18, 2012, 05:47:15 pm »
:o
ничо не понял...
icetee
« Ответ #325 : Мая 18, 2012, 06:07:27 pm »
если есть средний вывод накальной обмотки, то его и нужно заземлять, зачем мудрить?
« Ответ #326 : Мая 18, 2012, 06:53:49 pm »
@ deluxe
Серёг, где ты этому всему научился???  :o
это не поднятие накала, я даже не знаю, что это...  :-? и как это...
убери-ка ты 68к и замкни средний вывод на землю.
а про бп и динамик - будем считать, что я ничего не видел...  :-X
deluxe
« Ответ #327 : Мая 18, 2012, 11:05:21 pm »
про средний вывод накальной обмотки - так было сделано в усилителе, который я разобрал в качестве донора.   уже убираю (резистор в смысле)
deluxe
« Ответ #328 : Июня 06, 2012, 06:31:26 pm »
ничего не понимаю,  вроде все лишние шумы ушли, кроме 100 гц.  причём вроде всё сделано правильно - выпрямитель, фильтр, дроссель,  может   заземлить в другой точке?  ещё такая вещь: при выключении анодного, 100гц  остаётся, хотя накал переменкой.
« Ответ #329 : Июня 06, 2012, 10:31:40 pm »
Схему давай. Всего.
deluxe
« Ответ #330 : Октября 10, 2012, 07:04:57 pm »
C фоном разобрался,  но вот теперь только  слышу, что звук  на канале скрим немного песочит. Как это побороть?  У меня динамик selestion vintage 30
Alex CH
« Ответ #331 : Октября 11, 2012, 11:23:49 am »
Презенсом в оконечнике, если таковой имеется конечно ;) Если нет, то можно добавить.
deluxe
« Ответ #332 : Октября 17, 2012, 11:07:58 pm »
а презенс ведь регилирует частоту в районе 3Кгц?      Я попробовол поиграться с эквалайзером, и обнаружилось, что этот песок уходит при "убирании"  11 Кгц.
Skyd
« Ответ #333 : Апреля 13, 2014, 05:52:25 pm »
А есть у кого печатка на все 3 канала? ;)
