Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 21962 раз)
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #60 : Февраля 26, 2006, 06:27:23 am »
А насчет Ерасова - по почте они заказы высылают? Какая минимальная сумма?
дык глянь здесь, там всеп написано
http://www.yerasov.ru/
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #61 : Февраля 26, 2006, 01:20:43 pm »
KO63DOX, решпекты!
Совершенствуйся! Учися потихоничку, читай много, по разным сайтам лазь!
И тогда прогресс пойдет как ракета ф небо! (-:
Про деда - супер прикольная история. Не слышал еще такого!  ;D
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #62 : Марта 01, 2006, 05:19:27 pm »
Верхний слой только как экран не че не паялось к нему,все отверстия были разенкованы,а земляная шина на печати есть,я же печать вылаживал :o.
И что ? даже с корпусом этот слой не соеденял ???  ::)
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Vladimir
« Ответ #63 : Марта 01, 2006, 10:36:27 pm »
Такой вопрос я собрал 2 канала этого усилителя 1-чистый 2 -драйвовый
Так вот вроде все работает но звук почему-то мне не нравиться слишком сыпит (жужит на высоких)
звук такой как старые фуз !
Кто знает в чем прблема ?
Scotland_Men
« Ответ #64 : Марта 02, 2006, 06:29:04 am »
С корусом у меня соединялось только в одном месте ;D,а так все к минусу электролитов питания,и верхний экран тудаже а от тедь на корпус ;D.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2006, 06:30:42 am от Scotland_Men »
KOSTIK
« Ответ #65 : Марта 02, 2006, 10:25:31 am »
я так и думал.
OFF а вообще всё оно сходится в ОДНО МЕСТО  ;D
... и самое интересное что это "минус первого кондера" а не что то другое.
KO63DOX
« Ответ #66 : Марта 08, 2006, 03:30:46 pm »
Прошу прощения за тупизм, но у меня ещё вопрос по печатке:
Что если оставить ту же печатку (см. выше), слегка подправить, а землю перекинуть на второй слой фольги (двусторонний текстолит), не оставив её вообще на первом слое - будет ли лучше? Паять детали придется, конечно, как SMD, но прочность такая меня вполне устраивает, а вот по логике-то земля сразу же станет "звездной", если толстый-толстый земляной провод впаять в центр земляной фольги.
На картинке серый цвет - слой земли, черный - сигнал и выс.напр., там где дырки - переход на землю (ну и провода к реле и входам-выходам тоже с тыльной стороны приделаю)
« Последнее редактирование: Марта 08, 2006, 03:31:58 pm от KO63DOX »
KO63DOX
« Ответ #67 : Марта 08, 2006, 03:44:30 pm »
Еще раз прошу прощения за идиотию и подъем старой темы, но можно ли на схеме переключателя, любезно составленной лдя меня Skotland Men'ом (респект), подключить реле сразу к 561ир9 - или через транзистор (не могу найти микруху uls2800, но имею лишний контакт на реле - как раз на светодиод).
Реле не на плате, т.к. оно не приспособлено для этого.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #68 : Марта 08, 2006, 03:49:20 pm »
KO63DOX, прощение просить не за что!
Форум на то и форум!
Задавать вопросы!!!  >:(
Гы ((((:
А какое реле?
Какой ток катушки? Померь ток срабатывания катушки и напиши.
Если микрореле - мож покатит напрямую.
А ваще микросхема называется ULN2803.
Но можно и транзюк. Какойнить там КТ815, или 2N2222.
Scotland_Men
« Ответ #69 : Марта 08, 2006, 07:19:21 pm »
Да можешь использовать транзисторы,я к примеру часто использую кт502,кт503,выбирай себе n-p-n и ставь,только в базу резистор на 1ком поставь,и все будет окей
Scotland_Men
« Ответ #70 : Марта 08, 2006, 07:27:37 pm »
Я бы лучше тогда использовал односторонний текстолит,и развел все с одной стороны.
Да еще,я сам иногда хочу уменьшить габариты платы,но я бы все таки разводил чтобы каждый канал был бы вытянут в ленейку,может уменя это еще осталось от конструирования радиопередатчиков,;D,но когда усилительный тракт вытянут как по ленейке всетаки меньше всяких проблем,наводок,паразитной обратной связи.
Не всегде меньше лучше чем большое,это мое мнение 8-),так что тебе выбирать самому ;D.
KO63DOX
« Ответ #71 : Марта 09, 2006, 07:48:58 am »
Насчет реле - не знаю, ни тока, ни катушки (факт лишь что не микро, они в высоту с дюйм), знаю только 12 вольт и внешне они страшно понравились, полгода зубы на них точил, всё времени купитть не было :) В любом случае спасибо за совет - воспользуюсь и верным названием микрухи, а если не покатит - тада транзюк.
Ток катушки, как понимаю, можно померить по закону Ома?
И у микросхемы точно больше нет символов в названии (продавец сильно удивился, услышав эти три буквы и 4 цифры)
Линейная разводка - хорошая мысль, просто меня вдруг осенила мысль про двустороннесть, вот я и за 5 минут развел старую разводку.
На носу областная научная конференция, и я немного тороплюсь постоянно, вот по мелочам разбрасываться и приходится. В апреле я стану свободен, тогда и разведу линейно. Может, стоит каналы в кожухи пихнуть металлические? Или фольга, выстилающая внутреннюю поверхность корпуса, нормально справляется с экранировкой, и нужны лишь колпаки на лампы?
Мне просто по кайфу было все компактно делать - характер такой (оригами ещё гнуть люблю и километры запутанного провода разматывать). Про помехи не знал тогда, да и откуда мне :) на самом деле это уже был прогресс по сравнению с первым вариантом - и по гимору, и по помехам.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2006, 07:57:13 am от KO63DOX »
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #72 : Марта 09, 2006, 10:36:42 am »
Комрад, по закону дядьки Ома мона ПОСЧИТАТЬ.
А МЕРЯТЬ надо амперметром!
« Последнее редактирование: Марта 09, 2006, 10:37:02 am от admin »
Scotland_Men
« Ответ #73 : Марта 09, 2006, 11:04:35 am »
А можно и так ;D ;D ;D.
amber3
« Ответ #74 : Марта 09, 2006, 12:11:31 pm »
2 Scotland Men:
Что за прибор :o Он че и емкость меряет?
Scotland_Men
« Ответ #75 : Марта 09, 2006, 12:53:16 pm »
М890D,да меряет емкость от 0 до 20мкф
« Последнее редактирование: Марта 09, 2006, 12:53:41 pm от Scotland_Men »
KO63DOX
« Ответ #76 : Марта 09, 2006, 11:08:18 pm »
Конечно, конечно, не надо же так придираться к словам ;D ;D ;D
Но закон-то ещё в силе? I=U/R? В данном случае 12V/170 Ом~0.071A (это правда?)
ЗЫ думаю тему можно смело переносить в гиперновичковый раздел :)
Skotland Men, приборы похожи! Только у меня ещё капельный термометр и частотометр включены. Не по моему уму, короче :-[
ЗЫ у тебя батарейка быстро садится?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2006, 09:37:22 am от KO63DOX »
KO63DOX
« Ответ #77 : Марта 13, 2006, 09:35:56 am »
Оцените плату: делал вроде по правилам. Исходник в спринте, а у вас в основном Пикад, поэтому не высылаю. Такая плата не будет вносить значительный вклад в фон?
Scotland_Men
« Ответ #78 : Марта 13, 2006, 10:44:53 am »
Как по мне так не че,а говорить о фоне ;D,только пробовать,у меня были такие приколы,что законы физики отдыхают ;D.Иногда устройство сделаное через жопу(пардон за выражение)работает как часы,нет наводок, нет фона,а собирешь все по законам схемотехники,и вот тут все начинается ;D.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2006, 10:45:51 am от Scotland_Men »
KO63DOX
« Ответ #79 : Марта 14, 2006, 09:35:34 am »
Собрал. Хорошо  ;D  Фон есть, но уже терпимый (раз в 20 слабее сигнала). Осталось экранировать. Помимио экранированных проводов, достаточно ли оклеить ДСП-шный ящик пишевой фольгой? Или - только стальные пластины?
И переключатель - проверьте, пожалуйста, плату :-/ на ту схему, что Скотланд мен (respect) дал мне. На выходе КТ815. В базу поставил 1килоом. Параллельно катушке реле не надо включать диод? У Игоря Шаева на сайте с диодом, но я не понял, зачем он.
удалено за ненадобностью
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 09:18:06 pm от KO63DOX »
