Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 24535 раз)
Scotland_Men
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #80 : Марта 14, 2006, 09:59:33 am »
Диоды поставь.А питание микросхемам как подводить будешь,печать двух стороняя??
KO63DOX
« Ответ #81 : Марта 14, 2006, 12:09:55 pm »
Диоды прямо на реле напаяю, размеры позволяют.
Питание - а я не знал о нем :) думал, они как телефон - святым духом питаются. Подвел к двум - ЛА7 и ИР9 (там вроде видно), или необходимо ещё?
Вот прогон, я даже не заземлил ЛА7  ;D
Где найти даташиты? На чипинфо, чипдипе?
Печать одностороняя, дан вид со стороны деталей, дорожки с другой стороны, т.о. не требуется отзеркаливания. Я не напутал с нумерацией выводов?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2006, 12:11:37 pm от KO63DOX »
Scotland_Men
« Ответ #82 : Марта 14, 2006, 12:49:11 pm »
Если это вид со стороны деталей то ле6 и ла7,не правильно!!!
Scotland_Men
« Ответ #83 : Марта 14, 2006, 01:25:28 pm »
Вот быренько набросал в лайоте,думаю разберешся
Scotland_Men
« Ответ #84 : Марта 14, 2006, 01:25:54 pm »
вот лайка,вид со стороны деталей
« Последнее редактирование: Марта 14, 2006, 01:27:24 pm от Scotland_Men »
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #85 : Марта 14, 2006, 01:37:12 pm »
На выходе КТ815. В базу поставил 1килоом. Параллельно катушке реле не надо включать диод? У Игоря Шаева на сайте с диодом, но я не понял, зачем он.
объясняю по диодам:
1. есть такое явление как обратная индукция.
2. она возникает в котушках после того как ты перестаешь подавать на нее напряжение.
притом проявляется она как большой скачок напряжения (обратной полярности по сравнению с тем что ты подавал).
3. если ты подашь на релюху напряжение , котушка получит запас энергии в витках и  когда ты отключишь напругу то котушка наведет индукционный ток в цепях подключеных к ней.
4. при большой индуктивности будет большое напряжение на концах обмотки.
5. от этого напряжения могут сгореть управляющие ключи на транзисторах.
6. ДИОД - гасит этот ток - берет его "на себя" т.о. ключи остаються живы.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #86 : Марта 14, 2006, 02:07:59 pm »
Извините, вклинился в тему с Трио несколько другой конструкции, думаю лучше так, чем заводить новую тему.
Вот как я (навесной монтаж) хочу переделать землю (см. аттач. файл). Она и так у меня звездой, но не так правильно как хотелось бы. Шумя мало, но есть немного (особенно когда всё на максимум выкручено). Думаю новая разводка земли улучшит положение. Покритикуйте/поправьте.
1. Там где "?" - не знаю нужно ли, потому как достаточно посадки гейна скримера на землю.
2. уж больно много земель получилось, так лучче или можно слить некоторые вместе ?
3. землю входа я садил на 1й каскад клина, его лампа он у меня ближе, здесь нарисовал в 1й каскад скрима, как правильнее ?
4. получается так что 1й фильтрующий у меня в задней части корпуса, полностью отгороженной. Оттуда идет пара на выключатель в передней части конструкции (рядом с выходом). Предполагаю поставить электролит 22мф/450в после кнопки и на его земле (общейю с первым фильтрующим и кнопкой) сделать звезду, думаю это не навредит.
5. резюк на входном гнезде (один). В оригинальной схеме их 2 по 1М перед каждой сеткой, получается при включении клин+скрим 500К на землю от входного гнезда. Видимо это был не окончательный релиз фирмовой схемы.
Scotland_Men
« Ответ #87 : Марта 14, 2006, 02:17:18 pm »
Я бы развел землю вот так см.пдф.http://webdrive.reborn.ru/Scotland%20Men/peavey_classic20.pdf
Обрати внимание на землю в кружочках и без.
Andy
« Ответ #88 : Марта 14, 2006, 04:28:55 pm »
А еще мнения будут ;)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #89 : Марта 14, 2006, 04:33:46 pm »
Стучи в асю, расскажу тебе свое мнение.
« Ответ #90 : Марта 14, 2006, 04:35:24 pm »
ЧЕ та пдф ник не грузится.
Вот сюда выкидывает
http://reborn.ru/index.php?sectionid=263
Scotland_Men
« Ответ #91 : Марта 14, 2006, 05:01:28 pm »
Ну я бы развел так,или где то так ;D
KO63DOX
« Ответ #92 : Марта 14, 2006, 07:32:52 pm »
Скотланд, спасибо  :)  всю работу за меня...
Это вид со стороны деталей?
ЗЫ я тебя не достал ещё? от работы не отрываю? помочь могу?  ;D
« Последнее редактирование: Марта 14, 2006, 07:34:35 pm от KO63DOX »
Scotland_Men
« Ответ #93 : Марта 14, 2006, 09:01:30 pm »
Дас,вид со стороны деталей,всегда рад помочь ;).
KO63DOX
« Ответ #94 : Марта 15, 2006, 10:35:55 am »
Scotland Men (respect) последний (!) мой вопрос по этой теме:
У тебя где-то допущена ошибка. На принципиальной схеме 1 контакт ЛЕ6 цепляется к 1 же контакту ЛА7, питание ЛА7 - ко второму. На печатке - 1ый на ЛЕ6 ко 2му на ЛА7, питание к ла7 на 1 контакт. И вот вопрос: что верно? Или разницы в данном случае нет?
Scotland_Men
« Ответ #95 : Марта 15, 2006, 03:13:46 pm »
Вот разницы нет  :P,сам ответил на свой вопрос,разводи как удобней,печать конечно набросанна очень быстро,я бы сказал сыровата,поработать над ней бы :-[
« Последнее редактирование: Марта 15, 2006, 03:15:04 pm от Scotland_Men »
KO63DOX
« Ответ #96 : Марта 16, 2006, 01:27:36 am »
Не злись брат, негативные эмоции сокращают жизньн ;D ;D ;D я так и не смог найти даташитов (т.к. мало искал и даже сейчас очень занят и в нет вышел только отдохнуть) так что откуда мне знать.
Включал третий канал в наушниках - расклад таков: входной провод короткий, до БП совсем небольшое расстояние, вместо гейна - проводок и резистор. Эквалайзера нет. Когда БП работает, слышен слабый шум, но отключенный БП (кроме накала, само собой) наводок не дает. В наушниках с выключенным БП (пока кондеры не разрядятся) фона нет ВООБЩЕ! что, как я считаю, уже достижение. Путь к уничтожению фона БП - экранировка всего и вся. С комбиком похуже, фон слабо зависит от включенности трио. Но путь опять же таки ясен. 25 числа закажу у Ерасова деталей и начну делать эквалайзер и заканчивать ящик.
Усиление таково, что последовательно с овердрайвом комбика позволяет услывать вроде бы выкрученный в ноль ЦД проигрыватель (использую как контрольный источник сигнала - бесшумен). Ну и фон в таком случае конечно тоже солидный - но такое включение уже изврат.
Начиная с пятницы я совершенно свободен - вот и займусь печаткой. Благо отправная точка теперь имеется.
Обидно лишь то, что во всех магазинах города вдруг кончились классные кнопки без фиксации - точь в точь как на моем комбике (Я стилизовал внешность Трио под него). И кому вдруг понадобились - Самарских на форуме часом нет?
И зря я все-таки зарекся от вопросов. Впрочем это не вопрос - так,[size=9]вопросик[/size]
Диоды Д105 везде в коммутаторе пойдут?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2006, 01:28:58 am от KO63DOX »
KO63DOX
« Ответ #97 : Марта 20, 2006, 09:19:56 pm »
Зыркните, пожалуйста. Кажися, коммутатор.
Scotland_Men
« Ответ #98 : Марта 21, 2006, 09:06:20 am »
Он самый :D
MV
« Ответ #99 : Марта 21, 2006, 07:04:32 pm »
Комрады, маленькая просьбочка, кто разбирается, посмотрите, пожалуйста, схемку. Я ее откопал в Радио. Для нее используются кнопки с фиксацией или без?
