Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 32126 раз)
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #40 : Августа 20, 2005, 04:10:39 pm »
Класс! Звукан - уже супер! Помойму 900 отдыхает
« Ответ #41 : Августа 20, 2005, 04:37:53 pm »
Ну уж нет, д900 трогать не надо. Он еще даст всем прикурить. Я за сло засел только потому, что в д900 пока застрял :-)
У меня проблема с каскодом- не работает. Видимо убил один из транзисторов. Надо искать. Черт.
« Ответ #42 : Августа 21, 2005, 05:04:27 pm »
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/Slo1.rar
Ну вот, все сделал. Все транзюки были живы в каскоде. Я блин перепутал резюк. Вместо нижнего истокового резюка в 2к воткнул 10 мег (одинаковые цветом и размером, а хрен там в спешке разницу в полосочках углядишь), вот он и издавал нечто несуразное. ::)
lart
« Ответ #43 : Августа 21, 2005, 05:54:37 pm »
А попробуй убрать твой 3-й каскад, и возложить его функции на второй. Для этого на затвор верхнего ПТ в мю-каскаде подай не половину питания, а примерно 1/4 (поэскпериментируй). Результат будет аналогичным, нижня полуволна подрежется как надо. Четных гармоник на выходе будет предостаточно...
« Ответ #44 : Августа 21, 2005, 06:10:10 pm »
Ларт, как звук-то тебе? Там третий каскад не просто гармоники делает. У него очень своеобразный отклик на затухающий сигнал. Смотри выше. Думаю, что заменить его вторым сходу не выйдет.
И вообще, нужно сначала подобраться к звуку сло поближе, а потом уж улучшениями заниматься.
АЗГ, прийди к нам, погляди на звук. Ты с настоящим сло работал, скажи в какую сторону двигаться дальше.
lart
« Ответ #45 : Августа 21, 2005, 06:27:23 pm »
Звук, безусловно, интересный... Цепочка для записи какая была?
Если не влом - выложи где-нибудь схемку для SwCAD. Лень набирать, а хочу проверить кое-какие мысли...
« Ответ #46 : Августа 21, 2005, 06:30:38 pm »
Ларт, давай ты мыло оставишь- лень на фтп выкладывать. Или мне стукнись: nospamtomson@bk.ru, без носпам, конечно. Заодно поболтать можно о том о сем...
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #47 : Августа 22, 2005, 09:17:05 am »
2 Medved
Ну я уже понял, что у тебя ПТ с невысокой крутизной, а я уже привык к 2SK170 ;)
По поводу звука -- звук вполне приличный.
По поводу внесения специфических искажений 3м каскадом -- ты запиши просто несколько отдельных нот на одной струне, причем секунды по 3-4 на ноту -- тогда можно будет посмотреть характер затухания.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
« Ответ #48 : Августа 23, 2005, 09:49:43 pm »
Характер затухания нормально видно на прошлой записи первых трех каскадов. Там правда две или три струны, но так даже лучше. На одной почти тоже. Мне не охота перепаиваться, если честно, чтоб снова третий записать...
Всем, ну что-то никаких отзывов. Вроде столько страниц исписали, а как до хоть каких-то резалтов добрались- мертво...
BSVi
« Ответ #49 : Августа 23, 2005, 11:54:04 pm »
как никаких отзывов - я уже кусаю ногти, жду проэкта...
Вот только одного помоему нехватает - а покажи, как флажолеты звучат!
Full_0
« Ответ #50 : Августа 27, 2005, 12:54:37 am »
Собрал вот это: http://www.dimon52.pochta.ru/mesa_dualrecpre.gif схемотехника от сло 100 вроде недалеко ушла... Звуко не сильно доволен. Про аналог сло100 на ПТ в том варианте, который есть: да, звук прикольный, но как выполнить на ПТ перегруз выходных лучевых тетродов? Я понимаю. что речь идет о преампе.  :-[
« Ответ #51 : Августа 27, 2005, 02:38:50 pm »
Цель имитировать оконечник не ставилась.
БСВИ, если нравится -делай. Проект если и будет, то не скоро. У меня все на макете сделано. Печатку я разводить точно не буду. Вот.
BSVi
« Ответ #52 : Августа 27, 2005, 04:37:51 pm »
Я сейчас тьюбмэн собираю и проэкт готовлю... Как тока его доведу - сразу приймусь за чтонибуть на полевиках...
Вот я себе купить вот такое http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=39979&topid=5&ggid=52600&gid=52604 дело собираюсь... на нем полевики и испытывать буду...
« Ответ #53 : Августа 27, 2005, 06:39:05 pm »
Хорошая макетка. Рад за тебя. В целом, примочка получилась ничего. Мне даже нравится. В принципе, он достаточно завершенный.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/Slo2.PNG
Вот та схема, что на записи. Далее идет резюк 10к и маршалловский темброблок. Резюк немного поднимает уровень нч над вч.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2005, 06:40:32 pm от Medved »
Full_0
« Ответ #54 : Августа 27, 2005, 11:37:58 pm »
А в чем собрана модель. И если можно посоветуйте нормальный сим для аналогового моделирования, а то я пока юзаю МикроКап 7.0. Там лампочки вроде нормально симятся.
Предлагаю кинуть где-нить пример чистого звука, а потом каждый пропустит через спаяный девайс и сравнит. Я уже собрался паять.
« Ответ #55 : Августа 29, 2005, 11:54:29 am »
Поглядел на рабочих пукалках - похоже... Дома на мониторах послушаю, скажу.
Пока результат неплох.
« Ответ #56 : Августа 29, 2005, 03:24:45 pm »
АЗГ, рад видеть тебя. Послушай внимательнее ;) Имей ввиду, что гитара не за килобакс и даже не за полкилобакса и звучки не очень. Ну это так, отмазки для ;)
Сейчас еще раз поиграл. Да, звук законченный. Не знаю похож/не похож он на сло100, но примочка определенно интересная и переделывать в ней что-то уже не хочется. Думаю кому-нибудь да понравится :-) Моя-то душа просится к недоделанному д900 ;)
Full_0, модель собрана на макетке. Макетка делается так: берешь кусок фольгированного текстолита, по длинным сторонам резаком прорезаешь две дорожки для питания. Все остальное пространство делишь на квадратики со стороной 5-7мм и тоже разрезаешь. Все. Для таких схем очень удобно, правда паять надо.
Про нормальный сим- смотри ветку в шапке гтлаба.
« Ответ #57 : Августа 29, 2005, 08:24:46 pm »
Внимание, всем! Кондер ц7 должен быть аж 68-100нф! (Это самое верхосрезательное место в сло- срез около 1.5-1.7кгц. Я не долго думая просто уменьшил резюк в 10 раз и увеличил кондер в 10 раз... А срез-то получился за 5кгц с кондером в 10нф). Я поставил 68нф. Чуть меньше гейна, зато появилась та прилизанность в звуке, характерная для сло. Азнаур, делай скидку на не тот кондер. Как будет возможность запишу по новой.
« Ответ #58 : Августа 29, 2005, 09:45:19 pm »
Послушал - низов много и ступенька. Но структура перегруза очень правильная. Поработай еще, думаю будет то, что надо.
« Ответ #59 : Августа 30, 2005, 05:20:02 pm »
АЗГ, низы я люблю. Тут каждый пусть сам настраивает. Что за ступенька? Объясни подробней.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2005, 05:20:37 pm от Medved »
