Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 32127 раз)
EvgenyS
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #520 : Апреля 17, 2006, 08:33:29 pm »
Наконец засунул все в корпус. Одна проблема не вывел гнездо блока питания. На +15в звук получается "острее", чем при 9в.
Зацените.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #521 : Апреля 17, 2006, 08:34:55 pm »
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #522 : Апреля 17, 2006, 08:35:34 pm »
Реплики, реплики...
Dionis
« Ответ #523 : Апреля 18, 2006, 12:33:14 am »
Крысата!!!!  :D Ты видел мой вариант?
EvgenyS
« Ответ #524 : Апреля 18, 2006, 07:42:53 am »
Не помню.
Выложи в этой ветке.
Реплики, реплики...
Dionis
« Ответ #525 : Апреля 18, 2006, 04:56:26 pm »
EvgenyS
« Ответ #526 : Апреля 18, 2006, 05:22:18 pm »
Клевый корпус.
А че за схема? Переключатель на столько положений.
А где ты берешь гнезда питания такие, на гайке? Я только для монтажа видел...
Реплики, реплики...
« Ответ #527 : Апреля 18, 2006, 05:30:23 pm »
..лядь не качается
может кто в мыло кинет?
grymlen()mail.ru
Dionis
« Ответ #528 : Апреля 18, 2006, 07:55:26 pm »
Какой переключатель? Это пот такой, просто ручки такой же не оказалось под рукой.
А в конечной версии(это как сейчас) у меня всего две крутилки гейн и левел. Темброблок обкатав(где-то в течении месяца) я заменил на постоянные резисторы. На выступлениях удобно очень, когда ничего лишнего нет.
Гнезда питания такие есть(были по крайней мере) в ЧиД. Тут главное когда покупаешь сказать что надо с креплением на корпус. Еще иногда они пытаются без гаек продать....
Схема одна из самых ранних, где входной и третий каскады с ОИ. Ну плюс я там еще обвесил схему всякой всячиной: клин на мю(налепил навесом на кнопку, на фото не видно за проводами) и кривущий гейт.
EvgenyS
« Ответ #529 : Апреля 19, 2006, 07:28:04 am »
 Я с ЧиД только по инету заочно могу общаться. Не подскажешь, как нужную позицию (гнездо питания)
в каталоге найти?
Реплики, реплики...
Dionis
« Ответ #530 : Апреля 19, 2006, 09:25:54 pm »
Сейчас это проблемно будет вспомнить... При случае как поеду туда узнаю и обязательно поделюсь.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #531 : Апреля 20, 2006, 06:19:13 am »
2  EvgenyS
а не мог бы ты схему конкретную и печатку заслать на мыл april_bk.ru
а то тут собираюсь замутить как раз в таком корпусе....
2 Медведь...
мож ты всё же сделаешь законченный проект??? а то я ща перелистал половина страниц...них не понял....
хотя раньше следил за темой....
Промышленный электропривод
EvgenyS
« Ответ #532 : Апреля 20, 2006, 06:49:40 am »
2  EvgenyS
Я лучше тут выложу. Может кому еще интересно.
Только я проект наверно не смогу оформить - к сожалению времени нет.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #533 : Апреля 22, 2006, 07:22:58 pm »
Вот печатка под корпус Ерасова. В центре дырка под кнопку (тоже есть у Ерасова). Вверху дырка под батарейку.
Гнездо питания, когда штекер воткнут, отключает батарейку. Светодиод на длинных ногах, чтобы подтянуть под дырку на корпусе.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #534 : Апреля 22, 2006, 07:25:03 pm »
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #535 : Апреля 22, 2006, 07:28:07 pm »
Кстати делал по вот этой схеме. После темброблока пот на 1МегаОм (Лог).
Реплики, реплики...
mr_Coder
« Ответ #536 : Апреля 22, 2006, 09:38:40 pm »
А можно поинтересоваться? Как вы такую плату с впаянными джеками вставляете в корпус?  ::) Они ведь в отверстия дожны как-то входить?! Или паять джеки нужно после их установки в корпус?  :o
EvgenyS
« Ответ #537 : Апреля 22, 2006, 09:59:47 pm »
Да. Один джек припаивается до, второй - после, когда плата в корпусе.
Плата на джеках легко вращается, можно с ней че угодно врям в корпусе делать.
Сфотаю - выложу.
Реплики, реплики...
AK-47
« Ответ #538 : Мая 05, 2006, 10:20:12 am »
To EvgenyS:
А скажи, по аналогии с ламповым SLO, где в третьем каскаде жуткий перекос со смещением (39к в катоде) для несимметрии, у тебя так во втором МЮ предусмотрено? Или эта пара диодов в истоке пропускает сигнал без перекоса, симметрично? Ответствуй, плз.
EvgenyS
« Ответ #539 : Мая 05, 2006, 11:32:12 am »
To EvgenyS:
Асиметрия точно есть.
А вот насчет аналогии с ламповым СЛО - к Medved'ю. Это его проект. По моему в последних версиях он немного ушел от копирования оригинала. Т.ч. это скорее самостоятельная примочка с оч. не хилым звуком. А то, что на оригинал не похожа... ну и ладно.
Реплики, реплики...
