Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 35096 раз)
AK-47
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #540 : Мая 05, 2006, 11:55:46 am »
Прошу извинения - прохлопал номиналы делителя 100/510.
Конечно будет асимметрия. А как без неё, надо же гармошки как-то наплодить.
Эта фишка, кстати, и роднит схему с SLO - принципом назначения каскадов и коррекцией.
AK-47
« Ответ #541 : Мая 15, 2006, 11:37:17 am »
В Н И М А Н И Е!
Начал повторять последнюю схему - всплыли косяки:
- во втором МЮ каскаде нужен кондюк с затвора верхнего полевика на среднюю точку
- номинал 68Н с + на среднюю точку - черезчур щедро. Он просто шунтирует динамическую нагрузку по переменке, усиления каскада почти нет, затея с перекосом смещения теряет смысл. С5 надо очень сильно уменьшать (а то и вообще отказаться).
« Ответ #542 : Мая 15, 2006, 12:01:17 pm »
Схема Сло7, я так понимаю?
1) Нафига???
2) Усиление каскада должно быть около двух раз. Оно там такое и есть.
Объясняю: это не мю каскад. Это просто каскад с динамической нагрузкой, ибо в нем отсутсвует цепь пос (смотри один). Верхний пт играет роль стабилизатора напряжения и при подходе к питанию, он дает чуть более плавный срез верхней полуволны. Так задумывалось, так и реализованно.
AK-47
« Ответ #543 : Мая 15, 2006, 01:26:13 pm »
Привык верить тому, что перед собой вижу.
На вход сую 500mV, при питании 20 вольт, имею на регуляторе гейна 2V сигнала.  Если оставлять схему как она выложена - на выходе каскада  "со стабилизатором" в стоке,  никакого усиления почти нет и даже если ращедриться и ввалить гейн до полика, ограничения верхней полуволны не наступает, хоть лопни. Вот если С5 отпаять - пожалуйста.
Кстати эта фишка - приплюснуть чуток верхнюю полуволну на максимальной амплитуде по входу, как-то расточительно тут реализуется. Лепить лишний каскад или сыграть рабочей точкой в каскоде, разница есть? При желании эту приплюснутость можно заиметь уже на регуляторе гейна.
Хотя - хозяин барин.
« Ответ #544 : Мая 15, 2006, 01:34:40 pm »
Я сразу скажу: в реале я не смотрел, поэтому не знаю. В симуляторе все плющится так, как надо. И усиление тоже нормальное. И полуволна там не чуть-чуть приплющивается. При питании в 9в рабочая точка этого каскада в районе 8.2-8.5в была. При усилении два раза и 1в на входе имеем верхнюю полуволну 0.5в, а нижнюю 2в. Каскад по входу держит до двух вольт, я уже не помню, на сколько там было расчитано при макс. гейне... Тем не менее, ассиметрия по полуволнам получается до 8 раз... Могу посмотреть дома в симе. Насчет целесообразности: в оригинальном сло 100 полбалона никто не пожалел. Хочешь ассиметрию подругому- поставь диод. Какие проблемы-то?
AK-47
« Ответ #545 : Мая 15, 2006, 04:29:42 pm »
Всё вышесказанное не в счёт, вспылил, был неправ!
Конденсатор С5=68Н показал мне на омметре аж 4ома!!!
(продаю эквивалент нагрузки для усилителя, самовывоз :-)
На Митинский базар больше ни ногой!
Надпись на кондёре уверяет, что это wima, мля.
А насчёт несимметрии диодом, это мысль.
Всем искать германиевый диод, впаять прямо параллельно датчику :-)
« Ответ #546 : Мая 15, 2006, 04:42:17 pm »
Ну вот видишь  :D
Ставь нормальный кондер...
AK-47
« Ответ #547 : Мая 16, 2006, 01:32:37 pm »
Час от часу не легче!
Влепил исправный кондюк - всё пошло, выставил усиление =2, приплюснул сверху полуволну, но...
Во-первых из того набора полевиков, что был, я сумел скомпоновать каскод, но пришлось уменьшать питание до 9вольт КРЕНкой. Не смертельно по-идее.
Во-вторых на выходе перед темброблоком даже намёка на принудительно созданную несимметрию НЕТ. За что боролись?
В-третьих каскод (@@чара!) даже при убранном в ноль гейне выдаёт жуткий фон, придётся прятать монтажку в коробуху и принудительно вводить несимметрию уже в каскоде.
Теперь вопрос к Хозяину Леса: ты сей шедевр в железе воплощал, или симом обошёлся? Ответствуй.
« Ответ #548 : Мая 16, 2006, 06:27:58 pm »
Естественно воплащал. Звуки то с чего по-твоему писал? :)
Что значит "пришлось уменьшать питание"? Вся серия кп303 держит до 25в по паспорту.
Где ты хочешь увидеть нессиметрию у меандра. Смотри на игру скважности, если все правильно остроено, то при затухании скважность будет меняться...
Если что-то жужжит при убранном в ноль гейне, значит либо кривое питание, либо криво собрал. У меня ничего нигде не жужжало и не жужжит на текущих разработках, даже при открытом входе и воткнутом туда двухметровом шнуре.
AK-47
« Ответ #549 : Мая 17, 2006, 10:47:43 am »
Ты не понял.  Среди моих экземпляров полевиков, я смог скомпоновать каскод, который выдаёт то, что нужно, только при снижении питалова с 20 до 9вольт. Ну вот такие уроды попались. (J201+КП303А+2шт КП307Ж, остальные комбинации ничерта не дали округлость верхушек, хотя опробовал штук двадцать 303 - их, и Г, и Е) А с жужжанием только что разобрался - после КРЕНки на 9V, не поставил ёмкость. Хотел пульсации посмотреть - ткнул щупом осциллографа на +, фон пропал, 25пФ хватило :-)
Звуки твои не слушал, один фиг у каждого свои будут.
Сейчас буду разбираться, как у меня пропадает несимметрия в каскоде.
Кстати  - перед каскодом очень сильно делится сигнал на фильтре, ты спецом такие номиналы резисторов закладывал? Как-то "дж-дж-дж" недостаточно вылазит. Может на каскод по-боле сигнал подать и всё-таки парой диодов ограничить. Пробовал?
« Ответ #550 : Мая 17, 2006, 06:26:16 pm »
Я бы посоветовал поменьше лазить осциллографом и побольше слушать. Округлость верхушек в каскоде должна быть при входной синусойде примерно 10мв уровня. При больших уровнях, должен быть почти меандр. Посмотри ветку либо эту либо межкаскадную, там есть мои осциллограммы.
« Ответ #551 : Октября 28, 2006, 01:44:02 am »
Итак, вести с полей. Сегодня сделал новый сло-пт. Завтра будут семплы, на ночной громкости вроде очень похоже на оригинал (в отличие от всех прошлых поделок): крупнозернистое мыльце с небольшим пердежиком. А теперь о грустном. Такое хрен повторишь, если нет осцилла- я грохнул три часа на настройку. Каждый каскад в отдельности по осциллу, потом все вместе и т.п. Расхождения с симом просто дикие.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2006, 11:57:13 am от Medved »
« Ответ #552 : Октября 28, 2006, 06:24:06 pm »
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Slo/SloIII_1r.rar
(663 кб)
Не знаю, насколько это похоже на реальный сло, но ощущение мыла не покидает ни на секунду. Прочекил все осциллографом, снял в процессе отстройки ачх покакадно. Все совпадает плюс минус пол локтя (пару сотен герц туда-сюда) с ламповым сло из сима. Был приятно удивлен тем, что реальная ачх от ачх, нарисованной симом, отличается не сильно.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2006, 06:26:40 pm от Medved »
« Ответ #553 : Октября 30, 2006, 10:26:54 pm »
Никому не интересно? А зря, зря, Азнаур сказал, что на ректу похоже очень сильно :)
« Ответ #554 : Октября 30, 2006, 11:46:27 pm »
Именно так! Подтверждаю.
« Ответ #555 : Октября 31, 2006, 12:06:36 am »
xbananov
« Ответ #556 : Октября 31, 2006, 06:00:53 am »
Артем, все ждут готовую схему, пригодную для повторения.
Ведь настраивать осциллом только мы с тобой умеем.
Но меня что-то утомило выводить многоэтажные формулы с туевой хучей параметров, каждым из которых и не пренебрежешь..
igorjan
« Ответ #557 : Октября 31, 2006, 03:52:12 pm »
...и начинаем сеансы телемедицины!
xbananov
« Ответ #558 : Ноября 01, 2006, 06:00:41 am »
Чего-чего сеансы? Ты тут не шути. Здесь все люди серьезные. Ты в КеВээНе шути шутки.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #559 : Ноября 01, 2006, 08:44:36 am »
Хм, объективный взгляд...
