Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 35247 раз)
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #60 : Августа 30, 2005, 05:33:04 pm »
Низы - ты в микс такой звук запусти, поймешь что они нахрен там не нужны в таком количестве. Неправильные они.
На счет ступеньки - сначала перегружает мягко, затем идет резкий скачок в сторону запирания каскада. Транзистор, однако :( Такая фуззовость...
« Ответ #61 : Августа 30, 2005, 06:13:19 pm »
АЗГ, а мне в миксе не писать ;). Я один дома играю. Низы легко настраиваются. Да и вообще, достаточно у темброблока низы с максимума свернуть...
Вот новый звук с кондером ц7 в 68нф.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo2.rar
Укажи точное время на записи т.н. ступеньки. На новой записи она есть? Там правда чистого затухания нет...
хbananov(Guest)
« Ответ #62 : Августа 31, 2005, 07:06:20 am »
Опана. Я там загораю себе мирно-тихо, а тут такие дела..
Всем привет.
Черт, не могу взяться за паяльник.. По делу:
Медвед, скинь мне схему окончательную. На слух: звучит так, что сразу хочеться собрать что-то такое - самому же хочеться попробовать -поиграть-поковыряться: уверен, можно еще улучшить звук.
Тема - ты молоток.
Я на связи, в общем.
« Ответ #63 : Августа 31, 2005, 10:29:53 am »
Medved:
Итак, ступенька везде, где идет атака. Послушай внимательно. Нет мягкого перехода в ультрагейн :)
На счет звука - записывай так, чтоб не передело и т.п. Надо делать универсальный прибор, если хочешь получить известность с этим прибором. Но в целом звук хорош, очень хорош. Поправь эти два момента (ступенька и низы) и все будет ОК.
« Ответ #64 : Августа 31, 2005, 05:52:59 pm »
АЗГ
Так, хорошо. НЧ я скручу, специально для тебя ;-)
Ступеньку в упор не слышу. Будем разбираться с ней отдельно. Четыре каскада, вполне возможно, что при атаке по уровню не вписываюсь где-то. Хотя вроде внимательно следил за этим...
Витян, заслал. Звук можно улучшить бесспорно. Но ты там на море, не это, не того;-) Не забивай себе голову этим. Приедешь, повозимся... ::)
Вот звуки:
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo3.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo4.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo5.rar
АЗГ, давай сначала определим где ступенька. Есть ли она в звуке сло4?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2005, 05:55:58 pm от Medved »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #65 : Сентября 01, 2005, 08:31:16 am »
По звукам замечания следующие:
1) Резать перед ограничением все ниже 100 Гц 2-м порядком. Улетный дж-дж тебе обеспечен. А так - все-таки попердывает.
2) "Ступенька", я так понимаю - ни что иное, как шоркание при атаке. Имхо, у каменных перегрузов это до конца не лечится. :( Если тебе удастся этот эффект как-то заглушить, будешь молодец. Попробуй-ка в тракт компрессор добавить... После того, как зарежешь низы перед ограничением, верха станут немного выпирать, ты их слегка приберешь - это шорканье тоже уменьшится.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2005, 08:31:44 am от Alexey »
« Ответ #66 : Сентября 01, 2005, 10:16:36 am »
Итак, примеры эти уже лучше, существенно лучше. Послушайся Алексея - все правильно говорит.
Прибрал НЧ, сразу и пердежа стало существенно меньше. Так что все ОК.
На счет ступеньки - послушай самый первый пример, там это слышно ну очень хорошо. При атаке, когда идет сильный сигнал, каскад запирается и получается куча нечетных гармоник. Надо это исправлять...
В целом, звучит убойно, молодец!
hog(Guest)
« Ответ #67 : Сентября 01, 2005, 11:25:35 am »
to Medved:
Если не трудно, запиши на небольшом уровне джейна пару семплов,
какие-нить аккордовые последовательности.... очень хоца послушать..
А так ничего..., но соглашусь ghbcencndetn прилично "бубнения"...
Кстати, сетап укажи как пишешь.... 8-)
« Ответ #68 : Сентября 01, 2005, 08:07:33 pm »
Привет всем! Начнем с того, что каскады нигде не запираются. Я слышал звук запирающихся каскадов на пт (в основном мю каскода)- это не этот звук. Если когда-нить будет не в лом я могу его продемонстрировать. При атаке идет сильное падение громкости (обусловленное падением входного сопротивления каскода при его перегрузке по входу) и звук становится как из унитаза, потом громкость начинает нарастать...
Кажется я начал понимать, что за ступенька. Это звукоизвлечение такое корявое и/или гитара+ обилие низов с примочки создают такое впечатление. Оно появляется при глушении. Когда извлекаешь звук из глушеных басов, а потом убираешь глушащую руку.
Вот два звука.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/stup.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/stup2.rar
Первый гудит, что создает ощущение запирания каскада, хотя это не так. Про это речь идет? Это "ступенька"? Второй- просто без всякого приглушения по струнам звезданул. Ни каких ступенек и запираний там и впомине нет. А то что через 4 секунды начинает монотонно гудеть- дык гитара то не за килобакс, гармоник нет нифига, да и сигнал уже с наводками на датчик сравним по амплитуде. Вот и гудит.
Хог, специально для тебя, немного Серьги:
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo6.rar
Но эта примочка не для низких усилений. По крайней мере в такой схемотехнике...
« Ответ #69 : Сентября 01, 2005, 08:19:01 pm »
Из оборудования на записи- кабинет 1*12 opened back с динамиком celestion classic lead, усилок на тда7294 в токовом включении, микрофон shure 565sd ( аналог sm58 ).  Гитара yamaha rg-112, хамбакер китайский за 500р- поэтому так сильно фонит...
хbananov(Guest)
« Ответ #70 : Сентября 02, 2005, 04:16:13 pm »
Гудение из-за звукоизвлечения. Просто если палмутировать кварту-квинту так, чтоб обе струны затухали одинаково, тогда все пучком. А при большой громкости акустическая связь через струны начнет подвывать и такого гула не будет. Но для этого датчик не должен микрофонить.
« Ответ #71 : Сентября 06, 2005, 10:53:01 am »
Ау? Ну что со ступенькой-то???
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #72 : Сентября 06, 2005, 04:38:17 pm »
Не знаю, как по мне, то как-то перекомпрессированно звучит, жужжит, хлюпает и все такое... :-?
Алексей
« Ответ #73 : Сентября 06, 2005, 04:46:41 pm »
Ну, критиковать-то мы все горазды, а как насчет сказать по существу, что конкретно нужно сделать, чтобы это исправить?  ;)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #74 : Сентября 06, 2005, 05:42:05 pm »
Кста, на счет звука. Поставил себе dimarzio super distortion:
1. фон пропал
2. при затухании сигнала гитара заводится музыкальным тоном главной гармоники
3. читаемость звука, можно лупить аккордами на дисте - каши ноль
PS. буржуи, они ж, гады, на говне не играют, потому и проблем у них поменьше.
xbananov
« Ответ #75 : Сентября 07, 2005, 05:57:44 am »
Виолет, ты это про какой сэмпл конкретно?
Вроде не слышу там жужжания. Жужжит, ИМХО, когда песка много, и то что остается после гитарного динамика слушается как этакое жужжание. А если динамик не гитарный, то получается мерзкое зуд0жужжание.
Даже на медведевом сэмпле в линию такого в упор не слышу.
С хлюпаньем тоже не совсем понятно. В каком месте там хлюпает? Мне просто не понятно - о чем идет речь. Желательно указать имя фонограммы и время от начала. Если не трудно, вырежи кусочек с хлюпанием в отдельный файлик и выложи.
Перекомпрессировано. Всегда считал, что это удел всех хайгейновых девайсов при работе в максимальных усилениях.  Ну и гейна прибрать всегда можно (далеко не все играют на макс гейне, на том же СЛО100: часто лишь 6-8 из 10).
« Ответ #76 : Сентября 07, 2005, 11:52:46 am »
Medved: послушал последние про запирание. Во втором варианте тоже есть. На самом излете основного звука есть попердывания на НЧ. Смотри внимательно этот момент...
В варианте ламп напоминает большую утечку разделительного кондера.
Хотя многим этот эффект очень нравится.
Виолет Поносов
« Ответ #77 : Сентября 07, 2005, 12:53:29 pm »
Вроде при палм-мутинге слышно, что "захлебывается"  :( потому и пишу, что хлюпает, и перекомпрессированно. Не хайгейн злой получается, а каша какая-то :(
Может я чего не понимаю - потому хорошо было бы послушать запись в миксе - чтоб сообразить, как предлагается применять такой звук на практике...
xbananov
« Ответ #78 : Сентября 07, 2005, 01:57:02 pm »
Виолет, Ну дык гейну прибрать (его похоже много) и аккуратнее звукоизвлекать и все дела.
2AZG м-м.. излет - это какое место? Я не сомневаюсь, что ты слышишь баг.. Вот и хочу посоветовать Артему что-нибудь..
Ткни меня мордой, плиз (в секундах от начала трека например).
« Ответ #79 : Сентября 07, 2005, 02:18:14 pm »
Примерно на 4-5 секунде файла ступ2, когда пропадает основной тон слышно что там происходит...
