Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 44683 раз)
Sanoend
Подскажите какие ещё есть спикерсимы на одном сдвоеном ОУ, кроме AMZ Speakersimulator. Проблема в том, что в новый преамп нормальный саикерсим не влезет, а о AMZ Speakersimulator очень плохие отзывы. Может кто его модил?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 12:02:54 pm от Sanoend »
Alex_SG
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #1 : Декабря 04, 2009, 03:21:44 pm »
а сколько площади свободной есть? у меня V30 или Кондор занимают менее 5см^2
SanderZ
« Ответ #2 : Декабря 04, 2009, 03:29:40 pm »
Маршалловский тоже не много места занимает, если на счетверённом ОУ делать. Вот он, в нижнем левом углу.
Alex_SG
« Ответ #3 : Декабря 04, 2009, 03:35:44 pm »
маршал/в30/кондор по схемотехнике почти близнецы, так что и места займут одинаково.
просто если с местом проблема, то я и предложил свой вариант на смд. раза в 4 меньше площадь занимает чем очень плотный выводной монтаж.
SanderZ
« Ответ #4 : Декабря 04, 2009, 03:39:15 pm »
Если на СМД, то, конечно, да, очень компактно можно собрать.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 03:39:37 pm от SanderZ »
Sanoend
« Ответ #5 : Декабря 04, 2009, 04:19:39 pm »
места 2 кв/см. Но тут дело не только в месте, если бы заказчик не жался я бы ухитрился туда V30 в CMD запехнуть, но поскольку он жмется ссылаясь на то, что редко в линию играет, то не хочу. И так почти за даром делаю. Но в то же время совсем говно ставить не хочется, для репутации плохо.
« Ответ #6 : Декабря 04, 2009, 06:25:08 pm »
Млжно активный ФНЧ 4го порядка поставить и не париться.
« Ответ #7 : Декабря 04, 2009, 07:25:37 pm »
У меня Marshall спикерсимулятор на 2хTL072 SMD, спичечный коробок площадь.
Sanoend
« Ответ #8 : Декабря 04, 2009, 11:57:52 pm »
MARcus пополдробнее? если можно со схемкой. электронику я понимаю, но вот представить, что-то четвертого порядка не могу.
Alex_SG
« Ответ #9 : Декабря 05, 2009, 10:03:50 am »
Sanoend: два последних операционника в схеме Кондор-а представляешь? вот на каждом из них собран фнч 2 порядка. ну а два таких каскада последовательно - 4 порядок
Sanoend
« Ответ #10 : Декабря 05, 2009, 12:47:11 pm »
Alex_SG спасибо всё понял. Это я ступил, приглючило, что надо 4 порядка на одном каскаде собрать. :-[
« Ответ #11 : Декабря 05, 2009, 01:21:20 pm »
Спикерсим - штука формальная, поэтому имхо вполне достаточно схемки на двух баллонах... пардон, ОУ :) от СансАмпа. См. мой вариант - http://denn.ru/sansamp/scheme.gif (сабж - это каскады D3.1 и D3.2 с их обвесом).
Sanoend
« Ответ #12 : Декабря 05, 2009, 02:45:15 pm »
Denn как раз то что нужно. Спасибо большое. Как я понимаю беленькие стрелочки идут на +4.5 вольт ?
« Ответ #13 : Декабря 05, 2009, 05:33:04 pm »
Вот здесь мой спикер-сим
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240862069/0#0
То, о чём я говорю - это ФНЧ на DA2.2-DA2.1
sd
« Ответ #14 : Декабря 05, 2009, 05:39:22 pm »
[size=8]если еще не начал делать, то посмотри - Бульдог. вообще схема известная. мне нравится больше всего что пробывал (маршалл, амз, ...). в30 не пробывал.
хорошая вещь. я делал без ручки "бленд"[/size]
Volkmar
« Ответ #15 : Декабря 05, 2009, 06:26:52 pm »
еще вариант ето - Рекорд аут от Месы Триаксис...вполне адекватно работает и мало места занимает
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #16 : Декабря 05, 2009, 08:18:08 pm »
у Lion"а глянь в его LionSound, в соседнем топике - там один каскад оу
dalgo
« Ответ #17 : Декабря 10, 2009, 12:51:20 am »
+1. Только с ручкой "бленд" - очень полезная ручка :)
Sergius
« Ответ #18 : Декабря 11, 2009, 07:18:24 am »
Мне он понравился, простой и по звуку неплох! т.ч. поставил в свой преамп такой же.  ;)
bekar1961
« Ответ #19 : Декабря 11, 2009, 12:14:10 pm »
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=379может заинтересует, посмотри
