Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 41149 раз)
mixalip
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #40 : Февраля 13, 2010, 12:10:26 am »
можна пажалуста схемку в личку LIONSOUND 4.4  :)
NordLex
« Ответ #41 : Марта 07, 2010, 03:00:50 am »
Lion, осмелюсь тоже попросить схему спикосима в лс.
Заранее спасибо.
NordLex
« Ответ #42 : Марта 08, 2010, 12:23:51 am »
4.4 не распространяется.
Если вы про спикосим, то я был бы доволен и предидущей серией.
NordLex
« Ответ #43 : Марта 08, 2010, 01:59:44 am »
В личке.
Благодарю
« Ответ #44 : Марта 23, 2010, 02:26:50 pm »
« Ответ #45 : Декабря 20, 2011, 06:58:01 pm »
А можно и мне схемку?
Lion
« Ответ #46 : Декабря 21, 2011, 08:50:21 am »
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=173586.0
ne7v
« Ответ #47 : Декабря 27, 2011, 11:57:13 pm »
Прочитав Уйму тем про сп/симы так и не нашел для себя ответа какой же собрать...может кто собирал...посоветуйте Че выбрать пока что упал взгляд на н0t linе 2 но не могу разобраться в схеме(((
Sanoend
« Ответ #48 : Декабря 29, 2011, 04:29:18 pm »
@ ne7v нот лайн не собирай. Я его собирал он вроде нормально формирует частотку, но ватно всё получается.
Собери для начала спикерсим от Лиона. Очень зачетная штука!!!!
TrueVAL
« Ответ #49 : Марта 09, 2012, 10:28:48 pm »
 А вот еще простой кабсим на двух ОУ:http://www.onlinedisk.ru/image/839609/4x12CabinetSimulator.JPG
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #50 : Марта 10, 2012, 01:06:21 am »
@ Sanoend
Какой именно имеется ввиду, из Лионсаунда 4.2?
« Ответ #51 : Марта 10, 2012, 02:54:46 am »
Интересный вариант.
Заодно, позволю себе напомнить и про свой тоже (тема про "Батарейные примочки" стр.83, #1654).
Совсем нестандартный подход, но пока что не услышал ни одного отзыва.
Если трудно сделать в этом исполнении, почему бы не протестировать в навесном варианте?
« Ответ #52 : Марта 10, 2012, 12:35:41 pm »
@ Uncle_Cherry
А есть АЧХ график к вашему симу? Решение реально какое то нестандартное.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 12:35:53 pm от thrash »
« Ответ #53 : Марта 10, 2012, 01:03:54 pm »
@ Uncle_Cherry
АЧХ где-то была в той же теме. Сейчас занят, но будет время - выложу.
Собственно, схема не моя. Я даже давал ссылку на источник.
Это симбиоз НЧ и ВЧ фильтров третьего порядка с режекторным фильтром по ВЧ.
Неплохо работала в некоторых моих изделиях.
« Ответ #54 : Марта 10, 2012, 01:40:12 pm »
Всем сочувствующим очень рекомендую почитать книгу В.Т.Поляков "Радиолюбителям о технике прямого преобразования". На стр. 132-147 подробно рассматривается дизайн как пассивных, так и активных фильтров.
Вот, например, пример построения комбинированных НЧ-ВЧ фильтров на одном ОУ:
РАзвивая идею, можно ещё и в цепь инвертирующего выхода ввести фильтрующие цепочки, тем самым собрать одновременно до 4 фильтров на одном ОУ.
TrueVAL
« Ответ #55 : Марта 11, 2012, 08:58:27 pm »
 На одном ОУ можно собрать симулятор кабинета 4х12. Вот простая схема:http://www.onlinedisk.ru/image/840723/SimpleCabsim.JPG
Lion
« Ответ #56 : Марта 11, 2012, 11:07:59 pm »
Прикольная схемка...семплов нет?
TrueVAL
« Ответ #57 : Марта 12, 2012, 10:03:00 pm »
@Lion
 Есть пара семплов для обоих моих схем:http://www.onlinedisk.ru/file/841318/. Получены в симе. Исходный файл - Ваш LIONSOUND 4.4. Позаимствовал его на GuitarPlayer.Ru:http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=147691.0. Тема "Impulse Responses или Что такое импульсы?"  Всем, кстати, советую почитать! Замечания по второй схеме: АЧХ снята для Rн 47кОм; пик-пик сигнала по входу до ограничения на ВЧ - 3 вольта. А первая схема - попытка изобразить связку хед-транс-динамик путем мягкого вхождения в жесткое ограничение по питанию НЧ-составляющих спектра. Файлы в Ltspice могу выслать. Вторую схему использую с дистом, а первая - пока в теории.
Lion
« Ответ #58 : Марта 12, 2012, 11:41:03 pm »
TrueVAL, весьма недурно.
Двух-оушный поприличнее звучит, особенно сверху.
Только...провал середины не лишний? ;)
(для СПИКОсима)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 11:44:58 pm от Lion »
TrueVAL
« Ответ #59 : Марта 13, 2012, 11:05:48 pm »
Lion, спасибо за оценку! Провал середины - кажущийся. Тот же подъем 4дБ по ВЧ виден на АЧХ динамика (V30), a так как схема не спикерсим, а симулятор кабинета и ламповой головы с высоким Rвых, появляется еще и НЧ-резонанс. Отсюда и яма. Поднять середину можно снижением добротности контуров.
