Автор Тема: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?  (Прочитано 87593 раз)
KDA
Re: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?
« Ответ #100 : Февраля 15, 2010, 11:12:01 pm »
МП103 германий
Ал-ндр
« Ответ #101 : Февраля 15, 2010, 11:12:23 pm »
Пока все только на слух. Звук правильный. Другое дело что может быть и лучше  ;), поэтому я наверное так и сделаю поставлю панельку и попробую несколько типов. Но это уже будет с осцилографом.  Что касается КТ209, то он в общем с невысокими коэффициентами, а если его сравнить с p-n-p КТ3107(или 2N3906) то все ж это разные транзисторы. Можно попробовать n-p-n КТ3102, 2N2222 или 2N3904.
hamaha
« Ответ #102 : Февраля 15, 2010, 11:37:53 pm »
Ал-ндр.
Выбор КТ209 объясняется очень просто - у меня их много. К тому же они терпят обратное напряжение Э-Б до 20 В. (Это не очень пляшет при 9 В питании, но все-же.) Думаю, что на месте повторителя приживется практически любой транзистор, германий, кремний... А про диод я уже писал.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #103 : Февраля 16, 2010, 12:12:16 am »
МП103 германий
МП103- кремневый, сплавный, n-p-n. Предназначен для усиления и переключения сигналов НЧ. Это я из справочного листка.
А корпус и цоколевка действительно такая как у германиевых МП35-МП42.
Из тех же соображений и я МП103 поставил
Ал-ндр
« Ответ #104 : Февраля 17, 2010, 10:47:17 pm »
Видео формы волны для ответа #51:
http://www.onlinedisk.ru/file/353570/
Работа регулятора:
http://www.onlinedisk.ru/file/353573/
hamaha
« Ответ #105 : Февраля 18, 2010, 09:46:05 am »
Ал-ндр.
Очень знакомые картинки.Да, вот так оно и выглядит.
Но до чего дошла техника! Писануть видео и отправить стало обычным делом. Скоро дойдет до того, чем совсем еще недавно хвастались медики как небывалым достижением: один будет потрошить неисправный аппарат он-лайн, а общество будет советы давать.
Мы как-то очень неотчетливо осознаем, что на наших глазах происходит Великая Коммуникационная Революция. Потом еще потомки будут приставать с вопросами, как это было.
OFF/ON
Я обещался сделать сэмплы для сравнения каскада на Ge и каскада на ДУ -не получилось. С двумя каскадами разница в звучании была явственной, при одном неразличимо. Чтобы все перекроить и сделать макетку 2X2 нужно время (и желание- его тоже поубавилось).
Ал-ндр
« Ответ #106 : Февраля 18, 2010, 11:14:31 am »
А есть сайт "патрошителей". Там еще какую-то совковую примочку расчленяли.
Я на работе набросал печатку для твоего каскада, правда на бумаге, компа под рукой не было. Выглядит в виде модуля. Т. е. будет что-то вроде материнской платы, а в нее вставляются как лампы  такие модули. Если интересно, просканирую.
hamaha
« Ответ #107 : Февраля 18, 2010, 11:21:12 am »
Йес, хочу. У меня тоже мысли о конструкторе с укрупненными модулями все время вертятся.
А вообще пора подумать о ДЕВАЙСЕ. Отпиши, если не в лом, в каком виде ты его представляешь.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 11:54:05 am от n7v1s9 »
hamaha
« Ответ #108 : Февраля 18, 2010, 11:52:32 am »
К слову о конструкторе. Вот узел на ДК.
Ал-ндр
« Ответ #109 : Февраля 18, 2010, 04:24:55 pm »
Модуль похож на мой, только у меня - четырехполюсник(для последней схемы)
Если в общем, то это 4 каскада + ТБ. Ничего особенного. Почему 4, что б можно было воплотить разные варианты, в том числе и гэйновые. Разъемы - унифицированные, типа как от телеков 4-го поколения, но можно и получше поискать. Для межкаскадки - лепестки на болтах на общей плате, что б при необходимости можно было впаять другой номинал. ТБ - маршаловский, можно тоже раз и навсегда сделать одним модулем и больше к нему не возвращаться.
Если еще что вспомню, допишу.
P. S/ Тут небольшая авария, монитор мигает как светомузыка. Могут быть пробуксовки
hamaha
« Ответ #110 : Февраля 18, 2010, 04:27:26 pm »
А корпус какой?
Ал-ндр
« Ответ #111 : Февраля 18, 2010, 05:10:33 pm »
А корпус какой?
Насчет корпуса, честно говоря не думал. Это ж макет\конструктор. У меня в основном все макеты без корпуса испытывались. Но если гэйновый вариант, то фона не избежать. Тогда прийдется либо мириться с этим, или делать корпус величиной с короб. Хотя можно уже все будет сделать раз и навсегда по уму. А это и отсек для питания, джеки, входной усилитель, буфер после ТБ и может еще что-то... Для этого подойдет рэк средних размеров.
Что касается самого модуля, то я рассматриваю 2 варианта: макетный вариант с клеткой 5Х5мм и педальный вариант для готовой конструкции, с клеткой 2,5Х2,5мм
Vlds
« Ответ #112 : Марта 26, 2010, 01:28:55 pm »
Привет, комрады. Показался интересным каскад из поста 51. Собрал. Естественно вместо кремниевого транзистора с базы германия на землю поставил обычный кремниевый диод (температурная нестабильность германиевого и кремниевого  транзистора на порядки отличается, а потому такая компенсация - как мёртвому припарка). Взял ГТ402И. Одну часть полуволны  ограничивает такой каскад очень красиво, с другой же ведёт себя некорректно, а потому собрал вот такую схему:
Одно плечо на ГТ402, другое на ГТ404, в результате каждое плечо справляется со своим делом по своей полуволне очень красиво. Теперь вот ломаю голову как их соединить в один сигнал, взяв только одну полуволну  с одного плеча и  другую с другого. Скважность неидеальная, скажу сразу. Конечно можно тупо поступить так:поставить на выход каждого плеча диод и посылать на смеситель на ОУ только нужную половину с каждого плеча. Но ОУ в схему пихать нет желания. Как бы вы справились с этой задачей?
Я что то в ступор пока впал.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #113 : Марта 26, 2010, 02:50:36 pm »
А ты не пробовал включить два одинаковых каскада последовательно? :)Поскольку они инвертирующие - ограничат разные полуволны, причем естественным и правильным образом.
ЗЫ Да, получится известный велосипед, но, следует заметить - велосипеды тоже бывают хорошие и не очень...
hamaha
« Ответ #114 : Марта 26, 2010, 05:00:23 pm »
@Vlds.
Тот транзистор не для термостабильности, он эмулирует P-N переход ПТ и в отсутствии сигнала вообще закрыт.
Задачка твоя, мне кажется из числа не решаемых корректно. Не знаю, как.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #115 : Марта 27, 2010, 05:33:09 pm »
Vlds, помоему тебе OldMike правильно подсказал. У тебя противофаза получается и если ее сложить то получим самую не шумящую примочку - мечта родителей начинающего гитариста :).
Может транс прикрутишь как в двухтактниках?
г. Хабаровск [/size]
OldMike
« Ответ #116 : Марта 28, 2010, 08:59:26 pm »
Если нужно двустороннее резкое ограничение - 2 каскадный фузз на БТ, если двустороннее мягкое - Дубль Д на КМОП логике....
Вся прелесть лампы - в разном ограничении разных полуволн, последовательном нарастании оного при правильной межкаскадке и сдвигах рабочих точек и скважностей каскадов... Так что не вижу смысла ставить диоды и суммировать на ОУ с двух каскадов - ибо такая задача решается намного проще...(см. первый абзац поста)
« Ответ #117 : Марта 30, 2010, 07:13:20 pm »
2 Vlds на Ответ #112:
Как вариант, кусок схемы из Boss MD-2, там тоже каждый транзистор в той или иной мере "отвечает" за искажения "своей" полуволны. Или ты имел ввиду нечто другое?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 07:21:06 pm от olegfx »
Vlds
« Ответ #118 : Марта 31, 2010, 07:52:14 am »
OlegFX, спасибо.
hamaha
« Ответ #119 : Апреля 22, 2010, 02:01:54 pm »
Вот еще одна схемка, обладающая похожестью. Это не усилитель а аналог двустороннего диодного ограничителя об землю, с той только разницей, что прототип имеет на выходе неизменную скважность =0.5, а здесь она меняется.
Ограничение происходит в два этапа. Сначала ограничивается отрицательная полуволна на переходе Б-К транзистора, затем положительная с выхода повторителя диодом. Формируется сигнал с плавной нижней полочкой, а форма верхней полки будет зависеть от номинала R4. При R4=0 она плоская, при увеличении становится выпуклой, т.е. R4 - элемент влияния на звук.
Подумал и добавил:Все-таки самый правильный режим когда R4=0.  28 апр.2010.
R1 может быть и выходным сопротивлением предыдущего каскада.
Активные элементы можно пробовать всякие , но VT1 обязательно германий, а VD1 - кремний.
От резистора R2 зависит начальное смещение базы. Для выбранных элементов оптимум приведен на рисунке.
Нагрузку ограничителя желательно иметь высокоомной, дабы не портить картинку.
Искажения в ограничителе начинаются довольно рано, при 70-80 мВ входного уже кривит.
Как это звучит пока не знаю, реализация встретила неожиданные затруднения. Я предполагал использовать раскачивающий каскад на ОУ и затем эту беду, примерно как в Ibanez OD-855. Так вот оказалось, что все типы ОУ, что были под рукою, выдают артефакты в точке начала клиппирования по питанию. Проверял: К140УД7, К157УД2, JRC4558, TL072, LF355. Кто-то больше, кто-то меньше. TL072 меньше всех. Теперь нужно найти "правильные" ОУ. Кто подскажет, в какую сторону смотреть?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 08:31:36 pm от n7v1s9 »
