Автор Тема: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?  (Прочитано 87659 раз)
Ал-ндр
Re: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?
« Ответ #20 : Января 22, 2010, 09:28:07 pm »
Еще одно преимущество - мало внешних шумов, а это значит, что можно попробовать два таких каскада последовательно.
Вот один из вариантов реализации на макете, можно использовать для разводки печатной платы.
http://keep4u.ru/full/4c8597a526e92554123c4956ff554f2a.html
http://keep4u.ru/full/1b90bb7b690db4f794ed2fa314b17880.html
Вторую схему скачал. Попробую
Vlds
« Ответ #21 : Января 22, 2010, 10:38:19 pm »
Сэмпликов бы кинули, а то слюни текут на эту схему, а времени нет отмакетить. Если перед ней поставить xotic EP booster http://www.freestompboxes.org/download/file.php?id=5405&mode=view
 а после резануть верха по типу фильтра в Охренайзере - получится вкусная бомба.
  проще раскачать сигнал до, чем ставить ещё 2 германиевых транзистора. 4 германия это слишком сильное плавание по параметрам при разных температурах внутри примочки.
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 10:43:25 pm от Vlds »
hamaha
« Ответ #22 : Января 22, 2010, 10:49:23 pm »
Макетка камрада Ал-ндр(а)-это нечто. Собирать схемы торцевым ключом!!! Я в ауте.
Vlds, подскажи куда и как заливают.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #23 : Января 22, 2010, 10:57:34 pm »
Ключ-отвертка конечно, собирается очень быстро.
Vlds
« Ответ #24 : Января 22, 2010, 11:01:11 pm »
http://www.onlinedisk.ru/
hamaha
« Ответ #25 : Января 22, 2010, 11:25:21 pm »
Пробуем загрузить. Гружу два сэмпла. Первый-тракт из трех каскадов схемы №1 (усилитель-повторитель). Второй-два каскада на дифф-парах, на входе ОУ на раскачку. Второй сэмпл при трех положениях рег. вых. гитары. За игру не пинать, игрок я неважный.
http://www.onlinedisk.ru/file/327157/
http://www.onlinedisk.ru/file/327162/
Vlds
« Ответ #26 : Января 22, 2010, 11:40:25 pm »
 тонкие струны очень жирно и вкусно звучат, а басы показались жидковаты по структуре перегруза.
hamaha
« Ответ #27 : Января 22, 2010, 11:46:43 pm »
Надобно составить и выложить схемы. Может народ и поподскажет, что на что влияет и что куда крутить.
Миром-то оно завсегда легче.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #28 : Января 23, 2010, 09:51:52 am »
Я добавил каскадец на BS170 и вот что получилось
http://dvtube.w6.ru/sound/DEMKA.MP3
немножко ревера добавил.
г. Хабаровск [/size]
hamaha
« Ответ #29 : Января 23, 2010, 10:19:24 am »
Khaba-khaba интересный звук получился.
Пора уже карты на стол, то бишь схемы на форум. А то у нас получается телега впереди лошади: сэмплы есть а схем нет. (Это я к себе в первую очередь.)
Vlds
« Ответ #30 : Января 23, 2010, 02:11:57 pm »
Да, думаю все вместе родим что то интересное. Схемку с полевой раскачкой в студию!
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #31 : Января 23, 2010, 03:44:35 pm »
Привет всем! Давно не был на форуме - очень порадовался.
Мелкая идейка - а зачем в первой схеме повторитель? выходное сопротивление первого каскада сравнительно невелико, поэтому повторитель можно исключить, все цепи с его эмиттера (кроме резистора нагрузки 6.2к, который нужно удалить) перецепить на коллектор VT1.
И второе - КУ каскада сравнительно невысок, а что мешает использовать в эмиттерной цепи конденсаторы по аналогии с катодными? Вменяемый подъем ВЧ (традиционный для ламп) так реализуется очень просто.
В общем - поле еще не пахано, но урожай обещает быть интересным...:)
ЗЫ Фильтр от Охренайзера на выход - самое то!
hamaha
« Ответ #32 : Января 23, 2010, 03:44:36 pm »
Для затравки выкладываю схемку того, что звучало у меня на первом сэмпле. Схема сырая, особо говорю, что межкаскадка не считалась, а была назначена на выпуклый жабий глаз.
Но надо-же с чего-то начинать.
[/URL][/img]
Приветствуется любая критика, предложения, доделки и переделки. Кружок народного творчества открыт, камрады!
hamaha
« Ответ #33 : Января 23, 2010, 03:55:46 pm »
@OldMike.
Поторитель нужен по двум причинам:
- он таки согласует сопротивления. Входное сопр. каскада довольно низкое, несмотря на резистор в эмиттере. По сравнению с аналогичным каскадом на Si - в разы.
- Он предотвращает появление "обратного выкуса" при сильных сигналах.
А ставить кондёры в эмиттеры низзя категорически-появляется насыщение.
hamaha
« Ответ #34 : Января 23, 2010, 06:13:33 pm »
А вот еще дровишек в топку-схема с дифкаскадами (второй сэмпл).
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 05:23:09 pm от n7v1s9 »
« Ответ #35 : Января 23, 2010, 07:40:33 pm »
Логичней снять сигнал с плеча дифпары не эмитерником, а токовым зеркалом - тогда не будет проблем с ограничением транзистора...
OldMike
« Ответ #36 : Января 23, 2010, 09:20:08 pm »
Ну, еще пара деталек и получится...140УД1  :) :) :)
ЗЫ Насчет кондеров в эмиттеры - кондеры достаточно малого номинала имелись в виду, чтоб срез был на 600-800 Гц, тогда по основному тону насыщения не будет, а гармоники - подчеркнет, ИМХО
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 09:22:38 pm от OldMike »
hamaha
« Ответ #37 : Января 23, 2010, 09:41:10 pm »
Да не, скорее похоже на логику 500й серии.
Khaba-khaba
« Ответ #38 : Января 24, 2010, 05:13:38 am »
Вот то что было на демке только без Т.Б. , но я его всеравно буду использовать именно такой, уж очень они мне нравятся. Полевик BS170 остальные транзисторы и диод как на первой схеме. У меня на макетке переменники, указал их сопротивление.
http://dvtube.w6.ru/schematic/170.jpg
забыл прицепить схемку. ::)
Кстати, очень хочется этому звуку дать немного компресии, а то ноты тянутся очень тяжело. В тоже время нехочется получить дист.
« Последнее редактирование: Января 24, 2010, 05:51:49 am от Khaba-khaba »
hamaha
« Ответ #39 : Января 24, 2010, 10:59:20 am »
@Khaba-khaba.
Я что-то не понял с питанием. У тебя показан и (-) и (+) и GND. Двухполярный источник?
Чтобы такой минимализм раскачать до искажений нужна гитара с поистине героическим выхлопом. Как зовут твоё чудо техники?
