Автор Тема: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?  (Прочитано 87653 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?
« Ответ #40 : Января 24, 2010, 05:46:51 pm »
Да что то я со схемой ввел в заблуждение...
Все земли что на схеме это плюс.
Гитара StarSun - краснуха китай в хорошем понимании? чего в нашей стране пока мало :)
Струны 10-52.
http://www.starsunmusic.com/e_product2005_s.asp?bh1=40&bh2=&id=IBE212QX&desc=
По схеме я в полевой каскад добавил кондер к подстроечнику на схеме 2,7к стало больше гейна , но теперь нужно шаманить с межкаскадными емкостями и вообще с частоткой. Т.к. если настроить чтоб звук был яркий и прозрачный катострофически не хватает низа. Получается так настроили звук для брижевого звучка переключившись на нековый получаем перду... и наоборот настроим нековый - бридж режет по ушам.
Но характер остается главное его сейчас оптимизировать чтоб на всех звучках был хороший звук.
г. Хабаровск [/size]
Kostyan
« Ответ #41 : Января 24, 2010, 06:32:02 pm »
Видел, слышал и поиграл сегодня в макет Khaba-khaba. Характер очень приятный, понравилась динамика. Насчет раскачки, можно легко играть палмом совершенно не напрягаясь ;) Hamaha, респект за такой замечательный каскадец.
hamaha
« Ответ #42 : Января 24, 2010, 06:41:38 pm »
2Kostyan  спасибо.
Вообще трудно взаимодействовать через 7 часовых поясов. Один активен, другой спит, потом наоборот. Пушпул какой-то.
Эх, широка страна моя родная! Развернуть бы по меридиану.
ЗЫ. В ветке про "нормальную" эмуляцию KMG выложил сэмплы 8000. Шикарно!
Простота хуже воровства.
hamaha
« Ответ #43 : Февраля 05, 2010, 08:21:42 pm »
Сфотографировал, как выглядит сигнал в каскаде на дифпаре.
lart
« Ответ #44 : Февраля 05, 2010, 11:26:47 pm »
Картинка красивая..
Схемку дифкаскада покажешь? Ну или словами...
Vlds
« Ответ #46 : Февраля 06, 2010, 01:23:44 pm »
#34 файл удалён. :(
hamaha
« Ответ #47 : Февраля 06, 2010, 02:13:03 pm »
Схема каскада в ответе #19.
Видимо нужно отказываться от кипа 4. Ненадежно.
lart
« Ответ #48 : Февраля 06, 2010, 04:31:18 pm »
А, это другое дело... А то я уже собирался задать вопрос как раз по схеме из #34 по поводу "выкуса" на нижней полуволне из-за указанной на той схеме ориентации диода.
Сейчас все понятно. Но я не отказываюсь от своих слов по поводу невозможности получить в дифкаскаде именно токового ограничения верхней полуволны. Да, визуально очень похоже на токовое в полевых и ламповых схемах, но не оно. Однако, я думаю, вряд ли это отрицательно скажется на звуке.
hamaha
« Ответ #49 : Февраля 06, 2010, 04:54:47 pm »
2Lart.
А я и говорил о похожести, а не о тождественности.
На звуке конечно сказывается. Ограничение в ДК начинается симметрично, поэтому в звуке неустранимый привкус ОУ с диодами.
А что, на схеме в #34 диод был наоборот? (Я эту схему потерял).
hamaha
« Ответ #50 : Февраля 06, 2010, 05:26:55 pm »
Схему нашел, подправил и перезалил. С полярностью диода действительно была лажа. Lart - спасибо.
hamaha
« Ответ #51 : Февраля 07, 2010, 10:07:25 pm »
Возвращаюсь к самому началу. Каскад на Ge транзисторе. Для удобства повторяю ссылку из начала темы.
http://keep4u.ru/full/6460de21cfdeae3cb1b36d5d80107348.html
После первой эйфории с более трезвой кочки стали видны недостатки схемы-неважная термостабильность и "затык" при сильных сигналах. С причиной "затыка" удалось разобраться довольно быстро, это конденсатор C2. Оказалось, что хорошего номинала нет, конденсатора просто не должно быть, а нижний по схеме вывод R1 должен сидеть на общем непосредственно. Нижний вывод R6 соединяется с базой VT1.
В результате термостабильность стала еще хуже, т.к. сигнал ООС теперь делится резисторами R1,R2 и R6, кроме того VT1 оказывается не в режиме.  Попытка выправить дело уменьшением номинала R6 приводит заодно и к падению передачи каскада до совсем уж неприличных значений.
Вывернуться из этой ямы интеллигентно не получилось - схема стала гораздо сложнее - однако это все-же работающая схема.
http://[URL=http://keep4u.ru/full/8c10cd59df6e7d90235bf911c11daec4.html][IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/2010/02/07/8c/8c10cd59df6e7d90235bf911c11daec4.jpg[/IMG][/url]
Проблема термостабильности здесь решена (частично!) подачей смещения на базу VT1 от термозависимого источника на диоде. Увы, без подстроечного резистора не обошлось. Диод в цепи базы заменен на транзисторный аналог - мне хотелось чуть менее выпуклой полочки, что транзистор и обеспечил. Ну а VT3 уж заменен на кремний "до кучи", не он главный в формировании звука.
Далее, как уж водится, привожу осциллограммы по выходу.
http://[URL=http://keep4u.ru/full/a1250fad8767ff415b74cfbf6aa23273.html][IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/2010/02/07/a1/a1250fad8767ff415b74cfbf6aa23273.jpg[/IMG][/url]
http://[URL=http://keep4u.ru/full/62ea104a4bc76c5ac2f58fc1fa8850bb.html][IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/2010/02/07/62/62ea104a4bc76c5ac2f58fc1fa8850bb.jpg[/IMG]
[/url]
http://[URL=http://keep4u.ru/full/5b4e85377738149ef735a563ab24a1c1.html][IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/2010/02/07/5b/5b4e85377738149ef735a563ab24a1c1.jpg[/IMG][/url]
http://[URL=http://keep4u.ru/full/6f0b001e6f99b6812006c0203adc6d61.html][IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/2010/02/07/6f/6f0b001e6f99b6812006c0203adc6d61.jpg[/IMG]
[/url]
Lart опять скажет, что это не лампа, и будет прав. Но похоже.
Ал-ндр
« Ответ #52 : Февраля 08, 2010, 10:49:49 am »
А на сколько увеличился Ку по сравнению с 1-й схемой?
hamaha
« Ответ #53 : Февраля 08, 2010, 12:34:36 pm »
2Ал-ндр.
Он не увеличился. Взгляни на первый график. Масштаб 2 В/дел. Выход - 1 В эфф. Так-что червонец на душу населения.
Ал-ндр
« Ответ #54 : Февраля 09, 2010, 07:49:34 pm »
А вот еще один вариант "лампового" ограничения(по утверждению автора).
Может кто пробовал и поделиться впечатлениями?
hamaha
« Ответ #55 : Февраля 09, 2010, 08:10:36 pm »
2Ал-ндр.
Завтра на работе отмакечу, если будет время. А вообще сомнительно. Что, эмиттер Q2 так-таки и болтается в воздухе? Откуда схема?
Ал-ндр
« Ответ #56 : Февраля 09, 2010, 08:17:10 pm »
Схема из РадиоХобби 1999-01, отсканенная в 1:1.
hamaha
« Ответ #57 : Февраля 09, 2010, 08:22:25 pm »
Ну, гут. Посмотрим.
Lion
« Ответ #58 : Февраля 09, 2010, 08:38:05 pm »
Первоапрельский номер?  ;D
hamaha
« Ответ #59 : Февраля 09, 2010, 08:49:37 pm »
Номер январский, поэтому в изначально рабочей схеме могли что-нибудь и пропустить при наборе. Ламповости там конечно столько-же как в поделках на КМОП-инверторах, но все-же интересно.
