Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99988 раз)
TMetalHeart
« Ответ #100 : Ноября 24, 2007, 12:15:00 am »
Кто-то уже собрал девайс?  ::)
ivana
« Ответ #101 : Ноября 24, 2007, 01:13:10 am »
AZG, спасибо. Один вопрос - в коллекторе точно 100 а не 10 ком?
ЗЫ если 10, то это EH LPB - классика линейного жанра, с точностью до копеек.
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/lpb2_lo.gif (ну и входной кондюк по вкусу...)
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2007, 01:18:29 am от Ivana »
« Ответ #102 : Ноября 24, 2007, 11:13:51 am »
100к. Поверь :) Перепроверил - последний вариант верен.
XMD
« Ответ #103 : Ноября 24, 2007, 07:33:04 pm »
собрал) какой то косяк присутсвует. завтра буду разбираться.
XMD
« Ответ #104 : Ноября 25, 2007, 11:05:03 am »
Вообщем работает) только резистор в цепи коллектора поставить пришлось 10к иначе не работает. Транзистор поставил ВС550С. О звуке отпишусь когда послушаю на точке.
TMetalHeart
« Ответ #105 : Ноября 25, 2007, 02:46:42 pm »
XMD, печатку выложи, если не влом )
igorjan
« Ответ #106 : Ноября 25, 2007, 05:25:15 pm »
У неё транзистор подобрать бы, иначе грузиться не хочет.
Это грелка, свой перегруз невыразительный, вот если в лампы воткнуть - тогда ад..
TMetalHeart
« Ответ #107 : Ноября 25, 2007, 05:37:11 pm »
igorjan, В теме отписываются, что в большинстве случаев ей не нужен спикерсим... Что в свою очередь значит что она режет верха. Да и я что-то вроде Ruby собирал и в этом убедился. Назревает вопрос: как обстоят дела с флажолетами, если её в лампу втыкать?
« Ответ #108 : Ноября 25, 2007, 08:43:25 pm »
Какая нахрен грелка? Полноценный и мощный дист, с современным звучанием. В транзистор тоже работает на ура. В лампу ЗВЕРЬ и с лажолетами все ОК.
igorjan
« Ответ #109 : Ноября 25, 2007, 10:33:26 pm »
Не обязательно это значит, может, просто не грузится там ничего по-зверски, вот и не песочит. Кстати, с предусилителем тоже не песочит.
Если с 1-м транзистором ошибёшься, то с глушением будет кака.
Я ставил панельку и отобрал  имп. kc509 с самым большим усилением, но шум был тоже. Потом, когда воткнул в усилитель, шум куда-то пропал..
А может, всё-таки режет по ВЧ?..
По флажолетам: ну все же слышали на сэмпле, как об медиатор звучат струны.  А разве там не через ламповый комб писали?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #110 : Ноября 25, 2007, 10:49:59 pm »
Я-бы тоже поставил 10к вместо 100к ...
E.C.electronics
XMD
« Ответ #111 : Ноября 26, 2007, 12:22:23 am »
итак) вот небольшой отчет. Звук супер) Единственное но, нехилый запас по верхам и середине, что не есть гуд. Так как прибрать в определенных случаях не особо получится. Перегруз отпадный. Граинд играть самое то. Фложолеты высекаются без проблем. В транзисторный ибанез хорош. Звук мощный, но я бы сказал на любителя. Вот маленькое ИМХО по кранку)
XMD
« Ответ #112 : Ноября 26, 2007, 12:23:30 am »
печатке завтра выложу. но она больше как макет.
shift
« Ответ #113 : Ноября 26, 2007, 12:34:05 am »
оооо! я ведь чуствовал что оно для грайнда прокатит! :))) спешу делать:)
diezz
« Ответ #114 : Ноября 26, 2007, 02:33:49 am »
Ну вот! А то со мной тут кто-то спорил насчет "песка" :)
« Ответ #115 : Ноября 26, 2007, 02:54:18 am »
Аппарат требует эквалайзер чистого... Верха там нормально, это модерновая примочь, а не для олдскульного бубнения. Ну и посоветую все же не отходить от оригинала для начала.
Maugly
« Ответ #116 : Ноября 26, 2007, 06:40:25 am »
Собрал на "монтажке" (на соплях)  , звук на любителя , сначала мне вообще не понравилился , понравился моему братишке.
Щас печатку "Лейаутю".  Для Транзюка и Оу , гениально.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #117 : Ноября 26, 2007, 08:35:37 am »
Мужики, а как бы втулить какой-нибудь наш родной германиевый МП заместо заморского 2n? А ну як круче станет? ;)
KDA
« Ответ #118 : Ноября 26, 2007, 11:58:25 am »
Алексей, я смотрел даташит на этот транзистор - у него Ку 300-900, подходит наш КТ3102Б, Е, а с германием, как не крути, нужна пара транзисторов, хотя можно попробовать грузить эту микросхему бустером или легким фузом - целое поле для экспериментов.
_M9C0_
« Ответ #119 : Ноября 26, 2007, 12:41:46 pm »
http://keep4u.ru/full/071126/f4fddb1775f9dae06c/jpg
Моделька: http://ifolder.ru/4293393
буду собирать отпишу.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2007, 03:16:31 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
