Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90669 раз)
el Doctor
« Ответ #1000 : Июля 07, 2009, 10:15:29 am »
ксттаи нэшнл ни разу не попадался в городе, надо поискать будет или заказать.  :)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
@Ilya@
« Ответ #1001 : Июля 08, 2009, 10:14:33 pm »
я вот попробовал поставить lm386L (3 микросхемы попробовал), звук чуть хуже чем с N1. показалось, что баса чуть больше стало (тут я не уверен, но так кажется), песочек чуть появился и звук более плоский
tyemytch
« Ответ #1002 : Июля 08, 2009, 10:54:34 pm »
Моя LM-ка ВООБЩЕ не такая как у всех!
И звучит!
Прав Diezz! Подделок развелось!
(На моей LM просто LM386, а во второй сточке ещё символы...)
Повезло! Вроде ЗВУЧИТ! (Но Dr.Boogey круче! Регулирую половину напряжения при 9-и вольтах, а потом запускаю на 18-ти вольтах! Схема версии без 220 пиковых кондёрах между затвором и стоком...!)
Пока только положительны эмоции!
(Правда, у меня все гитары с хамбакерами со встроенным стоковыми повторителем!)  ;D
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 11:11:56 pm от tyemytch »
Tweety
« Ответ #1003 : Августа 05, 2009, 09:42:49 pm »
Такая ситуация: у меня все регулируется,и уровень и тембр и гейн,вот тока вместо сигнала шум(по шуму и регулируется) и микруха раскаляетсяяя что аж флюс несмытый зашипел сперва((((Это где-то замыкает?или я номиналы попутал?
Использую 386 m-1,ибо других просто нету.Использовал печатку под Гаинту такую,чтоб плата ребром лежала.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 09:53:14 pm от Tweety »
@Ilya@
« Ответ #1004 : Августа 05, 2009, 10:27:04 pm »
ну микросхема у вас вероятно уже сгорела. проверьте, правильно подали ли питание, а так же правильно ли воткнули микросхему.
Tweety
« Ответ #1005 : Августа 05, 2009, 10:49:58 pm »
Да,как видно,все правильно,и подключение и питание,сперва думал напутал распайку,когда переделывал печатку под СМД микруху,но нет,все в порядке,может микра левая попалась...Сгореть та она точно сгорела,аж рассыпалась,не думал что с батарейки так закипеть может.и еще у меня 2 кондера неполярных стоят не 470 Пико- и Нано- Фарад,а 680 Пико- и Нано- соответственно,по схеме у базы выходного транзистора и в фильтре высоких, и как это может отразиться на результате работы схемы?
Да и еще вопрос,а несмытый флюс кислотный как может подействать на работоспособность?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:02:20 pm от Tweety »
@Ilya@
« Ответ #1006 : Августа 05, 2009, 11:07:29 pm »
как это может отразиться на работе - не знаю, а про активный флюс - надо смывать. Со временем может начать пропадать контакт в местах пайки.
По поводу микросхемы. в принципе возможно, что брак, но не факт. Я после того, как сжег микросхему, ставил ее как надо - она сильно грелась.
 Еще раз проверьте распайку.
Tweety
« Ответ #1007 : Августа 05, 2009, 11:26:48 pm »
Нашел одну ошибку,соединились дорожки,как раз одна из них была по питанию,теперь осталось купить микросхему и проверить...А у этой микросхемы вообще есть подходящие аналоги?если есть,то кто-нибудь пробовал ставить?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 04:13:16 pm от Tweety »
Alixxx
« Ответ #1008 : Августа 15, 2009, 08:52:26 pm »
Аналогов как таковых - нет. Есть просто разные ее варианты и фирмы производители.
Я кстати именно N-3 так нигде и не нашел. У меня стоит LM386 - не жалуюсь. Сравнивал сэмплы оригинала со своей примой - ну не один в один, учитывая цепи записи, но очень близко. А характер звука - так точно один в один.
ИМХО, прима хорошая, не смотря на простоту.
Alixxx
« Ответ #1009 : Августа 15, 2009, 08:53:49 pm »
Да, кстати, кто же электронику кислотным флюсом паяет? ;D
@Ilya@
« Ответ #1010 : Августа 15, 2009, 09:05:31 pm »
оффтоп небольшой:
у меня есть уже давно жесткий диск от фуджицу. Еще ide, довольно старый. Фирма эту модель жестких дисков отозвала, так как при их пайке применился активный флюс, и диски получились глючными. Мой винт не оказался исключением: то работает, то не работает. То определяется биосом, то нет :). Так... лежит без дела
Jay_N
« Ответ #1011 : Августа 19, 2009, 05:40:24 am »
Кислоту паяльную конечноже надо смывать, он корпуса разъедает не говоря уж о плате и элементах
приехала моя N-3 :D
осталось совсем немного
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 06:52:35 pm от Jay_N »
Alixxx
« Ответ #1012 : Августа 20, 2009, 09:58:20 pm »
приехала моя N-3 :D
Где надыбал Н-3?
Jay_N
« Ответ #1013 : Августа 21, 2009, 02:55:25 pm »
приехала моя N-3 :D
Где надыбал Н-3?
Через человека доброго заказал ;)
zdmaster
« Ответ #1014 : Сентября 04, 2009, 02:02:13 pm »
Подскажите пожалуйсто, хочу вместо темброблока сделать одну ручку TONE, как в Lionsound 4.2... Будет ли нормально работать такая схема, нужно ли будет менять какие-нибудь номиналы?
Lion
« Ответ #1015 : Сентября 04, 2009, 02:12:52 pm »
А почему не будет работать? Вполне. И с песком меньше проблем будет...
Номиналы не надо менять.
По картинке: "с пятой ноги" не забудь конденсатор разделительный поставить.
Потенциометр "мастер" рекомендую не 1 Мом, а 100 ком.
zdmaster
« Ответ #1016 : Сентября 04, 2009, 02:39:38 pm »
2Lion: Спасибо, очередной раз выручаете =) То есть так?
Lion
« Ответ #1017 : Сентября 04, 2009, 02:57:07 pm »
2Lion:  То есть так?
22н я бы увеличил до 1мкф...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 02:57:34 pm от Lion »
Jay_N
« Ответ #1018 : Сентября 05, 2009, 04:22:12 am »
НА самом деле я вчера вот запускал кранк с N-3 никаокго песка там нет, тембры хорошо регулируються, не советовал бы всетаки убирать темброблок, и вообще звук мегакул, семплов запишу когда соберу полностью
zdmaster
« Ответ #1019 : Сентября 05, 2009, 09:29:58 am »
В начале я хотел оставить темброблок, но после Lionsound 4.2, подумал а нафиг мне 3 ручки если можно обойтись одной (думаю в корпус аля Boss поставить, а там 5 ручек некрасиво  ;D ) К тому же я собираюсь в цепь эффектов поставить 7 полосный еквалазер =)
Вот что получилось:
Было бы неплохо услышать критику уважаемого Lion`a =)
А конкретно про конденсаторы 470нФ после ручки MASTER и после транзистора Q2, надо ли их менять на 1мкФ?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 04:45:22 pm от zdmaster »
