Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100307 раз)
Lion
« Ответ #1020 : Сентября 05, 2009, 07:26:02 pm »
конденсаторы 470нФ после ручки MASTER и после транзистора Q2, надо ли их менять на 1мкФ?
Не надо.
Всё правильно.
Jay_N
zdmaster
« Ответ #1022 : Сентября 07, 2009, 09:05:46 pm »
А чем можно заменить конденсаторы 470нФ до транзистора Q2 и после? И на что повлияет замена номинала? ::)
@Ilya@
« Ответ #1023 : Сентября 08, 2009, 03:35:51 am »
в смысле то что стоит в базе и эммитере? (больше вроде нет там 470n). у меня там стояло 680нан (эпокс. в обозначениях все еще путаюсь, но написано m68k63), вроде там не важен точный номинал.
Jay_N
« Ответ #1024 : Сентября 09, 2009, 04:15:56 am »
ну у меня заменены только все 27нан на 22 нана, т.к. заказнные 27 оказались огромными, по звуку нареканий вообще нет, звук четкий резкий, хорошо рулиться тембром, никакого песка и лишних призвуков, осталось только семплы запистаь и на продажу
zdmaster
« Ответ #1025 : Сентября 09, 2009, 09:19:09 am »
Если не ошибаюсь, в оригинале стоят как раз 22нФ =)
У тебя на затухании посторонних звуков нет?
Я в паивал джампер м/у 2ножкой и землей, с замкнутым джампером слышится пердежь на затухании, а без джампера звук живее и вроде без пердежа...  :-?
Интересно, а как с этой ножкой и шумами в оригинале?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 09:20:49 am от zdmaster »
Jay_N
« Ответ #1026 : Сентября 09, 2009, 01:37:20 pm »
вторая ножка в землю, не замечаю никакого пердежа все норм
HighVoltageLP
« Ответ #1027 : Сентября 12, 2009, 03:28:09 pm »
скинте печатку снова плз... скачал с гп 5 шт разных не открывает их...
Jay_N
« Ответ #1028 : Сентября 12, 2009, 03:33:50 pm »
Sstriker
    • ICQ клиент - 392114616
« Ответ #1029 : Сентября 12, 2009, 11:31:33 pm »
Собрал педаль. Запирается :(
Перепробовал микросхемы LM386, LM386N-1, LM386M-1 (в маленьком корпусе). Транзистор BC547C, схема без выходного буфера.
Есть дельные советы как лечить?
HighVoltageLP
« Ответ #1030 : Сентября 13, 2009, 02:10:27 pm »
какой светодиод туда?)
siwang
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1032 : Сентября 13, 2009, 04:30:23 pm »
Vlds
« Ответ #1033 : Сентября 13, 2009, 05:04:09 pm »
какая это гаинта?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=188
HighVoltageLP
« Ответ #1034 : Сентября 13, 2009, 08:40:03 pm »
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/121255-197706.jpg
взгляните, все правильно? и куда паять резюк на 100 ом?
Jay_N
« Ответ #1035 : Сентября 14, 2009, 04:16:00 am »
а ты не думал что дырки для резюков на расстоянии двух-трех милимметров сделаны для того чтобы их стоя поставить, и судя по размерам платки, я бы тебе советовал впредь ДО монтажа вставлять плату в корпус и смотреть влезет или ещё подрезать потому что теперь она по моему не влазиет
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 04:17:44 am от Jay_N »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1036 : Сентября 14, 2009, 02:23:09 pm »
вот правильная компоновка
http://savepic.ru/821926.jpg
HighVoltageLP
« Ответ #1037 : Сентября 14, 2009, 05:07:04 pm »
это первая примочка, потому про монтаж вертикально не додумался...
а корпус будет кастом)
Jay_N
« Ответ #1038 : Сентября 14, 2009, 06:05:19 pm »
Ой нелюблю я советские переменники с валом 4мм >:(
Troll
« Ответ #1039 : Сентября 15, 2009, 12:22:20 am »
Jay_N отличные потенциометры..
Но когда дело доходит до ручек на них  :D
