Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90616 раз)
Артур
« Ответ #1080 : Ноября 03, 2009, 12:16:57 pm »
Посмотрите пожалуйста схему, прочитав весь топик, я добавил в нее, цепочку PRESENCE, шунтировал электролитический конденсатор на 10uF и дочертил диод, от переполюсовки :)
http://www.onlinedisk.ru/image/257819/VARIANT.jpeg
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Kostyan
« Ответ #1081 : Ноября 03, 2009, 02:52:39 pm »
Диод штука полезная ;)
« Ответ #1082 : Ноября 03, 2009, 03:45:48 pm »
номиналы кондеров 27нан? точна не 22 или 33? :) Выходной буфер где? И уверен, что презенс не повлияет на работу ТБ в целом, может повторитель  между ними тыкнуть? и зачем он тут, когда есть целый тб?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 03:48:07 pm от research »
« Ответ #1083 : Ноября 03, 2009, 03:52:42 pm »
У Ерасова всё на 99% не своё.Всё содрано откуда нибудь с некоторыми изменениями.Green Tick -Tube Sceamer (мод)и т. д.
скример давно народное достояние и разобран на молекулы. Это всеравно что говорить что таблица умножения содрана с таблицы пифагора.
Свои узлы у Ерасова в примочках у него есть, и далеко не 1%.
К тому же он дает работу 60 людям в пензе, и скидаки на все - нам, и на примочки с комбами, и на детальки.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 03:57:17 pm от research »
Артур
« Ответ #1084 : Ноября 05, 2009, 07:23:17 am »
Выходного буфера нету, многие пишут, что от него толку ноль. А про презенс, говорят, верхние более адекватные становятся)
« Ответ #1085 : Ноября 05, 2009, 12:01:01 pm »
дык презенс можно между бустером и качем воткнуть, т.е. после 1-го транзистора
Артур
« Ответ #1086 : Ноября 05, 2009, 12:39:53 pm »
а как будет правильнее? вообще этот пресенс я подсмотрел в схеме slorecto :-?
« Ответ #1087 : Ноября 05, 2009, 04:08:29 pm »
в гитарщине правильнее - воткнуть тут и там, послушать, где круче звук, там и оставить.
Jay_N
« Ответ #1088 : Ноября 05, 2009, 08:17:03 pm »
и небойся накосячить, косяки некоторых оказались открытиями ;)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #1089 : Ноября 09, 2009, 04:05:38 pm »
Собрал, микруха пока что N-1, транзисторы с "Космодрома".
Вроде немного "триггерит" и гейна "впритык".
Но тестер у меня hFe нормально не показывает... или это я туплю... цифры вроде 11-12.
Подожду n-3 пока приедут.
Цензура неуместна!
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1090 : Ноября 09, 2009, 06:12:41 pm »
я вместо 100 ом поставил 50ом. и мой n1 стал злее
Психанутый_Дэйви
« Ответ #1091 : Ноября 09, 2009, 07:06:21 pm »
Всем Привет!!!
Поздравляю себя с появлением на этом форуме и с первым сообщением!!! А теперь по делу:
Ребята, купил я микрухи нынче, в паяльно-электронном вопросе я вообще практически не волоку, спрашивал LM386n-3 ну или хотя бы 1 или чего в этом духе, продавец уверял в отсутствии разницы и выдал LM386L.
Вот и думаю теперь, она подойдет к обсуждаемому девайсу? :)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1092 : Ноября 09, 2009, 07:25:33 pm »
разница есть, а продавец воспользовался тем что ты не шариш. у них КУ разный. у N1 самый маленький. твой L не знаю не слышал собери попробуй.
Психанутый_Дэйви
« Ответ #1093 : Ноября 09, 2009, 10:22:29 pm »
Хорошая замена N-3 - это LM386L. Звук у них идентичный, и в продаже чаще встречаются.
Что-то тут нашел успокоительное, попробую собрать на L, авось да получится :)
Психанутый_Дэйви
« Ответ #1094 : Ноября 10, 2009, 12:29:28 am »
Вопрос, это адекватная плата? А-то что-то я запутался напрочь, перелистал все на свете и запутался.
http://forum.brest.by/journal/uploads/4488/j4488_1257801962.jpg
Lok-T@r
« Ответ #1095 : Ноября 10, 2009, 01:09:17 am »
Да, норм. Только я выкинул повторитель, посадил на плату конденсатор на 470нан (а не со стороны дорожек) и залил землю (экран, да и травится быстрее).
Цензура неуместна!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1096 : Ноября 10, 2009, 07:36:50 pm »
да ну не может быть, канифоль ведь не проводит ток. а вообще возможны канифольные емкости?!
Lok-T@r
« Ответ #1097 : Ноября 10, 2009, 07:41:32 pm »
Стоит JR64R8 LM 386 N-1
Запирается?
Странно себя ведёт - на 6-й и аккордами звук жирный, как на сэмплах.
А вот 5-3 струна почти в любом месте при сколь-либо сильной атаке даёт фуз.
Цензура неуместна!
Ал-ндр
« Ответ #1098 : Ноября 10, 2009, 09:03:19 pm »
Да, действительно, странно  уже не первый раз слышать, что после очистки платы от канифоли резко улучшаются параметры устройства. Очищать конечно нужно, но больше в эстетических целях и скорей всего от грязи между дорожками.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1099 : Ноября 10, 2009, 10:48:36 pm »
я кстати тож гдето такое читал.. видимо чтото в этом есть)) ведь у всех то неможет сллучайно работать.
