Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99364 раз)
Психанутый_Дэйви
« Ответ #1100 : Ноября 10, 2009, 11:34:27 pm »
Что-то посмотрел даташит n-3 и L , в output power у n-3 500-700, у L - 500 да и остальные пункты совпадают, различается L только с n-1, 2 и 4.
Ал-ндр
« Ответ #1101 : Ноября 10, 2009, 11:59:48 pm »
Канифоль - диэлектрик, и этим все сказано. Не может там быть между дорожками паразитных сопротивлений, тем более емкостей. Просто остатки канифоли на плате не красят монтаж.
Что касается индексов LM 386, то во всех один и тот же недостаток - неприятный треск при переходе в режим ограничения, и на разных струнах порог ограничения наступает по разному, поэтому и разная жирность в звучании
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #1102 : Ноября 11, 2009, 03:03:00 pm »
Давайте не будем всю науку сводить к... канифоли.
Треска у меня нет, а есть именно фуз на одиночных нотах на 5,4,3 струнах.
М.б. мы зря 27 нан ставим? Дофигища пролазит НЧ - вот микруха и запирается.
Попробовал поставить в ВЧ плёнку вимовскую - песка меншьше, но при игре в лампу меньше "зла". Вернул дисковую синюю керамику на место.
Цензура неуместна!
Jay_N
« Ответ #1103 : Ноября 12, 2009, 04:22:27 am »
При увеличении сопротивления диэлектрика между облакладками конденсатора увеличиваеться его емкость, ещё и поэтому канифоль смывать стоит
Lok-T@r
« Ответ #1104 : Ноября 12, 2009, 01:30:07 pm »
А может быть такое, что ей батарейки не хватает - потому и пырдит?
Цензура неуместна!
el Doctor
« Ответ #1105 : Ноября 12, 2009, 02:15:47 pm »
@ Lok-T@r
вряд ли это от батарейки. Другой вопрос что есть конкретные экземпляры микросхем которые пердят.. от буквы мало зависит это кстати.
и еще что за транзистор перед ней ставил и не искажает ли он сам? у некоторых экземпляров ВС550 малыоват коэффициент усиления например, звук неочень становится...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lok-T@r
« Ответ #1106 : Ноября 12, 2009, 03:02:48 pm »
именно 550-й С.
Но тестер, сабака, сдурел - не показывает нормально хфе.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 03:03:02 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Артур
« Ответ #1107 : Ноября 13, 2009, 11:42:00 am »
а какое хфе будет потимальным для этого транзистора??
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Lok-T@r
« Ответ #1108 : Ноября 14, 2009, 10:31:58 am »
А тему почитать? Или даташит хотя бы глянуть...
600.
Цензура неуместна!
Invader
« Ответ #1109 : Ноября 15, 2009, 11:06:29 am »
У меня имееться Оригинальный Кранк там никакого кондера на 100 мф нет ;)
Kostyan
« Ответ #1110 : Ноября 15, 2009, 04:24:36 pm »
  Канифоль канифоли рознь. Ещё кстате неизвестно что в припое за флюс, которым паяем. Есть конечно бессмывные флюсы, RMA двестикакойто, но он не у всех есть. А у меня именно после кранка выработался
 инстинкт отмывать платы.
shish
« Ответ #1111 : Ноября 15, 2009, 05:11:46 pm »
Кондер ставят по питанию.Можно и без него. ;)
BENDER
« Ответ #1112 : Ноября 16, 2009, 10:57:18 am »
Помогите народ!!! Собрал КРАНК всё по схеме предложенной на форуме, микруха LM386 N-1, два транзистора BC550. НАчал тестить, перегруз вобще слабый, дотягивает только до овердрайва((( Может кто знает в чём проблема?? В правильности сборки вроде косяков не нашёл...
Jay_N
« Ответ #1113 : Ноября 16, 2009, 06:16:04 pm »
транзисторы попробуй менять, и не местами, а просто купи штук десять и все перетыкай в примочку, я думаю так
BENDER
« Ответ #1114 : Ноября 16, 2009, 06:55:12 pm »
Jay_N, пасиба, сейчас попробую, у меня есть пара новых в запасе) может ещё с другими поэкспериментирую))
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1115 : Ноября 16, 2009, 09:42:41 pm »
во всем виновата N1)) вместо резюка в 100ом поставь на 50ом или чтото близкое но не более 50. и пробуй менять саму лмку...
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
« Ответ #1116 : Ноября 18, 2009, 07:16:47 am »
Кто скажет, можно ли эту примочку использовать как директ бокс
для записи в линию без искажения звука ?
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Moonlight
« Ответ #1117 : Ноября 18, 2009, 08:29:23 am »
@ Dezmond2
нет. Для записи БЕЗ искажения можно использовать примочку с активным байпасом.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #1118 : Ноября 18, 2009, 06:07:19 pm »
А при чем тут байпас, я уже сделал режим дерект бокса
для этой примочки...один тумблер переключающий точку
входа на выходной транзистор через пот громкости и
отключающий от пота громкости цепь перегруза...всё
(без парочки советов не обошлось, но это мелочи)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1119 : Ноября 18, 2009, 09:18:02 pm »
че то я не пойму дибокс нужен для того чтоб фон пропал? так ведь? че один транзюк решает эту проблему? :-X
