Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99719 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #120 : Ноября 26, 2007, 01:43:11 pm »
Алексей, я смотрел даташит на этот транзистор - у него Ку 300-900, подходит наш КТ3102Б, Е, а с германием, как не крути, нужна пара транзисторов, хотя можно попробовать грузить эту микросхему бустером или легким фузом - целое поле для экспериментов.
ОГО!!!  :o Ну тогда каскод на полевиках!  :-?
shift
« Ответ #121 : Ноября 26, 2007, 04:57:03 pm »
Вот печаточку нарисовал...не собирал ещё.
пс: я так понял что аттачменты уже можно прикреплять?...
ivana
« Ответ #122 : Ноября 26, 2007, 05:17:13 pm »
Каскод на полевиках... Чем меньше сопротивление коллекторной нагрузки, тем меньше просаживает такой каскад входное сопротивление следующего и тем стабильнее ведет себя каскад при перегрузе собой следующего. Или после каскода хочется повторитель? :)
Насчет Ку и прочего - имхо эту схему можно назвать "типичный Оди или Раби (как там Диезз ссылочку давал) с раскачкой на ЛПБ и маршалловским ТБ после". Я все таки склоняюсь к ЛПБ - то есть 10 ком. По многим причинам, включая и то, что я не верю в буржуйскую техническую смекалку - имхо чаще всего просто компиллируются готовые узлы (исключая нескольких человек), или это просто ошибка (разработчика? или АЗГ - ты мерял это сопротивление или просто смотрел на цвета? Хотя не суть...)
Так к чему это я... ChNPP правильно сказал - раскачивайте чем хотите. А насчет Ку - когда зашунтируете 390 или сколько там ом в эмиттере - тогда и будет иметь смысл об этом говорить. А без этого усиление каскада запросто переплевываются любым одним германием...
lart
« Ответ #123 : Ноября 26, 2007, 05:36:43 pm »
Ivana
Ты прав, в коллекторе действительно должен быть 10к. Можно, конечно, и 100к оставить, но тогда верхний резистор цепи смещения надо не на питание, а на коллектор, затем "выловить" рабочую точку (что довольно сложно) подбором нижнего резистора смещения, и в результате получить каскад хоть и работоспособный, но с гораздо худшими характеристиками :-)
« Ответ #124 : Ноября 26, 2007, 06:53:18 pm »
И цветокод и съем другим товарищес с живого прибора. У него все работает ОК.
igorjan
« Ответ #125 : Ноября 26, 2007, 07:20:06 pm »
100 КОм стоит себе и стоит, в принципе (пока не в корпусе),  работает..
Пытаюсь поставить на вход 6н23п, как в туб фрике.  Ручка "гэйн" стала иметь смысл..
Результат - для транзисторных звук вроде бы круче стал, а в лампу - и так сойдёт,
отрегулировать пока не удалось...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2007, 10:23:59 pm от igorjan »
diezz
« Ответ #126 : Ноября 27, 2007, 01:18:53 am »
Я в свое время качал 386-ю 7000-м. И было прикольно и именно что "олдскульно" :) Есть какая-то схемка Пола Маросси, где опер раскачивает лампу (с низкой анодкой), а она в свою очередь 386-ю :) Слышал семпл, ну так, ничего... Но такой "огород" ИМХО нафиг нужен.
XMD
« Ответ #127 : Ноября 27, 2007, 02:56:47 am »
сорри что поздно, только дома явился, мой вариант макетки
ЗЫ. Азнаур, бубнения как раз таки нет;) есть правильный звук, имхо ессно.
« Ответ #128 : Ноября 27, 2007, 03:12:58 am »
Ну и прекрасно! :)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #129 : Ноября 27, 2007, 10:02:25 am »
Мой вариант печатки: http://ifolder.ru/4303532 проверял вроде все правильно.
E.C.electronics
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #130 : Ноября 27, 2007, 10:09:57 am »
_M9C0_ Респектище!
_M9C0_
« Ответ #131 : Ноября 27, 2007, 10:16:59 am »
 ;D не за что, это Азнауру спасибо за схему, а для светодиода там места на плате нет   ;) да и переключатель нестандартный - кнопочка типа DPDT.
Кстати а вот разводка со светодиодом (в центре):
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 10:41:06 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
xbananov
« Ответ #132 : Ноября 27, 2007, 01:00:06 pm »
Маленький комментик по 1-му каскаду.
Каскад стандартный с общим эмиттером, в коллекторе 100К стопудово.
(на базе смещение порядка 0,75В, соответственно на эмиттере 0,75-0,6В=0,15В. Следовательно ток эмиттера 0,15/390=40мкА, следовательно напряжение на коллекторе 9В-40мкА*100кОм=5В.) Всё сходится идеально. КУ первого каскада щас прикинем. Сопротивление со стороны эмиттера 25/0,04=600Ом. плюс резистор 390Ом, итого 1кОм. В коллекторе суммарная нагрузка 50кОм.
Итого усиление этой хрени на 1-м транзисторе - 50 раз.
В качестве транзистора замечательно пойдет банальный КТ3102Е. Да и любой малошумящий супер-бэта.
Можно мю-каскад на КП303А кстати - он прекрасно заменит этот каскад.
_M9C0_
« Ответ #133 : Ноября 27, 2007, 02:48:13 pm »
По поводу 1 каскада, точнее коллекторного сопротивления, - результаты моделирования в микрокап (транзистор 2N5088):
http://keep4u.ru/full/071127/44b8710c8f23a81f6c/jpg
как это понимать, 100к лучше или хуже?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 10:40:47 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
lart
« Ответ #134 : Ноября 27, 2007, 03:43:26 pm »
xbananov
А что у нас будет происходить с этим каскадом (в таком-то токовом режиме) при малейшем изменении напряжения питания? А изменяться оно будет ох как быстро с учетом прожорливости ЛМ386.
Нет, я думаю, 10к там лучше смотреться будет.
Или же стабилизированный источник питания делать, тоже вариант.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 03:44:44 pm от lart »
_M9C0_
« Ответ #135 : Ноября 27, 2007, 04:04:29 pm »
Незнаю, какой-то режим странный, ограничение нижней полуволны и усиление верхней в 1,5р вместо 50раз... Странно и напряжения в режиме DC совсем другие и токи соотв. Может это без учета тока базы?
Да и в расчете эмитерного тока ошибочка... отсюда ошибка с расчетом коллекторного напряжения и пошло-поехало.
А с 10к напряжения очень похожи на расчет. Таким образом 10к рулит.
http://keep4u.ru/full/071127/100e34bc97e16662fb/jpg
Короче при помощи СПАЙС можно быстро прикинуть режимчик работы конкретного каскада не особо напрягаясь...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 04:26:36 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
igorjan
« Ответ #136 : Ноября 27, 2007, 07:03:06 pm »
Потенциометр ставить надо (-:
fishspy
« Ответ #137 : Ноября 27, 2007, 07:08:00 pm »
Иправлено 18.01.2008
Прошу извинить за  непроверенную печатку.
Не используйте этот файл.
Прошу Модератора убрать ссылку на файл с платой
« Последнее редактирование: Января 18, 2008, 08:31:26 pm от fishspy »
XMD
« Ответ #138 : Ноября 27, 2007, 11:24:17 pm »
у примочки очень детальный звук, слышно все
xbananov
« Ответ #139 : Ноября 28, 2007, 05:47:18 am »
Да, ты совершенно прав, с током эмиттера я ошибся в 10 раз :) Соответственно, ток порядка 400мкА и в коллекторе  - 10кОм надо бы. Всё правильно.
И усиление каскада, по расчету около -20 в этом случае будет.
