Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 97463 раз)
Redwire
« Ответ #1380 : Апреля 18, 2010, 12:39:55 am »
Устал я бороться с кранком и модить. Уже третья печатка, надеюсь финальная. Включил вроде все моды для прокачки кранка и стабилизации работы лмки.
Вот схема с модами:
http://www.onlinedisk.ru/image/409429/Krankmod3schem.JPG
Вот лейаут:
http://www.onlinedisk.ru/image/409433/Krankmod3layout.JPG
Печатку еще не травил, так что если кто-то заметит бок, можно еще исправить. Но вроде все тип-топ.
el Doctor
« Ответ #1381 : Апреля 18, 2010, 11:29:40 am »
@ Redwire
ну так вроде все хорошо на первый взгляд.
только это, одно но. Это у тебя уже не кранк дистортус, а чтото свое кранкоподобное. Настоящий кранк дистортус не имеет повторителя, например. ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
hamaha
« Ответ #1382 : Апреля 18, 2010, 01:05:16 pm »
@Redwire.
Еще 5 коп.
Резистор R17 должен быть 1 МОм. Отношение R17 к R18 должно быть равно "В" транзистора в рабочей точке, тогда сама рабочая точка займет положение "полпитания". Какой чудак ввел это отношение =10 уже не проследить, но этот баг так и кочует из схемы в схему. А должно быть не меньше 100.
Резистор R8. Его наличие. Тебе вообще не нужен чистый звук?
"Землю" потца MID оторвать от дорожки и соединить с (-) питания в районе 4 ноги микросхемы, хоть перемычкой.
И не забудь панельку под микросхему. Наука наукой, а колдовство там тоже присутствует. [smiley=grin.gif]
Простота хуже воровства.
« Ответ #1383 : Апреля 18, 2010, 03:01:06 pm »
2 hamaha
==Отношение R17 к R18 должно быть равно "В" транзистора в рабочей точке, тогда сама рабочая точка займет положение "полпитания"==
Не совсем так. Зависимость сложнее. Чем больше Вст, тем больше ошибка. Для разных ВС549 пол-питания устанавливается при таких значениях R_смещения (Rэ=10кОм, Vпит=9В):
Вст=100 - R=825кОм; отношение R_смещ/Rэ = 83
Вст=200 - R=1515кОм; отношение R_смещ/Rэ = 150
Вст=400 - R=2615кОм; отношение R_смещ/Rэ = 263
Вст=800 - R=4115кОм; отношение R_смещ/Rэ = 412
2 Redwire
Проще подобрать этот резистор. Я бы ещё добавил переключатель С1 4,7нФ/47нФ. При этом, 47нФ можно подобрать. Знатный трактор получается.
R8 - дело вкуса. Я остановился на 1,8кОм.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 03:16:29 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #1384 : Апреля 18, 2010, 03:14:30 pm »
@OlegFX.
Ну конечно не совсем так. Просто есть разные уровни подачи материала.
Рекомендованный номинал 1 МОм вполне юзабелен в отличие от стоявшего.
Redwire
« Ответ #1385 : Апреля 18, 2010, 03:56:26 pm »
Спасибо всем за комменты.
@ el Doctor
Согласен, это же мод намба 3 уже. Цели повторять кранк не ставил. Для меня путь самодельщика тем и интересен, что можно сделать лучше, функциональней качественней и с нужным звуком (насколько хватит средств и умения конечно).
Кстати на этой печатке без проблем можно собрать оригинал, всего несколько перемычек нужно.
@ hamaha
R17 - 1M, странно что раньше не замечал такого изменения, хотя перечитал ВЕСЬ!!! топик три раза. Может невнимателен. Попробую.
R8 у меня стоит не для отсечки чистого звука, а для того чтобы в нуле гейна звук был, сейчас у меня где-то 1/10 шкалы - без звука или очень тихо. Какой номинал там будет не знаю, буду подбирать.
Панелька это правило для меня.
@ OlegFX
В каком смысле трактор? Не пробовал менять С1. В принципе с бустом звук устраивает чуть более чем полностью, но попробую.
« Ответ #1386 : Апреля 18, 2010, 04:00:52 pm »
==В каком смысле трактор?==
Ну, если 4,7нФ - это "дж-дж-дж", то 47нФ - это "дрр-брр-дрр".
Redwire
« Ответ #1387 : Апреля 18, 2010, 06:27:40 pm »
@ hamaha
Забыл спросить, а зачяем это колдунство с землей мида?
@ OlegFX
А, ну ясно. Вроде модерн-винтаж?
ROBIN-GOODS
« Ответ #1388 : Апреля 18, 2010, 10:14:34 pm »
Lion, Weiss спасибо!
Народ, тут у меня еще есть один вопрос о режиме Bypass, а точнее о влиянии переключателя 3PDT на выходной сигнал.
Учитывая, что линейный вход на обычной звуковой карте компьютера имеет сопротивление 47 kОм, а с гитары идет всего несколько десятков килоом, а туда надо подовать порядка 1 Mом. То для записи чистого (без эффектов) звука гитары, рекомендуют подключать электро гитару к компьютеру, например, через педаль в режиме Bypass. А из педали сигнал будет уже идти с необходимым сопротивлением 1 Mом.
Но, при сборке педали с использованием например, вот этой схемы работы переключателя 3PDT. http://www.beavisaudio.com/techpages/StompboxWiring/StompboxWiring.gif Работа кнопки 3PDT, как я понимаю такова, что выходной сигнал в режиме Bypass останется полностью неизменным. Т.е. в режиме Bypass сигнал с гитары попадая на вход педали, без всякой обработки здесь, будет сразу поступать на выход. Таким образом, как я понимаю, сигнал не претерпит никаких  изменений, и так останется с тем же сопротивлением несколько десятков килоом, вместо необходимого 1 Mом...
Я правильно понял схему работы этого переключателя 3PDT, что здесь в режиме Bypass он никак не менят сопротивление до нужных 1 Mом? Или я в чем, то ошибся, и он все же в режиме Bypass, как то изменит сопротивление, до нужных 1 Mом?
Вот, мне рисовали как работает эта кнопка 3PDT, в режиме Bypass. Синия линия, это как идет сигнал в  режиме Bypass через эту кнопку....http://uaimages.com/viewer.php?id=2892153PDTwiring1.JPG
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 11:40:39 pm от ROBIN-GOODS »
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #1389 : Апреля 19, 2010, 12:41:47 am »
Да, ты правильно понял.
hamaha
« Ответ #1390 : Апреля 19, 2010, 03:17:08 am »
@Redwire.
Да всего лишь, чтобы выходной ток микросхемы не тек через земляные цепи входа.
Может быть и лишнее. Может на воду дую. Но так как-то спокойнее.
« Ответ #1391 : Апреля 19, 2010, 06:46:38 am »
@ Redwire
Выходной повторитель - лишний. Нужно просто пересчитать номиналы темброблока на низкоомные и спокойно грузить его на линию или низкую нагрузку.
В данном случае у микросхемы очень низкое выходное сопротивление - она же расчитана на 8-омный динамик. Потому грех не воспользоваться этой фичой и не упростить за счёт этого схемотехнику...
el Doctor
« Ответ #1392 : Апреля 19, 2010, 04:16:49 pm »
А на сколько вы разбираетесь в электронике?
 И как же быть с советами, что нужно всего лишь навсего подключить электрогитрару к любой педали в режиме Bypass, и дескать из педали сигнал уже точно будет выходить с необходимым 1 Mом, причем именно в  режиме Bypass?
смотри, все очень просто - шишки складываем туда, пойло выливается отсюда и заливается в глотки. Дальше пьяная драка, день в помойку, заявление, понятые, следователи, суд, залог, подписка о невыезде, еще день в помойку, после чего весь процесс повторяется снова.
rust
« Ответ #1393 : Апреля 19, 2010, 04:37:37 pm »
Ух ты надо попробовать)))
Termit132
« Ответ #1394 : Апреля 19, 2010, 04:44:54 pm »
ребят, какя цоколевка у BC 550 c   и   LM 386
el Doctor
« Ответ #1395 : Апреля 19, 2010, 05:06:41 pm »
@ Termit132
жолтая надпись сверху форума ниче не напоминает?? ::)
Weiss
  • Whatever!
ROBIN-GOODS
« Ответ #1397 : Апреля 19, 2010, 10:26:44 pm »
Скажите на сколько вы разбираетесь в электронике?
Народ, а как же быть с советами, что бы подключать электро гитару к компьютеру, нужно всего лишь навсего подключить электрогитрару к любой педали в режиме Bypass, и дескать из педали сигнал уже точно будет выходить с необходимым сопротивлением 1 Mом, причем именно в  режиме Bypass ? На Krank Distortus Maximus в режиме Bypass, это что не сработает ?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 10:38:17 pm от ROBIN-GOODS »
H.P.
« Ответ #1398 : Апреля 19, 2010, 10:49:49 pm »
Байпасы бывают разные...
По-моему тему пора почистить от глупостей...
ROBIN-GOODS
« Ответ #1399 : Апреля 19, 2010, 10:57:39 pm »
Т.е. я правильно вас понял, что вы уверенны на 100%, что работа кнопки 3PDT здесь такова (а именно она здесь организовывает режим Bypass), что она (кнопка  3PDT) фактически не влияет на сопротвление выходного сигнала из педали в режиме Bypass ? И на выходе не  будет требуемых 1 Mом?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 11:02:32 pm от ROBIN-GOODS »
