Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99989 раз)
igorjan
« Ответ #140 : Ноября 28, 2007, 08:36:59 am »
Так кто ж остался в рядах стокилоомников?..
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #141 : Ноября 28, 2007, 09:40:05 am »
Тогда все-таки германий можно, им вроде усиление 20 по зубам? :-X
Scotland_Men
« Ответ #142 : Ноября 28, 2007, 09:59:06 am »
Вот моя печатка.
Учтены расположения гнезд вход(справа) выход (слева), есть возможность использовать или не использовать выходной повторитель, индикатор включения эффекта, фильтр питания.
К переменникам покороче провода, монтаж переключателя и гнезд навесной. Поместится в корпуса от Гаинты и  Ерасова.
Конденстор по питанию на 100мкф всетаки не на своем месте,неправильная разводка
lart
« Ответ #143 : Ноября 28, 2007, 10:01:27 am »
А там уже совершенно неважно, чем раскачивать. Можно и германий. По сути, на входе примочки классический ранжмастер стоит.
ivana
« Ответ #144 : Ноября 28, 2007, 12:25:43 pm »
А можно сказать и так - совершенно неважно, что Рэнжмастером раскачивать :)...
ЗЫ и конечно идея на поверхности - я бы сделал переключатель дист/буст, отрубающий хвост на 386....
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #145 : Ноября 28, 2007, 03:15:13 pm »
Итак народ паяем, пишем, выкладываем сэмплы. ;)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2007, 03:20:32 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
shift
« Ответ #146 : Ноября 28, 2007, 05:21:55 pm »
в процессе :)
fishspy
« Ответ #147 : Ноября 28, 2007, 08:48:21 pm »
Вот моя печатка.
Предложи свой вариант.
Обсудим.
_M9C0_
« Ответ #148 : Ноября 28, 2007, 09:48:26 pm »
Итак собрал, заработало сразу - не впечатлило, гейна вааще мало гитара с активным выхлопом. Песка немног, какраз достаточно звук не слишком зудящий. Но гейна маловато будет.
E.C.electronics
« Ответ #149 : Ноября 28, 2007, 10:07:36 pm »
Причеши схему, гейна там до жопы... Трогал как оригинал, так и копию...
_M9C0_
« Ответ #150 : Ноября 28, 2007, 10:50:57 pm »
Скажите че там причесать? У меня 10к в коллекторе. Отпишите у кого 10к правда напряжение на коллекторе 4В а не 5В, ?  BC550C.
E.C.electronics
XMD
« Ответ #151 : Ноября 28, 2007, 10:55:59 pm »
у меня  BC550C, 10к в коллекторе. напряжение почти 5 вольт. Гейна и вправду много. проверяй монтаж и номиналы.
Зы. печатка что я выкладывал рабочая. поты впаиваются в плату, обход и гнезда на прводах. Плата рисовалась под гаинту что у Ерасова. Конструктив как у S-compressor.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2007, 10:56:39 pm от XMD »
_M9C0_
« Ответ #152 : Ноября 28, 2007, 11:12:10 pm »
Дико извиняюсь.  :(
У меня сигнал снимался с 390 - с эмитера  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2007, 11:13:24 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
XMD
« Ответ #153 : Ноября 28, 2007, 11:13:24 pm »
у меня кстати тоже такая ошибка была)) ну и как звук?
_M9C0_
« Ответ #154 : Ноября 28, 2007, 11:14:01 pm »
Еще не исправлял. Думаю будет то что надо, но напряжение все равно 4В...
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2007, 11:14:35 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
KDA
« Ответ #155 : Ноября 29, 2007, 12:00:22 am »
Как вариант будущих модов входного каскада данной схемы - вот два варианта рабочих схем на оригинальных транзисторах http://chnpp.nm.ru/muff.gif
 http://chnpp.nm.ru/muff3.gif
Кто уже собрал, но на макетке - попробуйте моды, очень интересно!  :o
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 12:03:01 am от ChNPP »
_M9C0_
« Ответ #156 : Ноября 30, 2007, 12:25:41 pm »
Ниче не моддил - плата под конкретную схему была, напряжение на коллекторе 4,5В Rк=10к конденсаторы - пленка филипс МКТ на 100В и иппульсная В/В керамика 470п 2кВ, резисторы 0,5Вт, регуляторы гейн, мид, хай - линейные, басы и мастер - логарифмы, транзисторы BC550C схема с повторителем на выходе. Гейна действительно с большим запасом - звук обычный овердрайв (если я че-то понимаю :-?) ничего сверестественного, как на примерчике тут уже выкладывали люди: http://kholonkin.nm.ru/krank/krank_mod.MP3
Спасибо еще раз Азнауру и всем кто принимал участие.  :)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2007, 12:27:13 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #157 : Ноября 30, 2007, 04:01:13 pm »
Не, звук именно модерновый, что радует. Попробуй все же 100к...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #158 : Ноября 30, 2007, 05:37:06 pm »
Cудя по фотке внутренностей, все переменники должны быть с лин. хар. ... странно.
_M9C0_
« Ответ #159 : Ноября 30, 2007, 06:08:14 pm »
Поправочка:
A - лог, он-же аудио
B - лин
С - обратн.лог
http://www.alphapotentiometers.net/html/taper_curves.html
там кстати все альфовское стоит даже ручки на потенциометрах
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2007, 06:26:21 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
