Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98708 раз)
XMD
« Ответ #1400 : Апреля 19, 2010, 11:18:46 pm »
забаньте его пожалуйста :-/
« Ответ #1401 : Апреля 19, 2010, 11:22:17 pm »
Э-э-э… Выходное сопротивление ОУ, особенно мощного, в идеале стремится к нулю, на практике - омы и десятки ом (в худшем случае)!!! Загляните в учебник!
rust
« Ответ #1402 : Апреля 19, 2010, 11:26:18 pm »
мне тоже кажется что у нас есть кандидат похода в баню
DedMa3aY
« Ответ #1403 : Мая 05, 2010, 12:08:53 am »
Спаял кранк, но гейна по факту меньше чем в ерасовской 7000в. играю чз Dean DBD T в самопальный чамп на самопальный кабинет Celestion Seventy 80 1х12.
кранк спаян по схеме с 2мя транзисторами, bc550c, hfe у них 580 и 540, микросхема стоит lm386n-3 (пробовал lm386n-1 и lm386l, с ними еще хуже), кондеры WIMA MKP2, кроме номиналов 0.47мкф (поставил какието синенькие с маркировкой 470nМ63В 1 95) и здоровый желтый с обратной стороны платы 0.47К 275V-X2 MCY/HT GPF (ну хотелось побыстрее собрать ) ). переменки тоже не все получилось найти - вместо 250кА поставил 220кВ (высокие), вместо 25кА-20кА (средние) и на гейн крутилку линейную.
Подскажите, где копать и что пытаться менять в первую очередь.
И нубский вопрос - к темброблоке важно ставить переменки А или пойдут и В?
ЗЫ: резюки металопленка
ЗЫЫ: не шумит вообще почему то ), может как раз изза того что мало гейну
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 09:48:44 am от DedMa3aY »
seasadmean
« Ответ #1404 : Мая 05, 2010, 03:09:05 pm »
@ DedMa3aY
сэмпл в студию! всё относительно, кому-то и БлюсБрейкера достаточно, а для кого и ДеатхМетал - грелка ;) Кранк не позиционируется как супермегахайгейн, да и из схемы видно что большому гейну там неоткуда взяться. Но вот я например, собрал на LM386L, на входе 2N5088(как в оригинале), выходной буфер на BC550C и нормально так рычит... ну, эт так, для размышления ::)
ЗЫ темброблок у меня тоже кособокий и пот гейна линейный
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 03:10:52 pm от seasadmean »
Jay_N
« Ответ #1405 : Мая 05, 2010, 08:22:49 pm »
второй кранк собери и послед-но воткни
F.O.G
« Ответ #1406 : Мая 07, 2010, 03:55:58 am »
Тоже собрал) И тоже небольшой трабл: на верхних струнах-ладах через несколько секунд происходит некий "чик", и дальше в принципе нормально затухает... На входе 945 и 2222, верх режется перез лм-кой 1 наном на землю, лм386 н-1
А можно в разрыв гейна засунуть вырезалку середины? Или буст?)
manoffreedom
« Ответ #1407 : Мая 07, 2010, 03:05:12 pm »
Уже недели 3 сражаюсь с Кранком)Все работает давно,гейна завались,но при затахании наблюдается какой-то ВЧ самовозбуд,причем на оприделенных нотах.И на каких нотах будет этот возбуд зависит от настроек ТБ.Перечитвал ветку раза 3,все методы пробывал.Вот записал пример затухания,сорри за качество http://www.onlinedisk.ru/file/426383/      http://www.onlinedisk.ru/file/426385/
микруха LM386N-1.Все кондеры пленка.Питаю от батарейки.На выходе МС - 4.6 В.
Alixxx
« Ответ #1408 : Мая 07, 2010, 08:26:30 pm »
Да не, ну блин, ребята, при такой простоте схемы - чему там не работать? ЗЫ Если спаять без косяков.
Применял и ЛМ386 и ЛМ386Л и ЛМ386Н-1 ну и есссно Н-3. Транзисторы КТ3102Б, ВС550С, 2Н3904....
Все работает.....
Ну если там кому-то гейна маловато или т.д., то это другой вопрос.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 06:40:12 am от Alixxx »
manoffreedom
« Ответ #1409 : Мая 07, 2010, 08:40:57 pm »
Так никто и не спорит что она очень легкая)Все работает,вот только затухает с таким писком)Транзисторы и оригинал пробывал,и BC550c и 3102E.И микросхемы перебрал)
Alixxx
« Ответ #1410 : Мая 08, 2010, 06:44:05 am »
А в МР3 можно записать?
caensor
« Ответ #1411 : Мая 09, 2010, 02:43:21 am »
Всем доброго времени суток. Вот собрал вчера кранк, и звук совсем не тот что ожидался(((
Вот семпл http://ifolder.ru/17634166
Jackson Dinky DXMG (звучки EMG-HZ). Писал в линию.
Кондеры керамика, микруха LM386L.
Ручка гейна на максимуме.
Но, как видите, гейном это назвать сложно. Соберал по этой схеме http://guitar-primochki.narod.ru/images/s_krank.jpg
Неужели "гейн" такой и должен быть в линию?
seasadmean
« Ответ #1412 : Мая 09, 2010, 02:53:31 am »
Писал в линию.
Кондеры керамика
Керамика в линию так и должна звучать ;) ну для суицидал депрессив блэка пойдёт ;D
caensor
« Ответ #1413 : Мая 09, 2010, 03:16:32 am »
Писал в линию.
Кондеры керамика
Через симулятор кабинета на проце картина не намного лучше. Неужели то что кондеры не пленочные а керамика дает такую разницу огромную???
seasadmean
« Ответ #1414 : Мая 09, 2010, 03:27:32 am »
@ Цензор
раз уж в линию втыкаешь, то поставь что-нибудь вроде Guitar Rig и настрой там тракт "усилок(на чистом)-> кабинет" или в пресетах с перегрузом отключи перегруз, чтоб грузил только кранк. Звук будет получше. а насчёт плохого звучания керамики уже много раз писали, наверно это неспроста ;)
caensor
« Ответ #1415 : Мая 09, 2010, 03:33:30 am »
В том то и дело, хочется сделать так, что бы и в линию нормально шло, так как часто на сейшенах на сцену ставят только один комбарь, а  группе у нас 2 гитариста. Кому то приходиться в линию конектиться(((
caensor
« Ответ #1416 : Мая 09, 2010, 03:34:30 am »
Попробую с керамикой. Может действительно все станет на свои места.
Alixxx
« Ответ #1417 : Мая 09, 2010, 10:34:05 am »
Керамику - в топку!
Ставь пленку, звук должен улучшиться.
Но гейна не добавится.
Какой транзистор на входе?  от него много зависит в плане гейна. Ну и по поводу LM386L - сомнительно, у меня такие тоже не очень звучали.
ЗЫ. Схема, по которой ты собирал - рабочая на 100% и гейна там достатошно...можно даже и добавить при необходимости.
caensor
« Ответ #1418 : Мая 09, 2010, 12:44:53 pm »
Керамику - в топку!
Оба транзюка 2N5088. Hfe в пределах 400-550.
Кстати, резик на 1М которыйна выходе паяется на джек я убрал, так как с ним звук вообще еле слышен. Зачем он там вообще предусматривался?
ЗЫ. Впаял только что вместо 2N5088  -  КТ3102А. Разницы нет вообще(( Гейна как не было так и нету((
ЗЗЫ. 100 Ом'ный резик тоже менял на 47. Звук тоже не изменился.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 02:21:19 pm от caensor »
manoffreedom
« Ответ #1419 : Мая 09, 2010, 02:30:05 pm »
Я ставил КТ3102E у них был Kу 600-800,ставил BC550C,2n5088,BC547C.Разницы особо не заметил...Так что если гонишся за большим Ку,то ставь 3102Е)Просто у каждого свое понятие "большого гейна".И то что для тебя мало - для кого-то много)Поставь подстроечный резистор 100(ом)вместо постоянного в цепи там где 1+8 нога и кондер.Уменьшай спопротивление-получай больше гейна...и больше шумов)Или если тоже мало прилепи пералельно резистору на 390(ом) кондер на 1-4.7 мкф)Ну если у тебя не меняется ничего при изминении 100(ом) значит точно ищи ошибки в пайке)
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 02:32:29 pm от manoffreedom »
