Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100161 раз)
caensor
« Ответ #1420 : Мая 09, 2010, 03:07:25 pm »
Убрал резик на 100 ом, влепил перемычку и получил счастье)))) Присутствует правда какая то противная наводка, но я думаю тоже исправимо))
Надо бы еще с темброблоком покопаться, середина не очень выразительная. Чуть позже выложу что получилось.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1421 : Мая 09, 2010, 05:07:32 pm »
припаяй параллельно 390 Ом кандёр 33~100нФ-получишь ещё немного счастья
manoffreedom
« Ответ #1422 : Мая 09, 2010, 05:43:39 pm »
Кстати,кто-то может выложить пример нормально затухающего звука Кранка(на разных нотах).А то все усилия по модам не дают нормальных результатов.Нужно знать к чему стремится)
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 05:59:18 pm от manoffreedom »
el Doctor
« Ответ #1423 : Мая 09, 2010, 06:44:25 pm »
а не надо никаких модов. с првильно собранным монтажом, нормальным питанием и нормальной микросхемой прибор отличный сам по себе. и затухает все нормально. ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
manoffreedom
« Ответ #1424 : Мая 09, 2010, 09:59:57 pm »
Да ладно)На столе валяются штук 20 разных микросхем,немерянно разных транзисторов(с разными Ку)Нормальные пленочные кондеры,питал как от блока так и от батарейки.Наприжение сверял все верно,печатки провереная,но при затухании хруст.Это что чудеса?))
Lucisferre
« Ответ #1425 : Мая 09, 2010, 10:55:40 pm »
Ребята помогите, делал этот примус по схеме Семёна, какие то старнности с байпасом( звук переходит с перегруза на чистый и обратно, но чистый очень тихий и светодиод не тухнет(( что я мог напутать?
и можно как то добавить НЧ и урезать фон(немного бубнящий)
заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 01:15:39 am от Lucisferre »
caensor
« Ответ #1426 : Мая 09, 2010, 11:54:22 pm »
http://ifolder.ru/17641612 вот с кондером на 47 нан паралельно резюку 390. И резик с 100 поменял на 47 Ом. (подстроечного к сожалению нет пока что под рукой.)
Гейеа стало больше, но гунявость звука осталась, по моему даже для линии паршивенько((
Lucisferre
« Ответ #1427 : Мая 10, 2010, 10:35:49 am »
Цензор, ты рулил педаль или записал абы какой звук?? а то звук бубнящий какойто.
koreshochek
« Ответ #1428 : Мая 10, 2010, 10:55:09 am »
Цензор, этой примочке нужен или комб или спикерсимулятор. Без нее такой звук и будет. Я собрал маршалловский спикосим, немного скорректировал номиналы "под себя" и доволен. Только вот "хруст" покоя до сих пор не дает
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1429 : Мая 10, 2010, 10:57:20 pm »
Учишь ВАС учишь.............все ноги уже болят.Собери себе спикерсим,или если на компе пишешешЪ в линию ОБЯЗАТЕЛЬНО играй(зписывай) через софтовый спикерсим (напр этот http://www.acmebargig.com/shred/    только секцию усилителей и эффектов отключай обязательно)
Пы.Сы.Судя по сэмплам звук тупо в ЛИНИЮ  писался.Если играешь дома в широкополосные динамики(напр. музыкальный центр)-ничего хорошего не услышишь(дин нужен гитарный)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 11:02:40 pm от Weiss »
никитасик
« Ответ #1430 : Мая 11, 2010, 09:03:44 pm »
Киньте кто-нить в личку оригинальную(или РАБОЧУЮ  ) схемку ,желательно с платой.и у каво есть фото оригинальной педальки ? тоже киньте) ..ато пробовал сделать по одной схеме а она не рабочая
el Doctor
« Ответ #1431 : Мая 11, 2010, 11:12:23 pm »
@ никитасик
здесь 72 страницы посвящены этой схеме, причем оригинальной и рабочей и с фотками оригиналов и своих устройств. Прочитай их внимательно.
caensor
« Ответ #1432 : Мая 12, 2010, 01:02:16 pm »
Ура! Гейн стал таким как надо, дело было в микрухе. Поменял LM386L на LM386 N-1, и вместо 100 Ом поставил подстроечный резик и выставил сопротивление около 5-8 ом. И электролит 47 мкФ поменял на 100.
Есть НЕбольшой фон с педали, но не особо отличающийся от фона магазинных примочей, хотя может еще стоит с емкостями поиграться.
Если кому интересно, могу выложить семпл)
ЗЫ. А по поводу фона я думаю в небольших количествах он будет всегда в дистах. Не зря ведь даже монстры применяют на концертах ноизгейты.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 01:06:15 pm от caensor »
manoffreedom
« Ответ #1433 : Мая 12, 2010, 09:53:22 pm »
так уже бы сразу перемычку поставил бы))Чего уж там мелочится...5 ом)И звук затухает нормально,без всякой грязи?
Lucisferre
« Ответ #1434 : Мая 13, 2010, 01:40:33 am »
ребята спасайте, работал дисторшн нормально пару дней, сегодня подключил идет только один гул, ни каких намеков на нормальные звуки, на входном джеке (идущий к гитаре) при касании пальцем гул увеличивается на центральном контакте и на корпусе(((
гул усиливается полность на всех контактах на плате,
вытаскивал микруху разницы никакой, все так же гудит.
в чем может быть проблема?
вчера правда 1 раз нечаянно замкнул контакты светодиод засветился ярче и перегорел, но кранк работал дальше нормально до сегодняшнего дня((
Рассчитываю на вашу помощь.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 01:43:41 am от Lucisferre »
caensor
« Ответ #1435 : Мая 13, 2010, 01:42:44 am »
Да. Затухает без грязи. та грязь на затухании убралась при замене микросхемы)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 01:45:53 am от caensor »
caensor
« Ответ #1436 : Мая 13, 2010, 01:44:47 am »
А операционник с транзюком живы?
Lucisferre
« Ответ #1437 : Мая 13, 2010, 01:52:07 am »
микруху проверил тестером по всем лапкам контакт проходит через неё, как по другому проверить незнаю, её я вытаскивал гудит так же как и сней, транзюки так же проверил тестером тестер реагирует, я просто незнаю должен резюк или микруха давать хот ькакоето сопротивление, на транзюках на средней и левой лапке сопротивление присуствовало в отличии от других вариантов подключения тестера сопротивление "0", на микрухе везде тестер реагировал сопротивление "0".
caensor
« Ответ #1438 : Мая 13, 2010, 02:02:27 am »
Попробуй заменить микруху. Хотя это и не 100%, но очень похоже. Больше нечему гореть при КЗ кроме микрухи или транзюка. А если проводки все на месте, то тут только сгорание чего то.
Lucisferre
« Ответ #1439 : Мая 13, 2010, 02:09:45 am »
чето я думаю наверно транзюки погорели(( так как при вытащеной микрухе тоже самое, а раньше когда её вытаскивал и включал педаль просто небыло звука и все.
а можно левые транзюки воткнуть проверить, всмысле пойдет хоть какойнить звук от гитары? чтоб уже узнать точно или не стоит?
