Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98649 раз)
koreshochek
« Ответ #1440 : Мая 13, 2010, 07:26:39 am »
Если транзюк и микруха звонятся накоротко (т.е. ."сопротивление 0") значит они пробиты. Сгорели то бишь. Транзистор какой?
el Doctor
« Ответ #1441 : Мая 13, 2010, 07:39:35 am »
чето я думаю наверно транзюки погорели(( так как при вытащеной микрухе тоже самое, а раньше когда её вытаскивал и включал педаль просто небыло звука и все.
а можно левые транзюки воткнуть проверить, всмысле пойдет хоть какойнить звук от гитары? чтоб уже узнать точно или не стоит?
конечно можно, втыкай все что хочешь.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lucisferre
« Ответ #1442 : Мая 13, 2010, 11:25:16 am »
сейчас все перепроверил, на микрухе тестер реагирует, на лапках разное сопротивление(вчера полусонный видно подумал что сопротивление в 0)
 у транзисторов левая лапка+средня или+правая реакции никакой, у средней и правой есть сопротивление небольшое.
проверил на других резюках там такие же показатели.
блин я уже запутался((( получается по реакции педали что на ней нету "-" хотя светодиод горит, на джеке получается при проверке сигнала пальцем фон появляется на середине и на внешней части джека( имено на входном
делал педаль по схеме Семёна.
koreshochek,транзистор кт3102
при смене полярности на адаптере у индикатора адаптора реакции никакой, а до поломки индикатор потухал при не правильной полярности.
поставил транзисторы похожие по параметрам, никакой разницы. земля полностью отсуствует на плате((
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 11:54:07 am от Lucisferre »
Lucisferre
« Ответ #1443 : Мая 14, 2010, 11:59:54 am »
допоможить люди добри))
Миха
« Ответ #1444 : Мая 14, 2010, 10:16:39 pm »
Парни есть у кого-нибудь фото оригинального кранка изнутри?
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
manoffreedom
« Ответ #1445 : Мая 15, 2010, 02:02:35 am »
Можно узнать что ты там хочеш найти нового?)
koreshochek
« Ответ #1446 : Мая 15, 2010, 08:47:07 am »
Транзистор перед проверкой из платы выпаивал, надеюсь?
Проверяешь его так: тестер в режим проверки диодов. Плюсовой щуп (красный) к "средней лапке", минусовой (черный) - к любой из крайних. В обоих случаях на табло должно показать порядка 700-800. Если ноль либо бесконечность - менять. Микруху так, "в лоб", не померяешь, проще попробовать другую.
И что значит "-" нет? Может, проводок какой отвалился?
Еще померяй напряжения на коллекторе транзюка ("левая лапка"), на 3-й и 5-й ногах микрухи. А вообще лучше во всех точках каких можешь померяй и на схеме подпиши где какое напряжение. Ну и выложи сюда))
Alixxx
« Ответ #1447 : Мая 15, 2010, 10:15:33 am »
Пролистай несколько страниц назад. Я выкладывал.
Lucisferre
« Ответ #1448 : Мая 15, 2010, 03:41:54 pm »
транзюки выпаивал проверял, все нормально, впаял на место, и кранк заработал, гейна стало больше откудато, ну и шумов всяких так же больше)))
koreshochek, спасибо тебе огромное за помощь) :)
Миха
« Ответ #1449 : Мая 15, 2010, 09:40:24 pm »
парни а кто-нибудь под оригинал собирал?
мне вот интересно собрать чтоб все элементы(кнопка,джеки и т.п) были на плате как у оригинала...
кто-нибудь делал печатку такую?
el Doctor
« Ответ #1450 : Мая 17, 2010, 07:42:16 am »
и еще корпус надо такой же огромный как у оригинала?  ;D
пс. я их в 0124 вместе со спикосимом творю на одной плате все. вот так то. 8-)
Jay_N
« Ответ #1451 : Мая 17, 2010, 04:31:08 pm »
а если купить кранк полностью разобрать, все отпаять, а потом опять собрать, он будет звучать как оригинал?
manoffreedom
« Ответ #1452 : Мая 17, 2010, 08:32:44 pm »
только если паять припоем,которым пользуются Krank)В этом весь секрет звучания...иначе будет фигня...
seasadmean
« Ответ #1453 : Мая 17, 2010, 09:45:09 pm »
Кранк со спикосимом в 0124 это конечно хорошо, но... ::) если дорожки тонкие и длинные(как у оригинала), то они создают больше наводок и сами к ним более восприимчивы, а если они ещё и расположены по феншую, это может дать полезный подвозбуд, который сделает звук плотнее, грязнее, мясистее ;)
caensor
« Ответ #1454 : Мая 19, 2010, 10:57:54 am »
Ребят, подскажите, что из обвязки транзистора нужно поменять на другой номинал, что б он выдавал еще большую амплитуду на выходе хотя б раза в 1.5?
caensor
« Ответ #1455 : Мая 19, 2010, 11:24:59 am »
Все, уже не актуально. В Workbench попробовал поменять резик между коллектором и регулятором гейна. Меньше номинал - больше амплитуда. Буду пробовать. Просто 100 Омный резик хочется так и оставить 100 омным, дабы не давать лишних шумов. А гейна хочется при 100 омах не меньше чем при 15. Поэтому пришла в голову идея раскачать амплитуду до микросхемы еще, что б сигнал еще больше обрезался на входе операционника. О результатах если интересно отпишусь.
el Doctor
« Ответ #1456 : Мая 19, 2010, 01:00:47 pm »
@ Цензор
крути обвязку транзистора.  ;)
с нее как раз гейн и получишь. в окружении лм386 ничего трогать не надо.
hamaha
« Ответ #1457 : Мая 19, 2010, 05:43:18 pm »
Не надо этого делать. Резистор последовательно с потенциометром не просто так стоит, он вкупе с другими ограничивает максимальный сигнал на входе микросхемы. Та и так уже работает с превышением, по даташиту максимально допустимый сигнал на ее входах не должен превышать 0.4 В. Если уж так хочется гейну - ставь второй каскад усиления (из первого больше чем он дает без потерь в чем-то другом не вытянуть).
Простота хуже воровства.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1458 : Мая 20, 2010, 09:31:57 pm »
попробуй уменьшить питание микросхемы(~7,5-8в)-перегруза больше должно   стать ;)
Lucisferre
« Ответ #1459 : Мая 25, 2010, 08:11:12 pm »
Ребята как можно немного хотябы уменьшить фон не теряя гейна? когда перестаю играть фонит как работающий трактор в перемешку с обычным фоном) уровень фона довольно большой(
