Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100196 раз)
Alixxx
« Ответ #1460 : Мая 25, 2010, 09:02:10 pm »
Ребята как можно немного хотябы уменьшить фон не теряя гейна? когда перестаю играть фонит как работающий трактор в перемешку с обычным фоном) уровень фона довольно большой(
Странно...
А если закоротить вход или громкость на гитаре выкрутить в ноль, тоже фонит?
А питаешь от чего, от батарейки или БП?
Примочка в металлическом корпусе или на макетке?
Не, ну в принципе примочь довольно гейновая и если собрана на макетке, то может давать небольшой фон, но чтобы так как ты описал :-?
el Doctor
« Ответ #1461 : Мая 25, 2010, 09:09:56 pm »
питание только от стабилизированного блока с хорошей фильтрацией помех.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lucisferre
« Ответ #1462 : Мая 26, 2010, 02:51:31 am »
Alixxx, когда выкручиваю громкость на ноль
есть фон не сильно громкий типа"буууу" как то так.
питается прима от БП правда 6 вольт, так как от 9 звук какойто странный "попердывающий"))
в металлическом корпусе, реально звук как тракторит с гулом, иногда на мгновение пропадает или становится тише, как бы рывками)) сам ничего не могу понять, если увеличиваю сопротивление резистора между транзисторами с 10кОм до 30 фон полностью практически исчезает но и примоч не может нормально прокачать гитару((
el Doctor
« Ответ #1463 : Мая 26, 2010, 11:24:17 am »
@ Lucisferre
зачем чтот спрашивать если все равно делаешь все неправильно и все по своему. Какие то резисторы увеличиваешь.... с питанием разберись для начала. мой псто выше тебе поможет.
питается прима
приму курят, приму питать не надо.  ;D
с таким лексиконом на ггир - там помогут поувеличивать резисторы и попитать и от 3 и от 2 вольт.
Lucisferre
« Ответ #1464 : Мая 26, 2010, 11:45:30 am »
@ el Doctor
спасибо за совет, учту. :)
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 11:46:28 am от Lucisferre »
Alixxx
« Ответ #1465 : Мая 26, 2010, 09:17:15 pm »
1. При громкости в ноль звука на выходе вообще не должно быть. Уже где-то косяк.
2. Питание - 9 (девять) вольт. Если нет нормального стабилизированного БП, питай от "кроны".
3. Если ты имеешь в виду резистор с коллектора на + питания, ничего там менять не надо, 10 кОм.
Тщательно проверь правильность монтажа. Попробуй заменить транзистор и (или) микросхему.
Не знаю что еще посоветовать. Схема-то простейшая. Главное в ней ИМХО - качество комплектующих.
Kynep
« Ответ #1466 : Мая 28, 2010, 12:14:34 am »
Cобрал сегодня себе Кранк... ну что сказать... отпад!!  Звук понравился, даже очень!! В Ламповую башку просто рвет все подряд! Давно искал нечто подобное. Правда вместо LM386N-3 заюзал N-1, других не оказалоь... Все завелось с первого раза. Плату немного переделал, убрал оконечный повторитель, а на его базе собрал Миллениум байпас, если кого интересует, вот схема в Спринте:
http://coop.myftp.org/files/krank_millenium.zip
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 12:15:01 am от Kynep »
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #1467 : Июля 05, 2010, 02:11:24 pm »
Ребят, а никто не думал, что все проблемы с педалькой могут возникать из-за монтажа?
Вспомните оригинальную двухстороннюю печатку с тонкими дорожками, расположенными далеко друг от друга... Не может быть в этом проблемы? В Кренке ведь не дураки сидят, чтоб для такой простой на первый взгляд схемки делать двухстороннюю огромною плату...
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #1468 : Июля 05, 2010, 03:14:18 pm »
Плата на кранк разведена похабнейшим образом. Такое ощущение, что использовался автотрассировщик, у меня сомнения по поводу не дураков, хотя схема очень удачная. Так что там никакой мистики нет. Обычно проблема в неправильно разведённой земле..
el Doctor
« Ответ #1469 : Июля 05, 2010, 05:00:21 pm »
да, кстати громадная двустороння плата оригинала в огромном оригинальном корпусе убивает наповал...
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1470 : Июля 05, 2010, 07:13:54 pm »
Странно вообще, что фонит... Собирал на популярных печатках и сам тоже разводил... я в плане разводки плат безграмотен, но никогда ничего не шумело...
Ну на максимальной громкости и максиальном гейне есть небольшое "шипение"... Но купил 5 микросхем, попробовал все по очереди, узнал, что разный уровень шума у них, выбрал с наименьшим. ;)
el Doctor
« Ответ #1471 : Июля 05, 2010, 07:49:20 pm »
я писал уже об этом - о подборе микросхем лм386... все дико разные....
а вот про разводку платы - когад делал усилитель для ушей на лм386 то получил дикий возбуд - неизлучимый пока не переделал плату. в общем потом стал усилители для ушей ваять на другом.
сompash
« Ответ #1472 : Июля 05, 2010, 10:05:41 pm »
Просто пришла в голову мысль, что все свистопляски с микросхемой вызваны разводкой "не по-кранковски".
Оригинальный экспиримент: у кого есть возможность, скопировать и изготовить копию оригинальной платы, и потыкать разные лм-ки, либо попробовать "отбракованные" лм-ки засунуть в оригинал и посмотреть на результат. Но, думаю, врядли у кого получится воплотить. А схема действительно учень удачная. :)
« Ответ #1473 : Июля 05, 2010, 11:11:03 pm »
Вот именно!
Потому, что на самом деле секрет фирмЫ заключается в посыпании толчёной лягушкой и плясками с бубном в фазе полной луны...
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1474 : Июля 06, 2010, 10:04:59 pm »
Вот именно!
В окружении 13-ти симпатичных девственниц ;)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #1475 : Августа 12, 2010, 12:33:02 am »
Цензура неуместна!
Миха
« Ответ #1476 : Августа 14, 2010, 11:09:35 am »
Кто-нибудь собирал по этой схеме?
http://www.image2blog.com/index.php?do=get&id=1991&hash=bda4b8
Надо посоветоваться...
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #1477 : Августа 14, 2010, 12:18:43 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=FYbkO3yutCs
что-то тут над видео поработали после записи нехило
ибо изначально звук самый бычный?
хитрите господа...
E.C.electronics
Lok-T@r
« Ответ #1478 : Августа 14, 2010, 01:51:14 pm »
Специально для донеццгих хитрили. На видео можно услышать, как меняется звук, когда телефон меняет положение в пространстве.
Цензура неуместна!
mogaev
« Ответ #1479 : Августа 15, 2010, 12:20:55 pm »
Есть ли какой нибудь вариант закрыть эту тему?
