Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90770 раз)
« Ответ #1480 : Августа 15, 2010, 12:23:08 pm »
Есть ли какой нибудь вариант закрыть эту тему?
Есть - отписаться...
mogaev
« Ответ #1481 : Августа 15, 2010, 01:34:26 pm »
Не буду отписываться.
Тут своя малина.
Fatflover
« Ответ #1482 : Августа 18, 2010, 08:16:47 pm »
Ребята, а кого-нибудь вообще ручка баса, при распайке как на схеме работает? Всю голову себе сломал не пашет она и все тут, хоть тресни! Может сталкивался кто с подобной бородой?! Да и вот еще. Толи я слепой но на фотках сего оригинального девайса я так и не нашел одного электролита, а на схеме их три штуки! Более того возле 2-х кондеев, которые по схеме идут как 27нан, белым по зеленому написано 22нана!!! Может я чего не понимаю, просто собрал один по схеме-работает, вот теперь хотел максимально к оригиналу приблизить и вот столкнулся с вышеописаными моментами. :-?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 08:17:43 pm от Fatflover »
el Doctor
« Ответ #1483 : Августа 18, 2010, 09:01:56 pm »
в оригинале 27н конденсаторы. проверяй монтаж, схема правильная соответствует фирменной вполне (та что без повторителя). ручка баса работает при правильном монтаже так как должна.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Alixxx
« Ответ #1484 : Августа 18, 2010, 10:17:10 pm »
По регулятору баса: переменник должен быть группы А (логарифм), только тогда обеспечивается плавная регулировка по НЧ.
Если пользовать группу В, то регулятор работает как "включатель\выключатель" баса (в крайнем левом положении - НЧ на минимуме, при повороте на 1/5 оборота - НЧ уже максимум).
Если вообще не регулируется - неправильно распаян или дохлый...
Конденсаторы что 22н, что 27н - разницы в звуке никакой (проверял из интереса).
Fatflover
« Ответ #1485 : Августа 18, 2010, 11:10:19 pm »
Спасибо огромное братцы , просто 27нан реально ни где не нашел, на макете вообще 33 поставил. Все думал насколько сильно это на звуке скажется! А насчет логарифма предполагал нечто подобное, но думал, что для макета и В потянет. Но он вообще сволочь признаков жизни не подает, что собственно и странно! Что касается распайки вдоль и поперек все перепроверил, да косячить то там и не где особо. Короче поеду ка за логарифмом прокачусь :D Спасибо всем еще раз!
« Ответ #1486 : Августа 19, 2010, 12:22:47 am »
Вот как раз в регуляторе тембра 27н критично. Чем он меньше, тем выше частота, на которой начинается регулировка НЧ и тем больше размах регулировки на нормированной частоте - 100Гц, например. А ты туда 33н поставил.
В теме о темброблоке Маршалла - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208037675 - обсуждали этот вопрос и Азнаур подсказал, что стандартный ТБ заточен под кабинеты 4*12, а на более скромных он не дает видимой регулировки - только угадывается.
Fatflover
« Ответ #1487 : Августа 19, 2010, 09:35:54 am »
Поставил логарифм, блин ни чего не произошло. В темброблоке у меня 27 нана как раз стоят правда керамика. Спектральный анализатор показывает, что при вращении сего пота, тембр сигнала решительно не меняется. Мое расследование зашло в тупик! Что самое интересное, если перемычку кидать между ногами, на, которые сигнал идет от тембра и середины ( т.е. по идее на оборот), а на оставшуюся ногу с конденсатора, то низ очень даже регулируется!!! Может я тупой и так и должно быть!!!??? :-?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 09:37:18 am от Fatflover »
« Ответ #1488 : Августа 19, 2010, 10:40:01 am »
Так чего ты встал в ступор, если есть результат и он тебя устраивает?
Вчера :: 22:10:19: "Короче поеду ка за логарифмом прокачусь..."
Сегодня :: 08:35:54: "Поставил логарифм..."
Круто! :)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 10:42:58 am от vzvodatorr »
Fatflover
« Ответ #1489 : Августа 19, 2010, 07:53:26 pm »
Ну в принципе конечно все устраивает, просто хотелось для себя открыть сию непостижимую тайну :). Вдруг завтра помирать придется, а я так и не узнал, что за борода с потом произошла, а самое главное в чем моя ошибка))) Спасибо всем огромное за ценные советы и участие :D Начну потихоньку собирать чистовик! а на счет логарифма, это я к дружбану паяльщику заезжал, у него деталями кое какими и разжился)))
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 08:43:01 pm от Fatflover »
Fatflover
« Ответ #1490 : Августа 20, 2010, 04:21:58 pm »
Ребят, кому ни в лом глянте печатку мою пожалуйста http://img716.imageshack.us/i/24383131.jpg/, вот завтра травить собрался, вроде все перепроверил не раз уже, но свежим взглядом то оно все заметнее! Все таки кажись с темброблоком перемудрил малёха :-/
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1491 : Августа 20, 2010, 08:07:53 pm »
чОта я не понял........она у тебя без байпаса?
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1492 : Августа 20, 2010, 08:09:07 pm »
Как бэ с байпасом-то оно удобнее юзать 8-)
Fatflover
« Ответ #1493 : Августа 21, 2010, 12:47:06 am »
Думал просто на одну кнопку шестиногую повешу  вкл/выкл и паралельно, когда в режиме выкл. чтоб сигнал второй цепью без обработки проходил вот и весь бай пас собственно. Я конечно не специалист, но работать то должно?! Коль, что не так поправьте, я ведь могу и заблуждаться!
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #1494 : Августа 21, 2010, 03:25:06 am »
В оригинале тоже такие длинные дороги?  :o
Например вот мое платко http://s55.radikal.ru/i147/1008/14/f7bab50b746a.gif
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 03:29:35 am от Nasty_Mind »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1495 : Августа 21, 2010, 10:17:36 am »
Uploaded with ImageShack.us
вот пример реализации байпаса (печатка не моя)
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1496 : Августа 21, 2010, 10:20:14 am »
@ Nasty_Mind
в оригинале ещё длиннее
Fatflover
« Ответ #1497 : Августа 21, 2010, 10:57:28 am »
Блин точно, бай пас то забыл! Weiss спасибо огромное, я ща "натравил" бы дел!!!
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 11:11:10 am от Fatflover »
Fatflover
« Ответ #1498 : Августа 21, 2010, 11:26:02 am »
А по темброблоку у меня все в поряде? есть по этому поводу не хорошее предчувствие!
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1499 : Августа 21, 2010, 11:59:48 am »
Но в оригинале по крайней мере нету столько параллельных дорог  :-X На выходе ЛМки большое напряжение и нужно постараться разнести входные и выходные цепи (на ТБ тоже пару вольт).
