Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90423 раз)
Fatflover
« Ответ #1540 : Августа 29, 2010, 01:19:50 pm »
То есть по факту питание педали ни когда не отключается? А как тогда со светодиодом быть, его то куда цеплять? :-?
Kostyan
« Ответ #1541 : Августа 29, 2010, 01:28:05 pm »
  Возможно вот это тебе нужно.
http://www.geofex.com/article_folders/millenium/millen.htm
hamaha
« Ответ #1542 : Августа 29, 2010, 02:21:01 pm »
Специально для любителей посадировать Кранка...
В марте текущего года я надругался над ним в извращенной форме .
Фото изврата есть в #1327, а схема вот:
Uploaded with ImageShack.us
Изнасилованный Кранк орал нечеловеческим голосом. Сатисфэкшен.
Простота хуже воровства.
« Ответ #1543 : Августа 29, 2010, 02:38:28 pm »
@ hamaha
В чём сакральный смысл использования дополнительного каскада, да ещё и с вусмерть открытым затвором?!  :o
Усиления в КДМ - выше крыши и без этого.
Может тогда LM-ку нафиг?  :D
hamaha
« Ответ #1544 : Августа 29, 2010, 03:16:16 pm »
@Perarton
Против "вусмерть открытого затвора" протестую. Обычное Лартовское смещение. Такие каскады разбирались в ветке про эмуляцию на ПТ.
Хотелось - малость облагородить рев этого катерпиллера. Усиления стало, кстати, не намного больше, ежели в децибелах. [smiley=wink.gif] Кому много - увернет "GAIN", но некоторые любят погорячее.
« Ответ #1545 : Августа 29, 2010, 03:26:59 pm »
Протестовать можешь сколько угодно - но факт остается фактом: на затворе положительное смещение относительно истока, что означает максимально раннее ограничение положительной полуволны.
Это же не МОП - от ФЕТ!
Не с чего ему тут облагораживаться - с тем же успехом можно было бы отделаться установкой одного диода вместо целого транзистора с обвязкой. Результат будет практически тот же.
И в связке биполяр - фет-полевик - микросхема кто-то третий явно лишний.  :o
hamaha
« Ответ #1546 : Августа 29, 2010, 03:33:04 pm »
А мне звук понравился.
Ins
« Ответ #1547 : Августа 30, 2010, 02:20:43 pm »
А есть записанные сэмплы? Оч интересно  ;)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
lart
« Ответ #1548 : Августа 30, 2010, 03:11:48 pm »
Максимально раннее ограничение верхней полуволны по входу - это как раз то, что нужно :-) Ибо на стоке получим картинку, весьма напоминающую форму сигнала на аноде при ламповом ограничении. Вот с целесообразностью установки этого каскада ПЕРЕД LM386 - полностью с тобой согласен: каскад на ПТ тут явно лишний.
hamaha
А попробуй поставить каскад на полевике ПОСЛЕ ЛМ-ки. Результат должен быть на порядок лучше, потому что как раз ПТ облагородит ЛМ-ку, а не наоборот :-)
Только сигнал с ЛМ-ки снизь до приемлемого уровня (никаких рекомендаций, исключительно на слух :-) ). А темброблок со штатными маршалловскими номиналами поставь после каскада на ПТ. А еще лучше непосредственно к стоку каскада на ПТ прилепить затвор повторителя на ПТ же с истоковым резистором в пределах 50-60кОм, и ТБ подключать уже после него. Правда, тут автоматически напрашивается и повторитель после ТБ ;-) Но оно того стОит...
« Ответ #1549 : Августа 30, 2010, 05:21:51 pm »
Очень спорное утверждение  :o
Вот ведь прицепились к этой форме...
Да не в ней счастье - гораздо важней динамика изменения спектра и раннее ограничение эту динамику совершенно искажает.
Прекрасно может звучать и совершенно симметричное искажение, мало напоминающее однажды нарисованную картинку.
Не стоит забывать и про то, что живой сигнал нимало не напоминает синусоиду - и потому форма ограниченного живого сигнала крайне далека от придуманной картинки.
По динамике: искажение в хорошем исказителе должно нарастать мягко - сначала порог скруглённый, что обеспечивает хорошую читаемость аккорда в кранче. При увеличении артикуляции пороги спрямляются и лишь на пиках полка становится практически прямоугольной, с острыми углами. В результате высшие гармоники, возникающие на резких изломах, выразительно подчёркивают атаку.
В целом, звук получается живой, текучий и, главное, читаемый в аккордной (интермодуляционной) структуре.
Лишними, как уже сказано, оказываются  либо первый, либо последний.
В моём моде КДМ в предварительном каскаде биполяр заменён полевиком - только выкрутасы с положительным смещением совсем ни к чему, поскольку оно и так кошерно получается...
ХИНТ: столь любимая "как-бы ламповая" кривуля получается на полевике совершенно естественным образом - без каких либо выкрутасов, если не увеличивать сверх необходимого номинал стокового резистора. Что вполне понятно - поскольку она представляет собой входную передаточную характеристику, одинаковую для лампы и фета.
UPD: вообще же какие либо выкрутасы с формообразованием после первого каскада совершенно бессмысленны - при усилении каскада на биполяре свыше 26 дБ и отсутствии его регулировки, он ограничивает сигнал в любом случае, независимо от положения ручки ГЕЙН.
lart
« Ответ #1550 : Августа 30, 2010, 06:56:22 pm »
Пожалуй, соглашусь... Правильнее было бы сказать - оптимально раннее :-)
Я недостаточно четко формулирую свои утверждения, каюсь. Не в форме дело, да... А именно в динамике, в том, как каскад ограничивает сигнал, причем совершенно не обязательно синусоидальный.
По динамике: искажение в хорошем исказителе должно нарастать мягко - сначала порог скруглённый, что обеспечивает ророшую читаемость аккорда в кранче. При увеличении артикуляции пороги спрямляются и лишь на пиках полка становится практически прямоугольной, с острыми углами. В результате высшие гармоники, возникающие на резких изломах, выразительно подчёркивают атаку.
Peratron, ты сейчас очень красиво рассказал обо всем, на что способен означенный каскад на ПТ. Возьму на себя наглость предположить, что натурных испытаний подобных каскадов ты попросту не проводил. Где-то понимаю протест инженерного рассудка против подобной схемотехники, я и сам далеко не сразу к этому пришел. Но попробуй все-таки смакетить приборчик на паре-тройке подобных каскадов и подключить туда гитару. Уверен, сомнения исчезнут. Вопреки теории ;-)
Есть нюанс. Если не увеличивать стоковый резистор сверх необходимого (тут, главное, не перестараться и не впасть в другую крайность ;-) ), то РТ каскада будет находиться в области, далеко не оптимальной для той самой правильной динамики искажения сигнала. Смещение на затвор как раз и позволяет вернуть РТ в оптимальную область. Всего лишь...
« Ответ #1551 : Августа 30, 2010, 07:57:47 pm »
Оптимальным является не раннее ограничение полуволны, а мягкое нарастание искажений.
Раннее одностороннее ограничение приводит к банальному однополупериодному выпрямлению - при этом, вторая полуволна как-бы сохраняет динамику. Но это именно как-бы - потому, что мягкое ограничение с очень плавным изменением амплитудной передаточной характеристики сохраняет эту динамику гораздо лучше. Пресловутая погоня за чётными гармониками на самом деле не имеет такого сакрального значения, как оно утверждается в известном мифе - главным критерием музыкальности искажённого звучания является быстрый спад гармоник высших порядков. Сущность музыкальности кварто-терцовых созвучий в кранче - появление интермодуляционых компонент, не разрушающих гармоническую структуру.
При крутом обрезе - неважно, на каком уровне амплитуды - порождается слишком много высших интермодуляционных компонент, выпадающих из музыкального ряда и звучание превращается в немузыкальный рёв.
Мягко искривлённая амплитудная характеристика (особенно, с выраженной квадратичной составляющей) обеспечивает оптимальное соотношение между интерферирующими тонами в гораздо более широком диапазоне амплитуд - что и создаёт выразительность при умелой артикуляции.
В том то и фишка, что не способен - он в этом отношении может быть лучше жесткого микросхемного перегруза, но уступает самому себе, при условии приведения рабочей точки в оптимальную зону.
Не забывай так же, что при однополупериодном выпрямлении (которое, как уже сказано, возникает при смещении рабочей точки в состояние открытого затвора), возникает очень мощная постоянная составляющая. перегружающая последующий тракт в инфра-НЧ диапазоне. Для схемы с близким к симметричному ограничением, инфра-НЧ почти вообще не возникает - что исключает известное хлюпанье, которым страдает немало схем.
Оставь свои домыслы для личного пользования - к истине они отношения не имеют.
Если ты пользуешься неверной теорией - то и результат соответствующий. Свои принципы я сформировал на основе достаточно глубокой практики - которая вполне адекватно подтверждает теорию.
Есть нюанс. Если не увеличивать стоковый резистор сверх необходимого (тут, главное, не перестараться и не впасть в другую крайность Подмигивание ), то РТ каскада будет находиться в области, далеко не оптимальной для той самой правильной динамики искажения сигнала. Смещение на затвор как раз и позволяет вернуть РТ в оптимальную область. Всего лишь...
Значит у тебя весь каскад в кривом состоянии...
lart
« Ответ #1552 : Августа 31, 2010, 12:47:59 am »
Гм... Да кто же с этим спорит? Но спасибо за краткий курс молодого бойца ;-), может, для кого-то это и будет откровением...
А как же он, этот самый каскад, подлец, работает без твоего согласия? :-)
Я не силен в философских категориях - это значит НЕ ПРОВОДИЛ?
(робко так) можем ли мы надеяться, что ты приведешь схемку подобного каскада не в кривом состоянии, а при условии приведения рабочей точки в оптимальную зону?
Или как всегда?
« Ответ #1553 : Августа 31, 2010, 01:11:42 am »
Специально для тех, кто не силён в выводах - вот тут кое-какие картинки:
http://fan-d-or.livejournal.com/46413.html
А тут - кое-какие звуки: http://fan-d-or.livejournal.com/55471.html
Специально предупреждаю - эти девайсы есть лишь промежуточные этапы поиска мягкого околоблюзового звучания и ни в коем случае не являются окончательным вариантом, а так же не показательны в отношении других направлений схемотехнического поиска (хайгейн и иже с ним) которые тоже имеют место быть...
lart
« Ответ #1554 : Августа 31, 2010, 01:33:23 am »
Содержательно...
И банально предсказуемо. Даже для тех, кто не силен в выводах :-)
Зато - как всегда. Так держать!
PS
"жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха" (С) Жванецкий
« Ответ #1555 : Сентября 08, 2010, 03:14:25 am »
Вот свежий взгляд на использование 386 в перегрузе
http://www.geocities.jp/sadanaga1966/386amp.html#_386AMP
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #1556 : Сентября 09, 2010, 12:13:08 am »
Интересных цепей понавешали но юзать 386 в качестве УМ :o она же всего на 0,8Вт...
« Ответ #1557 : Сентября 09, 2010, 12:44:19 am »
Учите матчасть!
Вообще-то она по своему прямому назначению не ОУ широкого применения, а именно УМ — http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/6/LM386.pdf
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1558 : Сентября 09, 2010, 01:01:33 am »
Гхм... да я вроде так и сказал - УМ на 0,8Вт... Просто мощность у нее маленькая, не ожидал применения по назначению. Конечно, если дин с чувствительностью дб 95, то 0,8Вт не так уж мало, но далеко не всегда прокатит, не вижу смысла такое делать  :-?
« Ответ #1559 : Сентября 09, 2010, 01:12:19 am »
А теперь прикинь громкость мелодии мобильника:)
