Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98480 раз)
3gger
    • ICQ клиент - 556650781
« Ответ #1720 : Мая 19, 2011, 07:31:20 am »
smb-effects, спасибо огромное, это прям то что нужно, вообшем бесконечно благодарен. :)
KarTmen
« Ответ #1721 : Июня 28, 2011, 05:15:11 pm »
 :o Отладил своего кранка теперь с гейном всё ОК,но вот звук что то подпёрдывает,подскажите в какую сторону копать.
Миха
« Ответ #1722 : Октября 18, 2011, 11:00:41 am »
Рэбята помохите.... не могу от фона избавиться...
Выкручиваю темброблок максимум на 60 % потом ловит шум какой-то...
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2011, 07:23:10 pm от MadMike »
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
« Ответ #1723 : Декабря 22, 2011, 04:13:12 pm »
Товарищи. Мучает меня такой вопрос. Как на счет увеличения питания и соответственно динамический диаппазон? Допустим вольт в 16-18
Пробовал ли кто? Или это тут не нужно ит ничего не даст?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 04:14:27 pm от thrash »
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #1724 : Декабря 22, 2011, 04:31:10 pm »
У меня от 12вольт пашет.Насчёт 16-18 не скажу ведь у ЛМ-ки предел вродь до15v.Глянь даташит.
« Ответ #1725 : Декабря 22, 2011, 04:38:58 pm »
По даташиту 3я до 12 в, 4я до 18.
Мож попробовать найти 4ю?
Как изменения в звуке есть  относительно 9ти В?
ne7v
« Ответ #1726 : Декабря 22, 2011, 07:50:31 pm »
Сколько нужно hFE транзистора что бы гейн грузился хорошенько!?А то у меня гейна на максимуме как на оригинальной педали 1/3 ну или чуть чуть больше!
« Ответ #1727 : Декабря 22, 2011, 08:32:24 pm »
От hfe гейн зависит слабо - не более 3дБ при вариациях этого h от 100 до 1000. А у тебя потеря гейна больше. Возможно, датчики слабоваты, либо что-то с микросхемой, либо косяк какой-то.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 08:33:10 pm от olegfx »
ne7v
« Ответ #1728 : Декабря 22, 2011, 10:26:44 pm »
Микруху менял.ничего не изменилось.на тран3юке 4.5 вольт!косяков нет,педаль собирал по принципу "7 раз отмерь один раз отреж"
« Ответ #1729 : Декабря 23, 2011, 12:11:52 am »
Ну, тогда надо бы лоб-в-лоб сравнить с фирменной. А то, может просто кажется, что гейна мало? Могу предложить зашунтировать эмиттерный резистор конденсатором 10мкФ - гейн вырастет примерно на 10дБ.
ne7v
« Ответ #1730 : Декабря 23, 2011, 11:55:07 am »
Сделал!Но всёравно не то!
Alex CH
« Ответ #1731 : Декабря 23, 2011, 02:18:59 pm »
Значит звучки слабые  :( Че за гитара то?
ne7v
« Ответ #1732 : Декабря 24, 2011, 03:18:48 am »
Филя
дмитрий
« Ответ #1733 : Января 07, 2012, 04:19:12 pm »
Должен нормально грузиться, прозвоните все сигнальные дорожки на плате, проверте усилителем сигнал до транзистора, после него, после проходных конденсаторов, и т.д.
ne7v
« Ответ #1734 : Января 08, 2012, 02:31:34 am »
Как это проверить усилителем???
« Ответ #1735 : Марта 25, 2012, 09:01:07 pm »
да элементарно цоколевка попутана. у BC и 2N эмиттер и коллектор в противофазе.
ne7v
« Ответ #1736 : Апреля 04, 2012, 04:29:15 pm »
Поменял микру на N-3 появился хруст при затухании!!Как убрать его??
« Ответ #1737 : Апреля 04, 2012, 05:32:51 pm »
Прочитать всю эту тему от начала и до конца!
« Ответ #1738 : Апреля 04, 2012, 05:35:20 pm »
Вернуть прежнюю на место.  [smiley=wink.gif]
ne7v
« Ответ #1739 : Апреля 05, 2012, 12:17:04 pm »
Прежняя перестала работать!(
