Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100064 раз)
Alixxx
« Ответ #1740 : Апреля 05, 2012, 09:13:08 pm »
Да, как-то тоже был недоволен "количеством" гейна в своей хэндмейд КДМ... пока не опробовал фирменную в магазине...
Кстати гитара была ЕСП горизонт с сеймурами на борту, играл в Богнер Алхимик в кабинет Богнер 2х12
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 08:49:11 am от Alixxx »
« Ответ #1741 : Апреля 06, 2012, 11:30:40 am »
А мне как раз при низких положениях гейна она нравится.
KarTmen
« Ответ #1742 : Июля 23, 2012, 09:02:32 am »
Всем привет :)
У меня вопрос такой...как ваши diy кранки ведут себя при игре отдельных нот?
Меня на рифах всё устраивает,но при игре соло(особенно на верхних струнах)звук попёрдывает,как будто фузит немного.Ну и количество гейна всё таки оставляет желать лучшего.Оригинала не у кого нет сравнить не с чем.Но я подозреваю что всё таки есть гдето возбуд который портит всю малину.
Помогите пожалуйста докопаться до корня проблемы.
Khan Kuchum
« Ответ #1743 : Августа 18, 2012, 12:49:24 pm »
Замечательно ведут :)
Тоже по-началу был какой-то возбуд и попердывание при затухании, все решилось установкой в гитару нормального хамба :D Так что..... Ну и LMки надо подбирать :)
Ins
« Ответ #1744 : Августа 18, 2012, 07:11:17 pm »
KarTmen если гейна не хватает то искать ошибку, для любого нормального человека там гейна просто выше крыши, ну либо трабл в руках  :-?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
KarTmen
« Ответ #1745 : Августа 21, 2012, 10:42:53 pm »
Ну видимо я не нормальный человек)))
Собрал уже несколько таких кранков результат одинаковый.Ошибок нет.
Там реально не хвотает гейна,хотя нашему гитаристу эта педаль очень нравится.
Попёрдывание было из за микрухи,заменил на другую всё стало ок.
Snip
« Ответ #1746 : Августа 22, 2012, 12:02:37 pm »
Господа скажите пожалуйста можно ли заменить 2n5088 на 2n5088g? Там всего два параметра, судя по даташиту, различны, насколько они критичны для этой примочки, или тут придется пробовать опытным путем?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #1747 : Августа 22, 2012, 01:18:00 pm »
Там, в принципе, любой кремниевый транзистор влезает. У меня, например, ВС550С - и ничего так.
Snip
« Ответ #1748 : Августа 22, 2012, 01:25:54 pm »
По даташиту у BC550C большее количество параметров отлично от 2n5088, чем у 2n5088g.
Тут нужно учитывать тот факт, что в оригинале стоит 2n5088 и конечно при собирании педали хочется получить максимальное соответствие звучания оригиналу и соответственно максимально соответствующим деталям.
FreeMan
« Ответ #1749 : Августа 22, 2012, 10:20:04 pm »
В определенном роде, такое отзеркаливание параметров - чистое буквоедство. В Вашем примере транзистор с литерой g отличается по практически в данной схеме незначащим параметрам, кои суть, если не ошибаюсь, обратный ток коллектора и допустимое напряжение база-эммитер.
access777
« Ответ #1750 : Августа 24, 2012, 12:12:55 am »
Если мало гейна -
http://www.onlinedisk.ru/file/932299/
http://img193.imageshack.us/img193/7945/thormod2.jpg
Thor distorsion maximus :)
Я слобоват в теории. Как думаете, по назначению применимо?
PS - сильно сомневаюсь в правильности модели LM386
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 12:40:11 am от access777 »
FreeMan
« Ответ #1751 : Августа 24, 2012, 09:53:14 am »
А зачем в моде ноги 1 и 8 соеденинены через 10кОм?
По даташиту усиление ЛМ-ки, в этом случае падает примерно до 20. Тогда как полное возможное усиление указано 200. Гейн в одном месте убрали, в другом приделали костыль?
И еще: при соединенных ногах 1 и 8 Лм-ку  перекашивает по постоянке и звучать она начинает заметно вкуснее.
access777
« Ответ #1752 : Августа 24, 2012, 12:44:47 pm »
Коррекция смещения и резистор на Ногах 1-8 -следы проверок поведения модели lm386. Мне ее поведение не нравится. Естественно, кранк-штука проверенная, и чип надо включать строго по его схеме. А как сама концепция?  Жизненно,явных идеологических ошибок нет? В железе хочу еще байпасс лм-ке сделать.
Кстати,по поводу костыля - гейн то разный, добавил я перегруз входа, а убирал перегруз оконечника.
А перекос,по симу правда, и так есть, его то я и убирал смещением. Идея была имитировать двухтактный оконец, заменить в торе каскод на лм.
PS Посимил обычный кранк (ноги 1-8 замкнуты). На выходе то-же, что и с моим модом- Меандр.
http://img688.imageshack.us/img688/860/38022609.jpg
Если усиление лм-ки убирать (ноги 1-8 резистор 10к), проявляется обратный выкус или как его там назвать, но только что-то явно портящее эстетику.
http://img96.imageshack.us/img96/2974/52227866.jpg
Полевой пред перед кранком должен добавить живости звуку. Ну и бонус - чистый и овер при помощи байпаса лм-ки.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 01:17:13 pm от access777 »
FreeMan
« Ответ #1753 : Августа 24, 2012, 10:49:11 pm »
Когда мучил кранк, первым каскадом делал полевик, типа как на раноффгруве (Grace overdrive и Big Daddy). Из плюсов: сумасшедшие флажолеты, плачет со всхлипами. Из минусов - то же самое, сплошной рев, высокочастотные помехи. Это, конечно, с полным усилением ЛМ-ки.
Биполярный ОЭ, все-таки, лучше прибивает своим небольшим входным импедансом всякую нечисть. Для оживления просто применил германий. По схеме Dallas Rangemaster.
И еще, для живости, нацепил после ЛМ-ки отключаемую Шлыгу от Lion.
Lion
« Ответ #1754 : Августа 25, 2012, 12:16:39 am »
... для живости, нацепил после ЛМ-ки отключаемую Шлыгу от Lion.
Ну и как оно?  ;)
access777
« Ответ #1755 : Августа 25, 2012, 12:18:45 am »
@FreeMan
Спасибо. А можно кусок из схемы, как "шлыгу" применяли? Я помню, ее ставили перед ТБ, и важен был входной импеданс этого самого ТБ...
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 12:20:30 am от access777 »
FreeMan
« Ответ #1756 : Августа 25, 2012, 10:16:37 am »
2 Lion: Оно - того стоит! ;)
2 access777: Импеданс ТБ изобразил конденсатором 1мкФ с истока + резистор 20кОм на землю. Сигнал, естественно, снимается с точки соединения резистора и конденсатора. Уже оттуда идет на модденый Маршалл.
igorjan
« Ответ #1757 : Августа 25, 2012, 12:17:51 pm »
Так ведь Dallas Rangemaster с "+" на земле..
FreeMan
« Ответ #1758 : Августа 25, 2012, 12:32:29 pm »
Так ведь существует npn германий!
« Ответ #1759 : Августа 25, 2012, 12:36:12 pm »
А покажите ка мне малошумящий германий, да ещё и NPN, плз...
