Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98418 раз)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #1760 : Августа 25, 2012, 03:11:56 pm »
А где здесь упоминался "малошумящий"??
« Ответ #1761 : Августа 25, 2012, 03:50:39 pm »
В том то и проблема - что не упоминается...
FreeMan
« Ответ #1762 : Августа 25, 2012, 04:19:01 pm »
И смысл был поднимать ?
Кромешник
« Ответ #1763 : Октября 06, 2012, 09:50:18 pm »
На Treble и Midrange ставить Lin или Log ? Обично в таких темброблоках НЧ–Log,  ВЧ и СЧ–Lin, а на фото оригинала стоят три Log.
Кромешник
Кромешник
« Ответ #1765 : Октября 18, 2012, 10:23:56 pm »
Ради интереса прочитал всю тему и теперь я не могу спокойно спать. Мне мерещиться хруст и недостаток гейна в моём Кранке...Вернее, я боюсь что я его не слышу, а он есть  ;D Поставил на выходе ЛМки компенсатор Цобеля-Буше, подобрал резистор идущий от 1й-8й ноги  :-/ Перетыкал несколько транзисторов и микросхем...Всё как и раньше правда 2N5088 ровнее звучит чем его аналоги. То-ли у меня с ушами что, то-ли компоненты качественные...
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 10:32:15 pm от Trupoved »
« Ответ #1766 : Октября 18, 2012, 10:36:52 pm »
 [smiley=grin.gif] [smiley=grin.gif]
А не читайте этот жесткач на ночь глядя!
Кромешник
« Ответ #1767 : Октября 18, 2012, 10:52:10 pm »
Записал один аккорд  ;D на диктофон с колонок. В них воткнул Кранк. Спикерсимулятор в макете, лень подключать. Нормально? Хруста нет? Гейн на максимуме.
http://www.onlinedisk.ru/file/964322/
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 10:53:46 pm от Trupoved »
igorjan
« Ответ #1768 : Октября 19, 2012, 08:16:02 am »
Нормально, хруст есть.
Кромешник
« Ответ #1769 : Октября 19, 2012, 12:50:10 pm »
Услышал этот треск, только одна из 5ти более-менее звучит  >:( Так правильно ?
1)Развязка по питанию
2)Цобель
3)Убран перекос подбором резистора в цепи 1-8 ноги.
Остановимся подробнее на LM386 и ее обвязке. Данная часть схемы и представляет собой тот самый ограничитель, который формирует перегруз гитарного сигнала. Для “раскачки” этого каскада как раз и нужен входной каскад. Даташит на микросхему можно легко найти в сети и посмотреть, на что влияет тот или иной элемент ее обвязки. Я остановлюсь лишь одном моменте. Перемычка между первой и восьмой ногой позволяет добиться от усилителя режима максимального усиления, что нам-то как раз и нужно для получения максимального гейна. Но это решение не лишено недостатков. Режимы каскадов усилителя в таком включении перекашиваются настолько, что мы можем на выходе получить совсем не гитарные звуки. Поэтому вместо перемычки советуется ставить переменный резистор на 1кОм и с помощью него подобирать компромиссный вариант между усилением и не-нелинейными искажениями. В моем случае его сопротивление составило 220 Ом.
Также есть пару требований к транзисторам устройства. Их (особенно первый) необходимо подбирать с возможно большим статическим коэффициентом передачи тока и, естественно, с возможно меньшими шумами и обратными токами коллекторов.
( http://heavyhouse.in.ua/?p=568 ).
Схема с напряжениями
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 12:00:31 pm от Trupoved »
Alixxx
« Ответ #1770 : Октября 19, 2012, 07:59:45 pm »
Во схему-то изувечили...
Если уж хотите кранк дист макс, то собирайте по нормальной оригинальной схеме
« Ответ #1771 : Октября 19, 2012, 08:49:50 pm »
Кромешник, развязывающий по питанию фильтр нужно развернуть. Т.е. резистор должен быть справа от конденсатора.
Кромешник
« Ответ #1772 : Октября 20, 2012, 11:45:47 am »
KDM только в магазине, я мне нужен прилично звучащий дисторшн, всё равно по какой схеме он собран  ;)
« Ответ #1773 : Октября 20, 2012, 12:40:28 pm »
Уже писалось в этой теме, что между 1 и 8 пинами можно включить конденсатор 22мкФ (плюсом к 1) без резистора - гейна будет максимум и никакого перекоса по постоянке. И безо всяких компромиссов.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 12:44:40 pm от olegfx »
Alixxx
« Ответ #1774 : Октября 20, 2012, 02:33:56 pm »
А, ну тогда ясно. Успехов.
Skygge
« Ответ #1775 : Октября 21, 2012, 01:13:16 am »
Прилично звучащий дисторшн - на 2-х 12AX7))
FreeMan
« Ответ #1776 : Октября 21, 2012, 07:49:09 pm »
Совершенно неверное мнение насчет перкоса по постянке. В моей версии КДМ именно при замкнутых 1 и 8 ногах самый вкусный звук. Получить таким способом на выходе негитарный звук можно только подав негитарный звук на вход.
Кромешник
« Ответ #1777 : Октября 21, 2012, 07:59:00 pm »
Прилично звучат лм_ки за 2$,  остальные только с костылями. И то есть такие уроды что фиг вылечишь. У меня не плохие айбанез и рич. Разница в lm308n-3 за 2$ и 0,5$ весьма ощутима.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 09:29:58 am от Trupoved »
FreeMan
« Ответ #1778 : Октября 21, 2012, 08:40:44 pm »
LM386M 12.20 рублей в наших палестинах. Что я делаю не так?
Кромешник
« Ответ #1779 : Октября 22, 2012, 09:32:27 am »
 FreeMan, LM386M не пробовал. Она 0,25W.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 09:35:29 am от Trupoved »
