Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100065 раз)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #1780 : Октября 22, 2012, 08:06:34 pm »
Да, еще забыл добавить: как-то ковырял свой КДМ, микросхема ставилась в панельку. По невнимательности воткнул её наоборот. Не взлетел, но ЛМ-ка как-то отформовалась после такого насилия и стала звучать несколько иначе, причем, нельзя сказать, что в худшую сторону.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #1781 : Февраля 11, 2013, 07:52:38 pm »
Здравствуйте уважаемые. Откопал где не помню вот эту печатку  http://rghost.ru/43723425 , по видимому какой то мод. Сделал по рисунку плату, сижу сейчас собираю, но схема замооченная, после ТБ там всякого налеплено, если кто то узнал свой труд , подбросьте пожалуйста схему и разметку деталей.Заранее благодарен.
amp 6П3С.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #1782 : Февраля 11, 2013, 08:29:10 pm »
 Нормальная кстати печатка, я вот только недавно собрал по ней 2 таких Кранка, и очень доволен, всё отлично работает, и звучит очень плотно!! Ещё плюс этой печатки, в том, что все крутилки уже сразу на ней впаяны , а это значит, что минимум ненужных проводов. А после темброблока стоит один буферный каскад, для согласования разных входных сопротивлений усилков, это стандартный ход))
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 08:30:28 pm от yierbsh383hg »
Holy
« Ответ #1783 : Февраля 11, 2013, 09:02:35 pm »
Все, разобрался. Про буфер я знаю, просто соотносил эту плату с похожей, там разводка буфера чуть иная.Спасибо за советы )))
amp 6П3С.
Holy
« Ответ #1784 : Февраля 14, 2013, 01:35:57 am »
Схема собрана, немного гейтила на максимальном гейне, для устранения я разрезал скальпелем дорожку соединяющую 1 и 8 ногу микросхемы и впаял между ногами резистор 10 Ом. Затухание стало плавнее. Транзистор на входе КТ3102Е в металле, h21Э 1018 . Звук злой, гейн плавно регулируется. Поверяю на комбике Ruby c сайта http://www.runoffgroove.com/index.html  . Всем спасибо за советы. Теперь наверное надо семплы выложить?  :D
amp 6П3С.
ne7v
« Ответ #1785 : Февраля 17, 2013, 12:44:41 pm »
выложи конечно))И транзистором таким поделись))))))
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #1786 : Февраля 17, 2013, 07:32:14 pm »
Транзистор на входе КТ3102Е в металле, h21Э 1018 .   :D
Ни фига се, где ты такие нашёл ???  :o :o Я среди BC549C находил максимум с h21Э = 600
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 07:32:29 pm от yierbsh383hg »
Holy
« Ответ #1787 : Февраля 18, 2013, 01:12:15 am »
Насчет транзистора не знаю , два раза в прибор его тыкал , оба раза были такие результаты измерения, до этого перебирал КТ3102Б в пластике, максимум было 482. Может прибор конечно привирает, но не настолько же.
amp 6П3С.
« Ответ #1788 : Февраля 18, 2013, 04:29:22 pm »
Что вы так гоняетесь за "особенными" первыми транзисторами? Ведь уже показано было в симуляторе, и на пальцах объяснено, что ничего это не дает, один самообман.
Что 500, что 1000 - вшистко едно.
access777
« Ответ #1789 : Февраля 18, 2013, 05:44:08 pm »
Я так помню, Вы наделали этих Кранков, не пробовали ПТ каскод вместо БТ?
« Ответ #1790 : Февраля 18, 2013, 06:59:10 pm »
Первый каскад в этой примочке определяет характер перегруза на минимуме гейна (поскольку стоит до регулятора и значит перегружен в любом положении)...
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #1791 : Февраля 18, 2013, 08:23:25 pm »
Так никто и не гоняется, просто я обычно выбираю из тех, что есть те, у которых коэфиц. усиления побольше. А чтобы специально покупать сотню транзисторов и отбирать - я таким не страдаю)))) Действительно, этот Кранк нормально жужит и с транзисторами с h21Э = 500- 600 )))
TrueVAL
« Ответ #1792 : Февраля 18, 2013, 08:42:39 pm »
А еще у первого каскада Кранка небольшое входное сопротивление, около 40кОм, поэтому и песка у него меньше, чем у примочек с мегаомом на входе. Кстати, во втором каскаде, LM386 можно заменить обычным ОУ, звук будет чуть другой, но точно не хуже.
 Вот уже 5 лет эта схема на одном БТ и одном ОУ-УНЧ обсуждается на GTLab`е. Славный юбилей! 90 страниц и ни одной осциллограммы...
« Ответ #1793 : Февраля 18, 2013, 08:49:26 pm »
Don, нет не пробовал. И совсем не наделал.  [smiley=smiley.gif]
TrueVAL скучаешь по меандру?  [smiley=grin.gif]
TrueVAL
« Ответ #1794 : Февраля 18, 2013, 09:53:25 pm »
@ new man
Не скучаю. Просто хочу, чтобы у коллег понимание было, что ничего особенного в Кранке нет! Жесткач и сверху и снизу, да и скважность, подозреваю, не двойка там. А то еще про какие-то выбросы на фронтах кто-то пишет, а на синусе посмотреть - ну никак!
« Ответ #1795 : Февраля 19, 2013, 10:57:46 am »
...ничего особенного в Кранке нет! Жесткач и сверху и снизу, да и скважность, подозреваю, не двойка там. А то еще про какие-то выбросы на фронтах кто-то пишет, а на синусе посмотреть - ну никак!
Если бы звучание определялось формой ограничения (жесткач сверху и снизу), то все хайгейнеры звучали бы одинаково - начиная от Бигмафа, с Металзоной где-то посередине и заканчивая ламповыми Сло-Ректо-5150-Убершалами.
По поводу "ничего особенного". Писали уже, что 386 ограничивает по-особому из-за "неОУшного" входного каскада. Точнее, по-особому входит в режим ограничения в атаке. Приближенный аналог - сеточное детектирование.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 11:12:32 am от olegfx »
« Ответ #1796 : Февраля 19, 2013, 12:08:04 pm »
В упор не наблюдал подобного!
Обычная отсечка с максимально жёстким коленом и плоской вершиной.
Никаких "особых режимов"...
« Ответ #1797 : Февраля 19, 2013, 01:10:03 pm »
Т.е., по-твоему, вместо ЛМ386 можно поставить ОУ и звук будет тот же самый?
AK-47
« Ответ #1798 : Февраля 19, 2013, 04:24:29 pm »
Смотри Ответ #1792   ::)
TrueVAL
« Ответ #1799 : Февраля 19, 2013, 09:59:50 pm »
@ OlegFX
Хочу заметить, что в фазе атаки первым в жесткое несимметричное ограничение входит не LM386, а транзистор! Он то и задает начальную скважность не равную двум, что приводит к появлению броска постоянной составляющей в выходном сигнале. Этот начальный импульс действует на фильтр НЧ-резонанса системы оконечник-кабинет. При этом возникает ощущение некоего удара по струнам, не медиатором, а чем-то потяжелее. Чисто ламповый хайгейновый эффект!
