Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99989 раз)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #200 : Декабря 08, 2007, 03:38:01 am »
И я загорелся сделать кранка, утром поеду за микрухой, транзюком и еще пару резисторов в запасах нету  :D семплы послушал, аж слюну на клавиатуру пустил  ::)
YERASOV
« Ответ #201 : Декабря 08, 2007, 02:09:09 pm »
"Зачем тебе на выходе повторителя 1М? нахрена?
не знаю, шоб було..."
Этот резистор нужен только для стекания заряда, чтобы не было щелчков при коммутации с другими устройствами. Номинал должен быть достаточно большим, а каким - неважно. Мы на эти цели ставили неликвидные 2м2 и 5м1.
shift
« Ответ #202 : Декабря 08, 2007, 04:51:40 pm »
померяйте пожалуста напряжения на ногах микрухи...сравнить надо..
shift
« Ответ #203 : Декабря 08, 2007, 09:31:03 pm »
лмка почему то запирается...сильнее по струнам ударишь-есть сигнал..но быстро затухает...не пойму в чём дело..с транзистора всё ок.
igorjan
« Ответ #204 : Декабря 08, 2007, 10:46:50 pm »
вообще, в принципе она и у меня запирается, просто как гэйт работает.
Но жить можно.
shift
« Ответ #205 : Декабря 08, 2007, 10:50:10 pm »
может надо колдовать с цепочкой 100ом\47мкф? я так понял она за усиление микрухи отвечает?
XMD
« Ответ #206 : Декабря 08, 2007, 10:58:19 pm »
ничего подобного в моем сабже нет. увы нечем замерить напряжение(( завтра постараюсь, если будет актуально еще.
shift
« Ответ #207 : Декабря 08, 2007, 11:03:21 pm »
актуально..
Shulce
« Ответ #208 : Декабря 09, 2007, 12:54:23 am »
 :D подгоняемый любопытством и огромным интересом, собрал за сегодна и себе кранка  :D
вот что у меня получилось
звук понравился, завтра как следует протестю на репетиции  ::) вот она КРАНКО мания
shift
« Ответ #209 : Декабря 09, 2007, 01:01:36 am »
Shulce померяй плиз напруги на микросхеме..
Shulce
« Ответ #210 : Декабря 09, 2007, 01:06:03 am »
Тестера нет дома :( оставил в мастерской, если завтра получится то замеряю
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #211 : Декабря 09, 2007, 01:29:06 am »
не запирается ничего вроде, вот карта напряжений (примочки под рукой нет померить), но смысл такой-же: http://ifolder.ru/4478790
E.C.electronics
« Ответ #212 : Декабря 09, 2007, 03:21:03 am »
Заметил зависимость от экземпляра 386-й. У меня есть 3-х производителей, плюс в клоне 4-я. Сравнил, одна 100% запиралась.
shift
« Ответ #213 : Декабря 09, 2007, 10:28:17 pm »
AZG у меня лм386-1. Брал в микронике...буду искать как в оригинале 3ю..
shift
« Ответ #214 : Декабря 09, 2007, 10:54:39 pm »
_M9C0_ спасибо. Сверю.
KDA
« Ответ #215 : Декабря 10, 2007, 12:14:55 am »
Shulce, привет! Зачетный Кранк у тебя получился, надеюсь звучит. Ты бы сэмплов записал - сколько слушал, везде по разному звучит. Остается самому собрать на макетке и послушать.
Shulce
« Ответ #216 : Декабря 10, 2007, 12:33:52 am »
Вот записал побыренькому :)
http://slil.ru/25212486
Записывал прямо в комп,ничем не обробатывал все регуляторы стоят на середине.
Втыкал его сегодня в ДСЛ 401 - все суперски просто =)
Shulce
« Ответ #217 : Декабря 10, 2007, 12:37:10 am »
Надо еще попробовать c LM386-3 (у меня LM386-1), по даташиту они немного отличаются.
KDA
« Ответ #218 : Декабря 10, 2007, 01:50:40 pm »
Теперь понятен характер звука, напрямую не фонтан конечно, но если пустить через спикерсим, или снять микрофоном с каба - будет супер. Кстати, если включить напрямую в звуковуху легендарную грелку MXR Dist + многие поклонники этого девайса будут разочарованы - зудящий, пердежный, зернистый перегруз. Но в каб звучит классно!
shift
« Ответ #219 : Декабря 10, 2007, 04:15:23 pm »
воткнул lm386-n1. Не запирается. Зато треск какой то прёт...да и такая "особенность"-затухание плавное но в конце резкий переход на чистый..совсем некрасиво..=(
