Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90361 раз)
KDA
« Ответ #220 : Декабря 10, 2007, 04:48:50 pm »
А я купил LM386L, без цифр - интересно, что за зверь?
Sancho
« Ответ #221 : Декабря 10, 2007, 06:34:51 pm »
воткнул lm386-n1. Не запирается. Зато треск какой то прёт...да и такая "особенность"-затухание плавное но в конце резкий переход на чистый..совсем некрасиво..=(
Странно... Я использовал тоже 386n-1. Звук вполне адекватный, не трещит, я даже спикосим не применяю, в линию больше прикалывает, все гармоники слышно! Затухание плавное, во втором семпле это отлично слышно. Сделал немного по-своему, из того что под руку попалось, а именно впереди простейший каскад на полевике 303В (надо будет попробовать сменить на другие) с ОИ, далее, как говорил, LM386N-1, далее... тембр ваще не ставил, думаю позже сделать туды Баксендалл, мне с серединой больше нравится. Повторителя нету. Мож у тебя повторитель или входной каскад глюкают? У меня так пердело и сигнал так же некрасиво пропадал когда я пробовал напрямую микруху грузить, типа Smash Drive делал. А щас всё путём с той же микрухой. Я в тонкости не вникал, но факт ))
Мои семплы (в линию):
http://slil.ru/25215818 (2.1 метра)
Немного соло, второй - немного ритма )
Блин, когда я его сделаю, то обделаюся от счастья )  ;D
shift
« Ответ #222 : Декабря 10, 2007, 07:05:06 pm »
вобщем..трещал дохлый транзистор. Щас стоит кт3102е вроде (ненавижу маркировку цветом..).
Провёл испытания боевые..в комбик крэйт120 чего то там...короче транзистор. Грайнд кор валить самое оно..Испытывалась трэш-металистами..остались нереально довольны. У чувака рампэйдж какой то там дак он сразу сказал что звучит на порядок круче. На днях сфоткаю..семплы быть может попозже закатаю..
С затуханием всё тоже ок. Вобщем-при своей " сложности"-убойнейшая вещь. :)
« Ответ #223 : Декабря 10, 2007, 11:50:47 pm »
За нее фирмачи хотят 200 зелени! Так что ОЙ...
shift
« Ответ #224 : Декабря 11, 2007, 12:27:19 am »
кстати кто нибудь ставил тон-шифт в темброблок? (сложно щас экспериментировать когда в корпус собрал..)Имеет смысл? в ректе перепутал снедосыпа и поставил 2.2н вместо 220 пик. Так и оставил в результате. Переключатель можно назвать "бруталлайзер" :)))
Sancho
« Ответ #225 : Декабря 11, 2007, 01:12:23 am »
ничо ты зашифтил, 2.2 нф! ))))))))) Зато свой ник оправдал полностью ))))))))
Там же весь темброблок наперекосяк ) Но в меру тон шифт не помешает, без него как-то вяленько ))
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #226 : Декабря 11, 2007, 01:16:49 am »
А вот немного соло на кранке
http://dump.ru/files/n/n2410460699/
запись прямо в звуковуху, добавил капельку реверка
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 03:03:37 am от Shulce »
diezz
« Ответ #227 : Декабря 11, 2007, 03:51:58 am »
Какой же он конченный, этот "слил"! Ужасно... Я, кстати, на 386-й ну совсем другой саунд наруливал. Причем понятия не имел, что это, оказывается, "Кранк" :)
fishspy
« Ответ #228 : Декабря 11, 2007, 07:57:24 pm »
Спаял я эту штуку. На входе 2sc2240  h21=360, на выходе 2sc1815 h21=200.
И все бы ничего, на максимуме (да и не только) гейна затухания (последние 1-3 сек) звучат с каким то шорохом. При гейне до одной трети звук нормальный и затухания нормальные. Значит входной транзистор и его обвязка нормальные. Я грешу на LM386. Что то не то в схеме включения, или она перегружается неахти.
У кого-нибудь был ли такой эффект?
В каком направлении двигаться, для достижения нормального звука?
To Diezz.
А как ты обвязывал микруху?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 07:58:41 pm от fishspy »
shift
« Ответ #229 : Декабря 11, 2007, 08:04:04 pm »
пробуй другие микрухи..
igorjan
« Ответ #230 : Декабря 12, 2007, 12:49:00 am »
Я ж писал, что шелестит. Лампу вперёд поставил, шелест меньше стал.
diezz
« Ответ #231 : Декабря 12, 2007, 01:13:11 am »
2fishspy Да я уж и не помню... Но что-то близко к даташиту, помню вроде даже "цобель" на выходе был. Качал кажись 2N7000, такой типичный мосфет-бустер. Ну, какая-то примитивная коррекция была... Саунд был олдовый и очень приятный, безо всяких запираний. Пользовал 836N-1 ("Нэйшнл"), пара еще с тех пор валяется.
fishspy
« Ответ #232 : Декабря 12, 2007, 07:22:11 am »
У меня есть 2 типа микрух JRC 386D и LM386 1. Ну еще можно пару штук SMD-ных дернуть с компьютерных плат и с модемов старых.
А по поводу 2n7000, я как-то делал Obsidian и TrebBoost на этих ТР. И эти девайсы ну уж очень шумели.
Нужно попробовать обвяз LM 386 по даташиту. Или поискать LM386D 3.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 07:24:27 am от fishspy »
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #233 : Декабря 12, 2007, 09:25:42 am »
Вчера вернули этот "магадевайс" слуханул я его и подумал: а может и правильно что повторителя нет на выходе? Многовато песка и грязи вылазит с повторителем а так-бы в шнуре фильтровались, хотя например между примочками обычно 10см кабеля...
Короче без высоких (Hi) нормально, - без явных призвуков, неправильных затуханий и т.п. LM386N-1, единственное мало басов.
Думаю к этому тембрблоку немешало-бы еще пресенс прикрутить.
E.C.electronics
shift
« Ответ #234 : Декабря 12, 2007, 02:07:55 pm »
басов мало?...ну 4.7нан чуток увеличить...мне дак басов просто за глаза было...если ещё на комбике ввернуть то вобще..смерть басисту :)
fishspy
« Ответ #235 : Декабря 12, 2007, 10:38:26 pm »
(Этот пост для тех у кого наблюдается  шорох и шум при затухании колебаний струны на максимальном гейне)
Поигрался с конденсатором, который со 100 Ом на землю.
Сначала выкинул совсем (100 Ом висел в воздухе) - звук нормальный, но усиление маленькое, при затухании шумов и шуршания нет.
Взял большущий пленочный кондер на 3u3 - звук нормальный, усиления больше, но все же маловато, при затухании шумов нет.
Поставил параллельно пленке - 22u тантал - гейна прибавилось прилично, но затухания с шумом.
Нашел у себя неполярный кондер  33u (вид как электролит, только надпись NPL и полоски минусовой нет, корпус оранжевый)  - гейна прилично, и ЗАТУХАНИЯ БЕЗ ШУМА.
Добавил в эммитер входного транзистора пленку  на 0,22u и закончил модить.
Звук по душе (песка нет). Включал в  SE  6Н9П+6П6С.
Делаю вывод кодер на землю от 100 Ом нужен поменьше немного и хорошего качества.
_M9C0_
« Ответ #236 : Декабря 14, 2007, 03:43:50 pm »
А никому не попадались LM386N производства JRC? Как они, нормальные вообще?
http://www.leradiodisophie.it/Img-vendita/Materiale/LM386.jpg
E.C.electronics
XMD
« Ответ #237 : Декабря 14, 2007, 06:48:23 pm »
как раз у меня такая и стоит) отменный звук)
fishspy
« Ответ #238 : Декабря 14, 2007, 07:21:34 pm »
И у меня такая. Нормально.
shift
« Ответ #239 : Декабря 15, 2007, 03:07:47 pm »
если не путаю то у меня лм386н от jrc как раз запиралась..
