Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90510 раз)
diezz
« Ответ #40 : Октября 04, 2007, 02:35:20 am »
Сама по себе - х.з., но "цобель", который висит на выходе - режет (если его вообще ставить, как рекомендуется). Порядок не 4-й, но частота среза, видно, нехилАя... Нет, ну реально: что может изобразить 2-хдюймовый динамик?  "Песок" изобразить он может легко, в отличие от басов :) А вот под такие их и делали. К широкополосности при этом, есть подозрение, не особо стремились, а возможно даже наоборот.
 В принципе, на выхлопе ненужная грязь там может и есть (в уши не слыхать), дальнейшее усиление ее "проявит", но ее там стопудово много меньше, чем в любой примочке без "сима". И ее удавить если надо - говно вопрос.
« Ответ #41 : Октября 04, 2007, 08:42:27 am »
Вообще-то, "песок" - это понятие применимое исключительно для гитарного переусиления (искажения). Вряд ли разработчики этой микрухи брали в расчёт гитаризьм :)
По поводу Цобеля. Аналогичный эффект убирания "песка" такой же эффективности можно получить простой RC-цепочкой (ФНЧ) на выходе секции перегруза. Но это не будет спикерсимуляцией!
Lesorub
« Ответ #42 : Октября 12, 2007, 10:03:34 pm »
слушал кранка на музыке-москве 2007, подключенный в голову VHT. очень солидный звук. ни за что бы не сказал, что полупроводниковый перегруз. хотя, VHT тоже не последнюю роль играет.
« Ответ #43 : Октября 13, 2007, 12:31:40 am »
Вы бы в даташит заглянули... Схема этой лмки проста до нельзя. Дифкаскад на входе на дарлингтонах с источниками тока в нагрузке, ОЭ каскад, который одновременно сдвигает уровень да повторитель на выходе всего этого хозяйства. Один из самых простых ОУ, я бы даже сказал, что схема из учебника. А как известно, чем меньше в ОУ деталей, тем он лучше грузится)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 12:32:21 am от Medved »
diezz
« Ответ #44 : Октября 13, 2007, 04:27:21 am »
Ага! Все дело в простоте :) Честно говоря - если звучит, то мне и пофиг "теоретическое обоснование" :) А я знаю, что она звучит. И то, что у меня с ней получалось, не нуждалось ни в каком спикерсиме. Кстати - в спикерсиме "В-твина" 386-я тоже применяется.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 04:33:35 am от diezz »
« Ответ #45 : Октября 13, 2007, 11:53:43 am »
Я честно сказать прифигел от сэмплов этого кранка.
KDA
« Ответ #46 : Октября 13, 2007, 12:43:16 pm »
Аналогично... Интересно, насколько хватит батарейки 9 вольтовой, я так понимаю - ток нужен ЛМке немаленький.
« Ответ #47 : Октября 13, 2007, 12:48:13 pm »
У лм386 ток покоя 4ма, нагружена на высокоомный темброблок. Думаю, не больше 5-6ма с сигналом будет на всю примочку.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #48 : Октября 13, 2007, 12:48:35 pm »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #49 : Октября 13, 2007, 02:32:07 pm »
  А ещё такой штукой пьезик качался в старых мдемах...
  П.С. тему надо бы переименовать в "LM386 - Угар!" )))
« Ответ #50 : Октября 13, 2007, 02:39:40 pm »
ГЫ. Уже деталюшек прикупил. Ща буду на макетке скидывать и возможно вечерком дома пробовать, что там у нас выходит.
« Ответ #51 : Октября 13, 2007, 04:03:37 pm »
Диез - в В-Твине 386-я в усилителе для наушников по сути... Там режим из даташита и она не грузится.
diezz
« Ответ #52 : Октября 13, 2007, 05:47:18 pm »
2AZG Да это я так, к слову, просто на глаза попадалось... Я ее грузил и так выходило, что спикерсим реально был  ненужен :) Тут периодически всплывает тема "ушных выходов" - я б советовал иметь в виду 386-ю, ИМХО с ней все может получиться и без особых дополнительных "огородов".
ЗЫ Послушал сэмплы - ну не клево ли :)? ИМХО все "диодное говно" рядом не лежало. Есть, кстати, некая неопасная "мыльность", что косвенно подтверждает то, о чем я толковал. А у меня звучало поверхастей, с хрустом, мне очень нравилось. Я качал по-другому. Да и ТБ у меня не было, я ж баловался просто :)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 11:25:34 pm от diezz »
« Ответ #53 : Октября 13, 2007, 07:54:14 pm »
Кстати, схема от части фейковая...
« Ответ #54 : Октября 13, 2007, 09:47:52 pm »
А кто-нибудь в курсе есть еще более простые ОУ по схемотехнике? В 386ой предположительно 11 транзисторов, часть из них составные, если считать по составным, то вроде 8 должно быть. Меньше для ОУ наверное и не бывает. Если бы еще цепочка ООС была разомкнута у нее...
KDA
« Ответ #55 : Октября 13, 2007, 11:44:25 pm »
Отечественный аналог LM386 - КР1438УН2, только даташит не нашел на нее, что там внутри таится...
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #56 : Октября 14, 2007, 12:23:55 am »
« Ответ #57 : Октября 14, 2007, 10:50:15 am »
Мда, что не шибко на сэмплы похоже.
Я бы не сказал что там спикерсимуляция не нужна.
Звук пердючий на рифах, для сольника интересно выходит.
Вобщем если в чистом виде, то на любителя.
Перегруз чем то дабл ди напоминает. Попрорбую еще ее покручу.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #58 : Октября 14, 2007, 03:37:11 pm »
kholonkin запиши хоть в линию, что у тебя получилось, думаю паять или нет эту штуку...
« Ответ #59 : Октября 14, 2007, 04:47:47 pm »
Попробую, без спикосима точно Г.
