Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99085 раз)
diezz
« Ответ #420 : Марта 24, 2008, 03:02:48 am »
20-я страница, только внешний вид. Там эта фотка http://keep4u.ru/full/080120/0af58a1ad650f44f30/jpg
EaNot
« Ответ #421 : Марта 24, 2008, 02:32:57 pm »
Серега, респект! У тебя разумный минимализм, как всегда ;). Положение ручек - это от балды, или выставлено так, как понравился звук, а потом сфотано? Спрашиваю не зря...;)
diezz
« Ответ #422 : Марта 24, 2008, 06:23:30 pm »
Ром, а это не я крутил, заказчик :) Я сфотал, когда он уже забирал. Звук в этом положении был - валево :) Я в таком мало понимаю :)
shift
« Ответ #423 : Марта 25, 2008, 09:13:38 pm »
вот ещё парочка семплов.
Цепочка- нечто мясное из esp ценой 50000-маршалл авт20 (чистый канал)-мик (вроде sm58)-звуковуха..
Писалось без меня..так что просто на суд общественности..
http://webfile.ru/1826871
2.6 метра
семплы вперемешку-что то с модом что то без. Вобщем где гейна больше там мод..
пс. если реверба добавит в плеере то вроде и сносно звучит..
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 09:43:56 pm от shift »
shift
« Ответ #424 : Марта 25, 2008, 11:34:55 pm »
Кстати как у кого с шумами в кранке? Что-то второй вариант ооочень сильно шумит..Транзистор кт3102а в металле.. Пробовал и другие - одинаково..
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #425 : Марта 25, 2008, 11:51:09 pm »
Тут не в транзисторе дело ... Тут сама ЛМ-ка виновата, точнее схема ее включения - заводится на ультразвуке , на осциллографе видно сплошную полосу шума, частоту определить тяжело, но мы все равно ее не услышим ... А вот гармоники слышны хорошо.. А еще просто заводится схема при неудачном расположении элементов - в первый раз так и было... Вылечил цепочкой 5n \100ом  на землю с выхода ОУ. Но не понравилось такое решение :(
хранилище гитарных схем
shift
« Ответ #426 : Марта 26, 2008, 12:04:56 am »
мда... Обидно. Второй вариант ещё и радио стабильно ловит хотя конструктив и печатка по сути те же остались..  :(
diezz
« Ответ #427 : Марта 26, 2008, 03:35:02 am »
2AlKoR Цепочка C-R об землю - "цобель". Кстати, по даташиту для 386-й она рекомендуется. А номиналы можно подобрать по наименьшему влиянию на звук.
2 shift Все же лучше 3102 не использовать - совсем уж старье. Хотя и 386-я тоже старье :)
AlKoR
« Ответ #428 : Марта 26, 2008, 10:03:50 am »
Не  совсем понял, что значит "цобель" - в смысле бяка??? Не спорю ... Но что-то плохо работает ОУ на индуктивную нарузку в виде темброблока :(  Да и вообще звук немного ватным получился, что ни говори ... Надо ЛМ-ку в инвертирующую схему переделать, она понадежней работает, да и ультразвук там проще подавить без влияния на звук. Надо будет помакетить сегодня.
PS - Ко мне недавно человек приходил в Чип и Дип, я ему еще кранк показывал первый - отзовись!!!!! А то я ник забыл ....
EaNot
« Ответ #429 : Марта 26, 2008, 11:36:51 am »
Отож...Собрал макетик, раз все так активно делают ;). Ничччего не понял в звуке. По мне так крутилки Лоу и Хай более трети выкручивать просто нельзя...Всё ИМХО.
« Ответ #430 : Марта 26, 2008, 11:51:17 am »
На самом деле это цепочка дроссель(резистор)-конденсатор на выходе УМ параллельно динамику, служит для демпфирования последнего ;)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 11:52:26 am от Denn »
shift
« Ответ #431 : Марта 26, 2008, 11:52:22 am »
Я б с радостью 3102 выкинул но видать но вот нет нигде импорта сейчас.. как и текстолита.. >:(
AlKoR
« Ответ #432 : Марта 26, 2008, 12:23:14 pm »
Да знаю я для чего служат такие цепочки, и даташит для ЛМ-ки прочитал сразу же. Просто само слово "цобель" первый раз встретил :D :D
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 12:24:23 pm от AlKoR »
ivana
« Ответ #433 : Марта 26, 2008, 10:20:10 pm »
А что - хороший жаргончик - "помогите найти цобель в девайсе"!  ;D
ЗЫ народ, сделайте второй футсвич - отключение ЛМ-ки и оставление одного бустера... Может в нормальный усилок кому понравится  ;)...
AlKoR
« Ответ #434 : Марта 26, 2008, 10:46:15 pm »
Мне не нравятся такие жаргонизмы ... Русский язык достаточно многогранен, чтобы обойтись без жаргона - к примеру без таких вот непонятных на первый взгляд !!!!!
Хм, перепробовал все ЛМ-ки, что были - все заводятся на ультразвуке :(  изменение топологии монтажа ничего не дало. Значит, все-таки буду модить до более устойчивого включения. Кстати, попробуйте подключить на выход кондер около 1мкф - генератор тест сигнала готов!!!! Еще похоже, что кондер на землю на входе ОУ не от благих намерений поставлен - мылит звук кошмарно, наверняка с возбудом боролись!!!!
Тут еще вспомнил, что в одном из модов туб скримера я поставил транзистор биполярный повторителем, подключив базу прямо к выходу ОУ - работало отменно на любую нагрузку!! А заодно немного смягчало ограничение ОУ - чем не драйвер для темброблока ?!
terrmos
« Ответ #435 : Марта 26, 2008, 11:17:56 pm »
Готово!
транзистор кт3102е c h21Э 780, максимально, что удалось найти это 800
темброблок  James
остальное без изменений
звуком доволен более чем)
diezz
« Ответ #436 : Марта 27, 2008, 05:59:05 am »
2terrmos Маладец тебе! Все так аккуратно делаем!
Ну анекдот! Цобель - имя собственное! Сокращение от "Zobel net"(вроде так), соответственно "сеть Цобеля". Цепь, служащая для подавления ПОС (а не для того, для чего Ден сказал). Систематически применяется в каменных усилках.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #437 : Марта 27, 2008, 09:24:23 am »
Оооо!!! У макого девайса с баксандаллом середины будет - хоть лопатой греби! =)
Lekxs
« Ответ #438 : Марта 27, 2008, 01:39:14 pm »
terrmos
Молодец! Только вот гнездо питания я бы перенёс  ;)
terrmos
« Ответ #439 : Марта 27, 2008, 03:48:06 pm »
Да, я его и сам бы уже перенес, видимо в следующий раз ;)
