Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99081 раз)
Maugly
« Ответ #460 : Апреля 14, 2008, 10:36:29 pm »
Вход справа , IMO это определённый стандарт.
Будет весело есле , хозяин захочет в последовательно , какой нибудь брендовый эффект.
прикидываю, разорвет примочку в клочья  ;D ;D,
ушло на руки уже 3 примочи сделаные вход слева,не один хозяин девайса не выразил желание иметь вход справа,хотя дополнительные примочи применяют,помоему важней какой звук на выходе девайса а не где у него вход и выход,
чего нибудь полезного написал бы,мод какой нибудь..
Просто я себе не представляю всю эту коммутацию через ж*пу , с каким нибудь брендовым эффектом. Лично у меня ещё примочки три - четыре , подключаются последовательно.
Успокойся , уже всем давно известно что я тупой урод , мне моды по состоянию здоровья не данны.
diezz
« Ответ #461 : Апреля 15, 2008, 12:33:50 am »
Мод - перенести вход на правую сторону ;D. Левши обидятся, остальным понравится :).
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 12:35:01 am от diezz »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #462 : Апреля 15, 2008, 10:22:14 pm »
А если сверху ?
хранилище гитарных схем
shift
« Ответ #463 : Апреля 26, 2008, 07:03:23 pm »
Пересобрал заново кранк-вобще ужас какой то. Раньше шумел сильно. Сейчас запирается и гейтит даже с теми транзисторами и микросхемами с какими работал до этого нормально. Печатка и детали те же.. Плюс когда крутишь ручку громкости, то перед крайним правым положением слышен как бы хлопок и потом такое ощущение что микруха уходит в самовозбуд. От положения гейна никак не зависит.. :-?
AlKoR
« Ответ #464 : Апреля 26, 2008, 09:00:34 pm »
Я исключил цепочку резистор с кондером от 8+1 ноги микросхемы - самовозбуд прошел, но гейна уменьшилось. но куда лучше звучать стало  ;)
shift
« Ответ #465 : Апреля 26, 2008, 09:19:28 pm »
Спасибо, попробую.. :-/
shift
« Ответ #466 : Апреля 30, 2008, 01:17:53 am »
Вобще ничего не понимаю! Подключаюсь сразу после первого разделительного конденсатора на входе (4.7нан). Вынимаю транзистор. Чистый сигнал. Вставляю транзистор-чётко слышно послезвучие подсеристое. Как трактор глохнущий... Откуда??? Кондёры менял. Пайки и провода проверил. >:(
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #467 : Апреля 30, 2008, 01:50:33 am »
Может транзистор тютю
shift
« Ответ #468 : Апреля 30, 2008, 12:03:53 pm »
Пробовал гору их. Кт3102 с разными буквами и bc550c. Особо картину не меняет.
Shulce
« Ответ #469 : Апреля 30, 2008, 07:42:20 pm »
Может ЛМка тютю
shift
« Ответ #470 : Мая 06, 2008, 12:38:03 am »
Мда...срач идёт от ЛМки. Что самое странное-на предыдущей точно такой же плате всё работало... Флюса и грязи и прочих косяков нет... Шум есть прямо на входе микросхемы и соответственно лезет везде.. :(
sbe
« Ответ #471 : Мая 07, 2008, 03:17:07 pm »
1. Еще раз внимательно проверь монтаж, конструктив полностью.
2. Ставь панельку + подкинь другие корпуса ЛМок.
3. Увеличь сопротивление в RC цепи от 1 и 8 выводов....
Maugly
« Ответ #472 : Мая 15, 2008, 10:44:23 pm »
Lm'ка должна быть N3 и только  ..... уже три кранка позади  ;)
Shulce
« Ответ #473 : Мая 16, 2008, 12:53:06 am »
У меня N1 норм в 2х работает  ;)
diezz
« Ответ #474 : Мая 16, 2008, 03:58:21 am »
Работает любая, если нормальная. В данном случае 1-я оптимальна, т.к. моща здесь не нужна (1-я 250мв, 3-я 500мв, 4-я 700мв) и, соответственно, лишнее потребление тоже.
sbe
« Ответ #475 : Мая 16, 2008, 12:18:46 pm »
Схема трехкопеечная, собирается на одной коленке и, если нет косяков - все должно работать.
ozzythebest
« Ответ #476 : Июня 11, 2008, 01:16:14 am »
извиняюсь что не по теме, кто может спаять для меня заветный кранк??::)
diezz
« Ответ #477 : Июня 11, 2008, 05:10:33 am »
Тут ветка есть специальная, надо спросить там. И 100 человек желающих найдется :).  В "Коррозии металла" из 2-х "кранков" - один мой (здесь есть фотка), хочешь - пиши в личку.
Operator
  • Ищите!- И найдете!
« Ответ #478 : Июня 12, 2008, 02:11:48 am »
Scotland Man , а где металлические коробки можно купить в Харькове? (или где ты брал?)
Ищите!- И найдете!
Shulce
« Ответ #479 : Июня 12, 2008, 03:49:58 am »
В Харькове гаинта нету, есть в Киеве.
