Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98971 раз)
Operator
  • Ищите!- И найдете!
« Ответ #480 : Июня 12, 2008, 06:09:58 pm »
А как Гианту можно приобрести не поехав в Киев? И если ехать то где конкретно она продается?(Город-то Боольшооой :-/)
Уточни пожалуйста! Если на базаре- то какое место и расположение, как называется фирма-продавец и есть-ли на нее ссылка в интернете???
« Последнее редактирование: Июня 13, 2008, 01:52:05 am от Operator »
Ищите!- И найдете!
dingo
« Ответ #481 : Июня 13, 2008, 10:16:17 am »
Да, да скажите где она продается! Я уже все что мог облазил, не нашел. Хотя в Киеве живу не первый год.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
KDA
« Ответ #482 : Июня 13, 2008, 12:35:10 pm »
Плохо ищете, господа!
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=gainta&query=any
http://radiodetali.com.ua/m.cgi?s=55.
Звоните, договаривайтесь, или мылом.
Имрад работает почтой по предоплате, Радиодетали (Виктор) - нужно созваниваться, работают Автолюксом.
dingo
« Ответ #483 : Июня 13, 2008, 02:16:32 pm »
В 9-В я был. А есть ли где-нибудь  силуминовые примерно такие 110*110*30* ? А то страдаю изврощенством - пиляю корпуса.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2008, 02:17:09 pm от uruhara »
-S.A.G.E.
[/size]
Operator
« Ответ #484 : Июня 13, 2008, 11:56:33 pm »
KDA спасибо за наводку!
Ищите!- И найдете!
Troll
« Ответ #485 : Июня 22, 2008, 04:03:24 pm »
Ну вот, я тоже собрал девайс, на основе Lm 386.
Узел перегруза почти такой-же, а темброблок от Big_Muff, с повторителем на выходе.
Звук впринципе нормальный, правда мало похож на тот что я слушал на сэмплах.
Так вот, есть косяк, я уже где то слышал о нём - на максимуме гейна
(сопротивление в эмиттере на 390 ом) при глушении, или при выводе ручки тона гитары в минимум, появляются высокочастотые паразитные гармоники. Как он них избавится? Снижая гейн они исчезают, а вот разумеется чёткость тоже падает. Хочется как-то их убрать, и при этом остаться на максимуме гейна.
Транзистор я использовал BC550. К сожалению много вмешательств не могу сделать, так как уже сделал на плате (могу только если пару деталек допаять).
Зря конечно что я сделал такую раскачку, как знал что надо было по другому грузить, но теперь уже только отладить можно..  :-[
Troll
« Ответ #486 : Июня 23, 2008, 04:00:32 pm »
Короче даже и незнаю, вроде как микросхема виновата выходит.
При уменьшении сопротивления в регулировке усиления микрухи 100 ом, до 0-50 ом начинается помеха при слабом уровне сигнала. Тоесть когда струна уже сдаёт амплитуду, тогда появляется гудёж низкочастотный. А если оставить 100 ом и пробовать перегружать сильнее по входу от транзистора, тогда после глушёные ноты приобретают также высокочастотные помехи..
Снизив выход с транзистора и оставив сопротивление в 100 ом, я убрал помеху, но сам общий уровень перегруза невпечатляет..  :-X
Вроде на высоких струнах флажолеты высекаются, а на нижних почти нету.. Гейн звучит как в металзоне с ручкой диста выставленной на половину.. Нету такой чёткости  :-/
Что же делать..
XMD
« Ответ #487 : Июня 24, 2008, 12:17:42 am »
на моем кранке некоторые экземпляры микрух отказались работать...
Troll
« Ответ #488 : Июня 24, 2008, 06:38:27 pm »
Ну у меня то работает вроде-как.. Только не то что ожидалось. А вообще странно, что народ вообще ничего не отвечает. Такая популярная тема была.. ::)
shift
« Ответ #489 : Июня 24, 2008, 10:10:20 pm »
А потому что кроме как менять микруху особо ничего и не посоветуешь, если не хочешь характер звука потерять  :( У самого похожие траблы.  :(
sbe
« Ответ #490 : Июня 24, 2008, 10:12:57 pm »
Что же делать..
Судя по описанию, похоже на самовозбуд. Неудачная плата может быть тому виной.
Troll
« Ответ #491 : Июня 24, 2008, 10:49:26 pm »
Вот плата: http://troll-homepage.narod.ru/386_DISTORTION.lay
Просто обидно что на полном гейне всё класно рубится, чёткость и плотность обалденная, но вот стоит прибирать громкость/глушить струны начинается эта кака.. Также закрутив ручку tone на гитаре, начинается свист.
sbe
« Ответ #492 : Июня 25, 2008, 12:13:08 am »
Неуд за трассировку!  :o При использовании данной платы - ничего удивительного, стоило ожидать соответствующего результата... . Всё в кучу. :o Смешалось все - и кони и люди...
1. Если иначе не умеешь разводить платы, то как минимум, выстроить каскады в линейку.
2.Максимально разнести (в пространстве) сигнальные - входные и выходные цепи.....
3.Для чего, всякого рода, украшательства в виде узоров, вместо полноценной заливки?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #493 : Июня 26, 2008, 05:31:39 am »
а не прихоидила никому мусль сделать входной буфер на полевике чтоб увеличить входоне, и после буфера сделать частотную коррекцию.... а на выход тоже повесить повторитель? потому что темброблок имеет всё же влишком высокое выходное и разные шнуры как по качеству так  по длинне будут сильно влиять на конечный результат :)
Промышленный электропривод
xbananov
« Ответ #494 : Июня 26, 2008, 11:03:47 am »
Да приходило. Думаю даже мю-каскадом лучше заменить входной усилитель на БТ.
April
« Ответ #495 : Июня 26, 2008, 12:02:40 pm »
да :) я именно это и имел ввиду, а на выход комплиментарный повторитель :)
сейчас именно такое у меня набросано на черновике - ждет часа реализации :)
Troll
« Ответ #496 : Июня 26, 2008, 10:52:50 pm »
sbe, вообще-то они разнесены.. и какскады более-менее в линейку..
А узоры, чтобы при моём переводе сплошной участок не отслаивался.
sbe
« Ответ #497 : Июня 27, 2008, 01:02:28 am »
Еще раз внимательно посмотри этот кусок, особенно на ВСЕ сигнальные цепи, относительно их  разнесенности и высторенности в линейку. Все в куче!  Результат наведение выхода на вход. Каков результат ожидать? Об этом и писал выше. ;)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2008, 01:16:41 am от sbe »
fishspy
« Ответ #498 : Июня 27, 2008, 09:57:01 am »
А ведь были-же более или менее удобоваримые печатки в теме?
Почему-бы не воспользоваться?
Troll
« Ответ #499 : Июня 27, 2008, 01:48:11 pm »
Ну конечно, это действительно что эту печатку я несовсем правильно развёл.. Использовать другие не мог, делал под корпус.
Ну значит далее:
Отпаяв детали, что идут после пятого выхода и подключившись к нему я получаю тот-же эффект. Вот и из-за чего это может быть.. Откуда возбуд, какое место смотреть?  :-/
