Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99082 раз)
colonel
« Ответ #540 : Сентября 22, 2008, 08:54:57 pm »
Первый значек - Логотип фирмы изготовителя,за ним набор цифр это технологическая информация.
Потом само обозначение микросхемы и через тире - тип "1" или "3".
Лучше применять с "3", если нет ,то на крайний случай с "1".
Leshik
« Ответ #541 : Сентября 23, 2008, 09:12:22 am »
а вообще я интересовался по даташитам насколько SUM отличается от n-3
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 02:04:31 pm от Leoshik »
z3r0c001
« Ответ #542 : Октября 07, 2008, 12:21:56 am »
А никто не может выслать на мыло принципиальную схему и печатку? А то вначале темы штук 5 нашел интересно начать сразу с правильной так как нуб
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #543 : Октября 07, 2008, 10:53:09 am »
z3r0c001, ЛС посмотри.
z3r0c001
« Ответ #544 : Октября 07, 2008, 12:11:29 pm »
Благодарю если возникнут вопросы по схеме по пайке и т дможно обращатся?
4el
« Ответ #545 : Октября 09, 2008, 04:58:28 pm »
Не стоит благодарностей. Спасибо комраду colonel, это его вариант печатки. Если будут вопросы обращайся, как говорится, чем могу.
Estet
« Ответ #546 : Октября 13, 2008, 08:39:22 pm »
Всем привет. Вот я стал очередным кранко-сборщиком.
Для сравнения по звуку я мог ориентироваться только на Chris Loud Crasher, ибо он был на руках.
В итоге я получил схему с абсолютно такой же структурой диста по звуку, но есть отличия в тембровой окраске (моя серединестее, ибо потц HIGH 500к, другого не было). И у моего кранка есть минус - он менее панчевый. Т.е. долбишь мютингом 6-ю струну скажем, крашер от Криса нормально ухает воздухом их комба, а мой просто тупо выдает 6-ю струну :)
Где копать? Хочу такой же панч! :)
Кстати, микрухи попользовал такие:
Та, что М-1 выдавала непонятный пердеж, если скажем НЕгромко гудела замютиная 6-я струна. хз откуда такой артефакт...
Другая тоже имеет едвазаметные шаркания и посвистывания при затухании сигнала, но явно звучит лучше.
Может панч зависеть от микрухи?
DIY Forever!
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #547 : Октября 14, 2008, 05:00:38 am »
там 100 ом с электролитом, возьми старый видик и поставь из него электролит и будет тебе счастье. Сам на днях выкинул магазинный кондюк и поставил старый. Кстати с остальнымиэлектролитами советую сделать тоже...
г. Хабаровск [/size]
Troll
« Ответ #548 : Октября 14, 2008, 07:00:44 am »
Да-да. Да, мне некачественные конденсаторы сначала стоили звука, а потом и качественного звука данной примочки. Требовательна она к их качеству.
Панч не зависит от микрухи, только её ограничение и запирается/не запирается.
Batman
« Ответ #549 : Октября 14, 2008, 04:30:05 pm »
А МНЕ МОЖНО СХЕМУ С ПЕЧАТКОЙ?
ИЛИ ЛУЧШЕ ВЫЛОЖИТЕ СЮДА ДЛЯ ВСЕХ :)..
XMD
« Ответ #550 : Октября 14, 2008, 09:24:24 pm »
выкладывалось, причем несколько.
емае, народ, там десять деталек, неужто самому никак?..
diezz
« Ответ #551 : Октября 14, 2008, 10:43:30 pm »
Я уже двоим увеличивал первый кондер до 15н, люди жаловались на нехватку низа. "Пердежа" нет.
4el
« Ответ #552 : Октября 15, 2008, 12:43:51 am »
Да низ сильно режет конденсатор на входе, с другой стороны в 4*12 кабинет там его будет вполне. А вот дома в маленький комбик не хватит.
diezz
« Ответ #553 : Октября 15, 2008, 02:57:52 am »
Ну вот так мне и говорили. Когда ставят норм. аппарат все ок. Но так не всегда бывает. Лучше иметь запас по низам. И в т.б. на верхах народ предпочитает пленку, полистирен, но не керамику.
Estet
« Ответ #554 : Октября 15, 2008, 05:25:46 pm »
Вобщем свершилась радость :)
Купил LM386-N1 (N3 нигде не нашел). Теперь на затухании все ОК.
Так как у меня потц верхов 500к, я ему в параллель поставил резюк 510к. В итоге все тембры встали сразу на место. И панч появился! Сейчас звучит на 95% как лауд крашер от Криса (мой на 5% серединестее). Осталось подсоединить самый аццкий светодиод  :D
Кстати, подскажите плиз, чтобы мне измерениями не занимаццо, какое сопротивление нужно поставить последовательно со светодиодом для 9В? Ну чтобы ярко светило, но не умирало :)
ЗЫ: Запаковал кишки в корпус от старой СМБ трэш рок :) Безумный авангард получился :)
ЗЗЫ: По поводу низов - да, есть желание добавить на домашнем комбе, но также четко слышно, КАК это будет звучать даже в 2х12 ;)
DIY Forever!
Troll
« Ответ #555 : Октября 15, 2008, 05:48:53 pm »
На светодиод я всегда не глядя ставлю от 2К2, до 4К7.
motiv
« Ответ #556 : Октября 15, 2008, 07:47:43 pm »
Я извиняюсь, но можно ли выложить рабочую печатную плату с расположением элементов в простом графическом формате(gif,png,jpeg) для пользователей альтернативных ОС(Mac OS X) ::)
P.S - корпус будет GAINTA G0473
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 08:13:37 pm от motiv »
Freezer
« Ответ #557 : Октября 16, 2008, 06:51:03 pm »
Помогите пожалуйста, плохо шарю.
Какого типа перемннные резисторы нужны А или В
z3r0c001
« Ответ #558 : Октября 16, 2008, 09:34:16 pm »
Распечатал схему в зеркале так и перевел.
Переделывать неохота. У микрухни ноги выгинаем в другую сторону транзисторы соблюдаем экб. А вот что делать с потцами? хотелось бы впаять на плату
Что будет если потц наоборот поставить?
XMD
« Ответ #559 : Октября 17, 2008, 07:42:52 am »
ну дак и впаяй со стороны дорожек, я так делал, вполне нормально.
