Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99580 раз)
Estet
« Ответ #560 : Октября 18, 2008, 11:27:44 am »
Состоялось боевое крещение девайса на репе :)
Втыкалось это дело в пиви классик 30. Под конец таки нарулил модерн :)
Как и ожидалось, низов педаль дает предостаточно, да и вообще достаточно плотный добротный звук. И кстати очень мало шумов даже при большом гейне.
По поводу потцев - волею судеб, я смог купить только линейные, т.е. с хар-кой В (а на фото оригинальной платы все с А). И ничего, все равно все хорошо работает и рулицо :)
Вопрос по тру-байпасу. Вобщем обход действительно нужен ТРУ, т.е. на байпасе выход соединен со входом, а вход отсоединен от схемы, иначе посторонняя грязь как-то пролазиет, хз как.
Посему вопрос - где достать кнопки на 3 группы? Ведь еще светодиод надо как-то подключать :)
DIY Forever!
colonel
« Ответ #561 : Октября 18, 2008, 12:13:14 pm »
При отсутствии таких кнопок помогает millenium bypass.
Схема элементарная- 5 деталек. Информации в инете по этой теме море.
Схема. За основу взята выложеная от U-SOUND
http://www.onlinedisk.ru/file/21617/
Если поможет плата. Детали не прорисованы и так все понятно.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2008, 12:41:09 pm от colonel »
motiv
« Ответ #562 : Октября 18, 2008, 08:59:45 pm »
Большое спасибо Naigenoir за то что проставил номиналы на печатке, взять можно тут: http://img137.imageshack.us/img137/2167/89248258vm8.jpg
Правда там одна ошибочка есть, на входе резистор 430к, а не 470к как на печатке. Думаю многим пригодится ;)
Вопрос: под какой корпус рассчитана эта печатка? Открыть файл или распечатать пока нету возможности=(
sbe
« Ответ #563 : Октября 18, 2008, 09:54:17 pm »
Под 473 Гаинту.
motiv
« Ответ #564 : Октября 18, 2008, 10:31:53 pm »
А что изменится в плане звука, если вместо 4.7 MEG поставить 4.3 MEG. Весь город обыскал - нету=(
shift
« Ответ #565 : Октября 18, 2008, 10:40:38 pm »
Если ты про резистор на входе, то не суть.. Ставь 4.3м
motiv
« Ответ #566 : Октября 18, 2008, 10:46:48 pm »
Спасибо! И все-таки - для чего он? Толковой литературы тоже в городе не найти, а уже надоело вслепую собирать
Troll
« Ответ #567 : Октября 18, 2008, 11:22:51 pm »
Сбить потенциалы. Вообще там может стоят и 2.2м и 1м, да и даже меньше  :D Даже может не быть вообще  ;D ;D
zmast3r
« Ответ #568 : Ноября 26, 2008, 01:11:59 am »
можно все же схему и печатку.. которая с двумя транзюками... ??плз)))
crazypilot
« Ответ #569 : Ноября 26, 2008, 01:19:36 am »
zmast3r, на этой же страице: http://img137.imageshack.us/img137/2167/89248258vm8.jpg читай внимательно!
zmast3r
« Ответ #570 : Ноября 26, 2008, 02:01:13 am »
можно эту печатку в lay ?
XMD
« Ответ #571 : Ноября 26, 2008, 07:50:18 am »
пилять там самому по шаблону можно за 5 минут нарисовать,  господа, вы лентяи
zmast3r
« Ответ #572 : Ноября 26, 2008, 10:06:05 am »
вообщем если кому надо - вот печатка (которая с 2мя транзюками) в LAY  8-)
zmast3r
« Ответ #573 : Ноября 26, 2008, 05:07:50 pm »
какую схему байпаса паять лучше для 3-х контактной кнопки. ну и куда светодион впихнуть?
underover
« Ответ #574 : Ноября 27, 2008, 10:51:26 am »
"Трёхконтактная" - имеется в виду одна переключающая группа? С фиксацией или без? От ответа зависит схема реализации.
Jarroy
« Ответ #575 : Ноября 27, 2008, 08:37:20 pm »
Смотри миллениум байпас.
zmast3r
« Ответ #576 : Ноября 28, 2008, 02:05:38 am »
3-х с фиксацией...
underover
« Ответ #577 : Ноября 28, 2008, 08:47:27 am »
3-х с фиксацией...
Так и не ответил толком на 1-й вопрос. Ладно, будем считать, что речь идёт о SPDT (ибо если TPDT – это вообще самый беспроблемный вариант).
Тогда (применительно конкретно к Кранку) – только реле. На две группы переключающих контактов, одна коммутирует вход, вторая – выход. Через свою кнопку подаёшь напряжение на обмотку реле и на светодиод. И, ессно, отказаться от батарейного питания, и кормить только от БП, ибо току будет потреблять изрядно.
Миллениум тут не при делах – он требует DPDT кнопку по-любому.
Можно, конечно, заморочиться за активный байпасс и коммутировать полевиками – это будет потреблять меньше тока, можно будет (с натягом) оставить и батарейное питание. Но, во-вторых, качество звучания такого байпасса будет ниже. А во-первых, обязательно придётся ставить буферный каскад перед входом примочи, а он «отвяжет» входной транзистор Кранка от датчика гитары – имхо, изрядная «фишка» в звучании Кранка именно в этой связи.
По поводу релейного байпасса – поройся в этой ветке, кто-то точно делал. Расспросишь его поподробнее.
Удачи!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 08:50:52 am от underover »
zmast3r
« Ответ #578 : Ноября 28, 2008, 09:26:12 pm »
спасибо за ответы! буду паять..
Troll
« Ответ #579 : Ноября 29, 2008, 01:43:33 am »
Нет, "фишка" Кранка именно в самом ограничении микросхемы 386.
Неважно чем её грузить в принципе. Лучше полевиком чем биполяром, а ещё лучше даже лампой, сам проверял, звук вообще вкуснятина  :) Правда нет смысла особо.
