Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98972 раз)
zmast3r
« Ответ #580 : Ноября 29, 2008, 02:23:09 am »
!! подскажите пожалуйста, в чем проблема. Спаял на печатке. выход есть..(ну если по контактам руками проводить, то идет треск всякий... иногда писк.) а с гитары не идет сигнал. но если подключить на вход плеер например... то сигнал пробивается немного... и переменники работают. но с гитары как молчит - так и осталось... думал транзисторы не так поставил. проверил все норм.  думаю прийднться заново собрать на новой печатке...(( :-/
varvaroid
« Ответ #581 : Ноября 29, 2008, 09:56:47 am »
может ты транзистор накрыл?
попробуй сменить
XMD
« Ответ #582 : Ноября 29, 2008, 10:38:43 am »
проверь что б у тебя сигнал снимался с коллектора и резистор в коллекторе был 10к.
zmast3r
« Ответ #583 : Ноября 29, 2008, 11:18:28 am »
транзисторы менял. анологично...
Volkmar
« Ответ #584 : Ноября 29, 2008, 01:54:01 pm »
лично у меня только на последней версии Кранка из 4-ех вылез какой-то баг... печатка аналогична, детали тоже, но идет непонятный гул по нч...
zmast3r
« Ответ #585 : Ноября 29, 2008, 10:16:46 pm »
Вообщем собрал)) Все отлично работает. только если питать блоком - сильно шумит...  ну и гейна можно побольше)) всем спасибо за ответы. ;)
zmast3r
« Ответ #586 : Ноября 30, 2008, 08:25:56 am »
вопрос насчет переключения... взял релюху на 2 группы на 12вольт. (от 9-ти оно будет переклюючаться?) и набросайте плз кто нить как его подключать. ну 2 контакта питание на реле для переключения группы... а дальше... куда подключать вход, выход, эффект и светодиод..?  ::)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #587 : Ноября 30, 2008, 10:52:16 am »
Гудит с блоком из-за недостаточной фильтрации, блок надо стабилизированный. Или самому сделать с помощью кренки.
4el
« Ответ #588 : Ноября 30, 2008, 10:59:52 am »
Зачем тебе в кранке реле?
Хватит кнопки две группы, а лучше три группы. А реле для преампа побереги.
Вот смотри варианты переключения (3.3 мб): http://ifolder.ru/9314455
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 11:00:36 am от 4el »
zmast3r
« Ответ #589 : Ноября 30, 2008, 05:32:56 pm »
у меня кнопка как на этой фотографии...   http://keep4u.ru/full/081130/5a28085640def76835/jpg   вообщем если есть только такая...   ну на фотке как то же сделано с трехконтактной. не подскажите как? ::)
underover
« Ответ #590 : Декабря 04, 2008, 08:25:13 am »
Ну дак я ж и говорю - реле там, на платке между футсвичем и гнездом... Автор - форумчанин Scotland Man, стукнись в личку к нему, мож поможет...
4el
« Ответ #591 : Декабря 04, 2008, 01:36:34 pm »
Выложил же схемы реализации переключения (http://ifolder.ru/9314455). Если кнопка с одной группой, можешь сделать с двугруппным реле как на фото, в этом случае соединяешь ножки реле, а кнопкой подаешь питание для переключения.
Вот так реализовать подключение на реле:
http://keep4u.ru/full/081204/83516e04bb5ffa9d15/jpg
Собственно можно и с одной группой:
http://keep4u.ru/full/081204/c2a662cef3b6952c2e/jpg
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2008, 02:01:27 pm от 4el »
zmast3r
« Ответ #592 : Декабря 04, 2008, 11:49:13 pm »
спасибо разобрался)
EvgenyS
« Ответ #593 : Декабря 12, 2008, 02:07:18 pm »
Решил таки влезть в ветку :)
Сразу оговорюсь, страницы просматиравал, но не все, 40стр - это много.
Хочу спросить вот что:
1) наиболее удачный вариант схемы
2) представительный пример звука (качественно записанный, разные приемы игры (аккорд, глушение, отдельный звук, терции и т.д.)
Спасибо.
Реплики, реплики...
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #594 : Декабря 12, 2008, 02:21:53 pm »
НАРОД,че вы так привязались к этой примочке...спаяйте  на 2 балонах ламповый кранк...там же пара кондюков и горстка резисторов....
S.T.A Custom preamps
EvgenyS
« Ответ #595 : Декабря 12, 2008, 03:06:03 pm »
Да паяли мы и на 2х и на 3х :) Интересно поиграться - разнообразия охото.
Реплики, реплики...
« Ответ #596 : Декабря 12, 2008, 03:23:16 pm »
Ну...Берем кранк и начинаем модить)) Тоже не плохой вариант =)
diezz
« Ответ #597 : Декабря 12, 2008, 03:28:20 pm »
2-ламповый в кармане носить сложнее.
« Ответ #598 : Декабря 12, 2008, 03:30:47 pm »
Ну если судьть так,тогда надо придумать замену электрогитаре барабанам и басу...Их тоже тяжело таскать....Да и в карман не поместятся))
diezz
« Ответ #599 : Декабря 12, 2008, 03:41:26 pm »
Мне заказывали несколько сабжевых примочек, причем обязательно в мелких корпусах. И ни разу не заказали преамп. С месячишко потаскаешь на работу каждый день - поймешь.
