Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90514 раз)
colonel
« Ответ #60 : Октября 14, 2007, 06:30:08 pm »
А куда подпаивается С12(на фото) который 0,0047?На схеме его явно нет.Есть и другие несовпадения  количественные по деталям.Странно, AZG предупреждал же,что не все йогурты одинаково полезны. :0)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #61 : Октября 14, 2007, 08:19:40 pm »
kholonkin да эт понятно :)))))) Чтоб звук был таким как на сэмплах, надо взять лес пол, кранк дист.максимус,  ламповый усил, каб, мик.... + эквип для записи ....
KDA
« Ответ #62 : Октября 14, 2007, 08:38:04 pm »
colonel, я тоже обратил на это внимание. Если с лишними резисторами более-менее понятно - один из них идет на светодиод, то кондеров на фото больше... АZG был прав похоже.
colonel
« Ответ #63 : Октября 14, 2007, 10:28:00 pm »
На схеме резисторов- 6 шт плюс 1шт. на светодиод. На фотографии 8шт.
Счет !:0 в пользу фото.
Конденсатор С12 номинал 4700 пик стоит около микросхемы.Можно предположить,что он скорее всего разделительный или коррекция.
KDA
« Ответ #64 : Октября 14, 2007, 11:01:53 pm »
А вообще можно поэкспериментировать с этой микрухой - пробовать ее грузить бустером или фуззом каким-нибудь германиевым, можно получить звук даже лучше, чем на сэмплах, жаль нет у меня этой микрухи - собрать на макетке схему, пара часов делов...
Читал на каком-то форуме гитаристов, что по звуку Кранк уделывает многие винтажные преампы, можно нарулить любой звук - от блюза до дэса. Насколько это правда?!!
Invader
« Ответ #65 : Октября 15, 2007, 12:31:01 am »
Подождите немного,сфоткаю плату с двух сторон, мне сказали,что плата размером во весь корпус !!!
« Ответ #66 : Октября 15, 2007, 12:55:24 am »
У меня есть фото плат, в том числе на просвет. Схему от части посмотрел. Из отличий - гейн по сути входная громкость. Пота от микрухи нет! После темброблока пот громкости. На этой схеме все наперекосяк. Такое впечатление, что рисовальщик ее сам придумал как Рабинович напел...
« Ответ #67 : Октября 15, 2007, 09:03:35 am »
Воб щем сэмплы этого чуда:
http://kholonkin.nm.ru/krank/krank.MP3
Соло на кранке:
http://kholonkin.nm.ru/krank/mega_krank.MP3
Немного подмодил.
http://kholonkin.nm.ru/krank/krank_mod.MP3
Входная емкость 4,7 нФ, перед регулятором "громкости" (работет как гейн) низа подрезал немного.
ТАкое впечатление, что надо пару таких микрух пихать с частотной коррекцией. Регулятор громкости использовать линейный, с 1М лог. регулировка не вменяемая. Вобщем еще покручу его. Должно что то выйти. Тока на исходник мало будет походить.
Да, еще. К звукоизвлечению очень чувствителен.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #68 : Октября 15, 2007, 01:26:26 pm »
kholonkin А че, не плохо, характер звука очень похож!
« Ответ #69 : Октября 15, 2007, 02:00:02 pm »
Мда, забыл указать цепь записи, писал через банановский спикосим в линию.
Датчик хамбакер возле машинки (ну не могу усвоить по науке).
Звук высекать очень тяжело.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #70 : Октября 15, 2007, 04:35:22 pm »
AZG не срисуешь правильную схемку - когда свободная минутка выдастся?
« Ответ #71 : Октября 15, 2007, 05:56:12 pm »
Вот еще в тему....
Наверное многие вкурсе про примочку La-RATA, что с тонпада...
Так вот там 308-я микрушка используется. Звук самого диста мне не понравился, посему я его в ящик забросил, ну, думал может подарю кому...
Но тут почитал про сабж и достал ла-рату из стола, выкинул диодное ограничение (кстати оно вообще там не в тему как оказалось), фильтр частотный и выходной полевик и все, что осталось (308-я) ткнул в ретурн усила лампового - очень сильно похоже на туташние семплы...
В итоге добавил маршалловский ТБ и выход с него пустил на выходной транзистор примочки (кстати, может и не стоило так делать а? но я побоялся, что сигнал маловатый после ТБ будет), а уже с него на ругулятор уровня и опять в ламповый усил - еще похожее :)
Регулятор гейна оставил родной - гейн рулится очень разный.
Девайс очень чевствительный к звукоизвлечению (в моем случае к струнодерганию :)). Присутствует легкая глуховатость такая или гладкость что-ли (как от компрессора).
Девайсом очень доволен, сейчас занят персаживанием оного в корпус от лели ДД, благо там по дыркам все совпадает :)
Пожалуй лучшее, что из каменного слышал...
« Ответ #72 : Октября 15, 2007, 09:30:58 pm »
Ден2 - попробую... Часть уже снята.
Тексман - весь мир крысу пользует и рады...
KDA
« Ответ #73 : Октября 15, 2007, 11:37:42 pm »
AZG, и если можно - фотки плат кранка с обеих сторон.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #74 : Октября 16, 2007, 12:49:41 am »
Invader выложи фотки в большом разрешении, если можно...
« Ответ #75 : Октября 16, 2007, 12:59:33 pm »
AZG, ну бог его знает как там весь мир эту крысу пользует. 308-я сама по себе (как оказалось) очень красиво ограничивает сигнал, зачем же уже ограниченный сигнал еще раз ограничивать  встречными диодами  до полной кашеобразности я не понимаю...(или это стандартное решение?)
« Ответ #76 : Октября 17, 2007, 09:49:13 pm »
Да, стандарт тех лет. В цлом смысл относительный есть. В модах ставят переключатель на два варианта диодов и совсем без диодов.
shift
« Ответ #77 : Ноября 14, 2007, 12:36:55 am »
фотки\схемы новой нет случаем?...хочу попробовать...
« Ответ #78 : Ноября 14, 2007, 06:59:32 pm »
Схема вообще не соотвествует реальности. Посмотрел внимательно на фоты внутрянки - 2/3 схемы снимается без проблем. ТОлько с транзистором небольшие заморочки по смещению. Не все видно.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #79 : Ноября 17, 2007, 06:57:20 pm »
Губозакатин уже покупать?  :'(
А кто знает приблизительную цену оригинала?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2007, 07:00:05 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
