Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90664 раз)
Troll
« Ответ #600 : Декабря 12, 2008, 03:43:33 pm »
Хочу сделать такой-же байпасс для кранка, как у Ерасова.
http://yerasov.ru/PDF/gr_1.pdf
Куда приткнуть полевик Q2?
Чтобы перегруз кранковский не лез при обходе.
EvgenyS
« Ответ #601 : Декабря 12, 2008, 04:49:25 pm »
В общем ни одина из ссылок на  сэмплы не работает  :(
Реплики, реплики...
flyke
« Ответ #602 : Декабря 14, 2008, 12:42:53 pm »
Собрал вчера, транзистор на входе BC547C, на выходе вместо темброблока и повторителя, регулятор тона с одной ручкой на К140УД8. Микросхемы не подбирал, режимы совпадают со схемой которую тут раньше выкладывали.
Все работает, звучит класно  :D
ars
« Ответ #603 : Декабря 14, 2008, 04:51:21 pm »
Так, а что бы она по басовитее была надо кондер тот что
сразу на входе(4,7н) в базу транзистора идет, увеличить?
А на сколько ?
XMD
« Ответ #604 : Декабря 14, 2008, 06:42:29 pm »
 у меня стоит 22н, очень хорошо
Cowboys_from_hell
« Ответ #605 : Декабря 14, 2008, 10:35:57 pm »
Выложите пожалуйста рабочую схему и печатку :)
vlad4er
« Ответ #606 : Декабря 14, 2008, 10:55:43 pm »
Загляни на 38 страницу :)
Cowboys_from_hell
« Ответ #607 : Декабря 15, 2008, 08:46:42 am »
Вобщем свершилась радость :)
Купил LM386-N1 (N3 нигде не нашел). Теперь на затухании все ОК.
Так как у меня потц верхов 500к, я ему в параллель поставил резюк 510к. В итоге все тембры встали сразу на место. И панч появился! Сейчас звучит на 95% как лауд крашер от Криса (мой на 5% серединестее). Осталось подсоединить самый аццкий светодиод  :D
Кстати, подскажите плиз, чтобы мне измерениями не занимаццо, какое сопротивление нужно поставить последовательно со светодиодом для 9В? Ну чтобы ярко светило, но не умирало :)
ЗЫ: Запаковал кишки в корпус от старой СМБ трэш рок :) Безумный авангард получился :)
ЗЗЫ: По поводу низов - да, есть желание добавить на домашнем комбе, но также четко слышно, КАК это будет звучать даже в 2х12 ;)
Привет земляк=) расскажи какую схему и печатку юзал, у меня тоже корпус от СМБ мастер метал есть вот хочу тоже в него засунуть ;)
Ins
« Ответ #608 : Января 09, 2009, 07:23:35 pm »
Собрал второй раз кранк, на этот раз на печатке от XMD. Встала проблема -  выдает только легкий овер без басов совсем, вместо нормального перегруза. Кондеры вима, тс-01, микр. - LM386n-1(заменял на аналогичную, та же проблема, n-3 у нас не купить), транзистор BC550C(менял несколько штук, Hfe 500-600, пробовал по разному впаивать),  монтаж проверял несколько раз, все верно, все номиналы соответствуют схеме, кроме пота громкости - 500к, вместо 1м(кончились оные), не в нем ли причина? Может было у кого подобное, помогите плизз.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 07:51:23 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
XMD
« Ответ #609 : Января 10, 2009, 12:39:47 am »
ну если по моей печатке то дожно быть все ок, так как три раза точно собирал по ней..
diezz
« Ответ #610 : Января 10, 2009, 03:56:27 am »
3 и не нужна, она просто мощнее, чем 1, будет больше потребление. Если правильный монтаж, то похоже на косяк с транзистором (нет раскачки). Пот громкости не при чем.
Ins
« Ответ #611 : Января 10, 2009, 12:59:59 pm »
транзисторы с маркировкой C550C (фото - http://www.onlinedisk.ru/image/64043/Фото515.GIF), вечером попробую кт3102е в металле поставить,  но хотелось бы собрать с BC550
за одно хочу спросить как повлияет замена пота с 1м на 500к на звук?
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 01:16:04 pm от Insane »
Volkmar
« Ответ #612 : Января 10, 2009, 01:40:10 pm »
c550 ето и есть BC550 у меня уже 4 кранка на них собрано..все ам гуд...
Troll
« Ответ #613 : Января 10, 2009, 05:19:24 pm »
А мне с BC550 не везёт всё... У меня они все отсилы до 300hfe..
Гейна нехватает, даже с дополнительно прицепленным конденсатором...
Ins
« Ответ #614 : Января 10, 2009, 07:17:36 pm »
Прошу прощения за беспокойство первый проходной кондер дохлый оказался, заменил, девайс работает прекрасно, XMD - респект за печатку, спасибо :)
XMD
« Ответ #615 : Января 10, 2009, 07:31:45 pm »
ну вот и отично)а я уже скачал что выкладывал, немного исправленную проверил, на предмет "а вдруг"))))
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #616 : Января 12, 2009, 03:12:57 pm »
Всем привет!
У меня есть куча КП303а.
Можно ли ее сюда использовать?
Sancho
« Ответ #617 : Января 12, 2009, 11:50:09 pm »
конечно можно. Тут уже высказывались по этому поводу, что лучше бы раскачку делать не на БТ, а ПТ. Как минимум, входное сопротивление в норму придёт. А насколько звук будет отличаться от оригинала надо слушать и решать самому нравится или нет. Вобщем-то я себе так и сделал - раскачка мю-каскад на ПТ (правда у меня 303а и 303г применены), оригинала не слышал, но мой звук мне нравится и пофиг на оригинал ))) Делал, также, и обычный каскад с ОИ на одном ПТ (если лениво заморачиваться с МЮ), просто гейна поменьше.
Хотя, именно КП303А не переварит сильно большую амплитуду по входу, но раз других нету...
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 11:58:32 pm от Sancho »
roofless
« Ответ #618 : Января 13, 2009, 03:25:15 pm »
Sancho
спасибо за ответ. мне самому звук ПТ больше нравится. Поэтому я их и набрал :)
В общем понятно. Главное нагрузить ЛМ, а чем - не принципиально. Тогда пробую ПТ
Sancho
« Ответ #619 : Января 13, 2009, 08:06:17 pm »
и ещё вспомнил. Если делать мю-каскад, то обрати внимание на конденсатор между затвором и истоком верхнего транзистора (в статье Виктора Кемпфа про это написано и даже график приведён), изменяя этот кондер можно изменить частоту среза басов нашего мю-каскада, причём (!!!) сделать это лучше именно этим конденсатором, а не разделительным на выходе каскада... Почему? Потому как в таком случае мы заранее разгрузим каскад по басам и он будет меньше перегружаться, особенно это касается палм-мьюта, когда основная энергия сигнала сосредоточена в НЧ диапазоне и каскад, грубо говоря, начинает срать из-за того, что не может переварить такой мощный сигнал.
