Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99231 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #620 : Января 16, 2009, 09:49:25 am »
Бодрый день форумчане!
Сделал Кранк. Сталкнулся с похожими проблемами, как у большинства. Самая главная - примоч работат, но есть эффект сильного шумодава. То есть звук прорезается при сильном ударе по струнам и потом резко обрывается.
Я использовал ВС550С и LM386L (UTC TFAT LM386 YA).
Сразу скажу, что все впаяно корректно, использовалась уже проверенная форумчанами плата.
Вылечил эту болячку совершенно случайно. Просто сверху, на уже впаянную, поставил еще одну. И.....все запело - заиграло!!!
Спецы и Гуру - вопрос к вам! Почему так происходит? что нужно изменить, чтобы исправить ситуацию и использовать только 1 ЛМку? Или, пожалуйста, натолкните на путь истинный. Где поковыряться, что поменять, что почитать :)
roofless
« Ответ #621 : Января 16, 2009, 10:43:55 am »
Вот страничка с datasheet LM386L http://www.unisonic.com.tw/english/product2.asp?BClass=114
В спецификации указано:
input volyage - 0,5 Vin -0,4+0,4 V.
У меня с ВС550С выходит 5,43 V. Может это многовато?
ars
« Ответ #622 : Января 18, 2009, 03:16:51 pm »
а Krank krankshaft не кто не видел, не слышал, не снимал еще ?
а то интересно что то новое , овер тем более, а не жжж))))
Lekxs
« Ответ #623 : Января 18, 2009, 08:16:44 pm »
вроде тот же тьюбскример, вид сбоку :)
Leshik
« Ответ #624 : Января 18, 2009, 11:17:04 pm »
перезалейте плз схему с буфером
el Doctor
« Ответ #625 : Января 19, 2009, 08:24:00 am »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
roofless
« Ответ #626 : Января 19, 2009, 10:06:07 am »
Разобрался с Кранком за выходные.
Этот премоч работает с ЛМками с абсолютно любым индексом.
Если у кого после сборки есть ощущение нехватки гейна, просто уменьшите резюк 390 Ом до 200 (по "вкусу"). У меня 224 Ома. Гейна заметно прибавится. У меня стоит LM386N. Звук даже более интересный, чем N-1.
Ставил так же перед премочем буферный каскад на КП303А. Появилось больше верхов, а так же интересное "лязганье". Что то по звуку вроде дист/драйв. Звук стал более подходящий для старого металла.
Вывод: премоч с интересным звуком. собирать стоит.
При правильной сборке работает сразу.
Единственные проблемы - это несоответсвующие своим параметрам БТ и ЛМки, которые требуют настройки под свои параметры.
roofless
« Ответ #627 : Января 19, 2009, 10:07:43 am »
Ой :)
Опечатался. У меня в премоче LM386L. сорри.
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #628 : Января 22, 2009, 11:56:49 pm »
Вчера запустил. На входе 2SC1815 (вроде так) далее LM386-N1 делее ТС типа "баксандал" - очень доволен - грузит капитально.
Из тех транзюков что были самый малошумный оказался. Может чего еще получше есть? Полевик на вход не ставил.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
diezz
« Ответ #629 : Января 23, 2009, 04:23:47 am »
Я уже писАл, но повторю: ИМХО не больно-то там нужен повторитель на выходе. 386-я это ж не просто опер, а УМ. А качать еще можно например мосфетом (я брал 2n7000), но я хотел другого звука (винтажного). И неплохо получалось.
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 04:25:04 am от diezz »
Leshik
« Ответ #630 : Января 23, 2009, 01:14:40 pm »
парни, выложите кто нибудь схему с буфером на входе с полевиком типа КП303*
Sancho
« Ответ #631 : Января 23, 2009, 07:14:01 pm »
кстати, я тоже вовремя вспомнил, что это же мощник и расчитан на низкоомную нагрузку  :)  Поэтому я сделал низкоомный темброблок (все резюки в 10 раз меньше, а кондеры, в 10 раз больше) и тоже забил на повторитель.
Troll
« Ответ #632 : Января 24, 2009, 07:27:36 am »
Гораздо лучше с ней работает темброблок от Guvnor.
Более глубокий диапазон регулировок получается и более высокий выход.
dalgo
« Ответ #633 : Января 24, 2009, 01:51:17 pm »
Любителям низкоомных ТБ на выходе ДМ рекомендую померять потребляемый ток ;)
Sancho
« Ответ #634 : Января 24, 2009, 06:38:00 pm »
мне до лампочки, у меня всё равно батарейка не предусмотрена  :D
Tom_Zapekankin
« Ответ #635 : Января 28, 2009, 11:15:41 am »
всем доброго времени суток
сразу всем говорю спасибо за эту тему, много вариантов печаток, схема примочки описана досконально, есть советы по моддингу
собрал я себе ее на BC547 c повторителем ну и 386L поставил, использовал печатку от XMD если не ошибаюсь (та где каскады слева на право расположены и контакты для потенциометров расположены вдоль одной из бОльших сторон)
заработала сразу, но
1) звук мне совсем не понравился, какой-то пердежный, рыхлый что ли, хотя некое сходство с выложеными здесь сэмплами все же имеется.
кондер на 470п поставил керамический, ну нету пленки с таким номиналом - неужели из-за него такой не красивый звук?
2) как уже некоторые отмечали - мало гейна, в моем случае его количество почти не меняется с поворотом нужного потца.
схему ни как не модил, номиналы полностью соблюдены,
несколько раз на ошибки проверил.
думаю что надо все-таки заменить керамику на что то другое; попробовать заменить транзистор (hfe надо 600?, не могу пока что замерить на том, который у меня стоит), ну и поуменьшать 390Ом в коллекторе и кондер параллельно ему поставить.
кто что может добавить/убавить?
el Doctor
« Ответ #636 : Января 28, 2009, 11:44:22 am »
проверь цоколевку транзисторов. на этой плате как раз рисунок в лейоуте свреху сделан неправильно - наоборот плоская часть транзистора должна стоять. похожие симптомы на описанные тобой наблюдаются именно в этом случае.
Tom_Zapekankin
« Ответ #637 : Января 28, 2009, 01:33:48 pm »
2 el Doctor:
ппц, я лещ)) а ты прав, спасибо, и првда такая проблема уже была.
я когда паял под рукой инета не было чтоб даташит посмотреть
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #638 : Января 28, 2009, 06:00:29 pm »
Записал пару сэмплов кранка. Если кому интересно то вот:
1. Бридж. Гейн на 11 часов, низ на 14 часов,середина на 12 часов, верх на 9 часов.
http://ifolder.ru/10261487   909 КБ
2. Нек. Гейн на 11 часов, низ на 14 часов,середина на 12 часов, верх на 9 часов.
http://ifolder.ru/10261656   248 КБ
С низом переборщил.
П.С.  Цепочка записи: Эдвардс ЛП-->кранк-->чамп-->мик.Сенхайзер е906-->преамп Ператроника-->карта Еcи Джулиа.
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 06:03:12 pm от 4el »
Leshachok
« Ответ #639 : Января 28, 2009, 11:33:03 pm »
Господа, помогите разобраться. Девайс генерирует вот такой вот низкочастотный сигнал: gr.MP3 на FileShare.in.ua. Чем бы это могло бы быть и как оно лечиться?
