Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 90569 раз)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #640 : Января 28, 2009, 11:50:29 pm »
Питаешь чем? Если от блока, то поробуй батарейку.
Интересно по высоте тон менятся из-за чего, ручки какие крутишь?
Leshachok
« Ответ #641 : Января 28, 2009, 11:55:53 pm »
Это не 50гц, питаю батарейкой. Тон меняется регулировками тембра, частота - гейном.
4el
« Ответ #642 : Января 29, 2009, 12:03:27 am »
А на плате нет у дорожек обрывов от земли в ТБ? Пробовал прозвонить?
Leshachok
« Ответ #643 : Января 29, 2009, 12:45:46 am »
Собирал на макетке, все четко по схеме, обрывы исключены..
el Doctor
« Ответ #644 : Января 29, 2009, 01:33:01 am »
проверй монтаж, чудес не бывает. я этой схемы несколько штучек уже сделал и все работали идентично практически. без всяких проблем.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
4el
« Ответ #645 : Января 31, 2009, 10:26:33 pm »
Может микруха генерит? вроде между 5 и 6 ножкам надо припаять керамический кондер от возбуда(номинал не помню). Попробуй.
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #646 : Февраля 03, 2009, 05:58:56 pm »
Чиста для послушать собрал на макетке сабж, потыкался осцилом и не увидел ничего такого, чего небыло бы с обычным операционником. Поменял LM368N-1 на TL072 и, о чудо, никакой разницы! Есть у меня подозрение, что все дело в транзисторе на входе, и у меня даже есть этуму обьяснение О_о
Хоть и играть я не умею, вот сэмпл в нем подряд LM368N-TL072-LM368N-TL072
http://www.onlinedisk.ru/file/77602/
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2009, 06:03:29 pm от BSVi »
Troll
« Ответ #647 : Февраля 03, 2009, 08:04:32 pm »
Хм.. Как ты включаешь ОУ, напиши согласно схеме Krank.
Менял транзисторный каскад на ПТ и лампу. Звук становился лучше, но характер тот-же. А так грузить ОУ как-то никогда не выходило.
BSVi
« Ответ #648 : Февраля 03, 2009, 08:14:07 pm »
LMку включил как на схеме на предыдущей странице, TLку включил так - неинвертирующее включение, резистор ОС - 1мегаом, резистор с инв входа на среднюю точку - 15к, резистор со средней точки на неинвертирующий вход - 56к
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #649 : Февраля 03, 2009, 08:29:02 pm »
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Invader
« Ответ #650 : Февраля 03, 2009, 10:11:59 pm »
А можно схемку на лампе и на Полевике ?
diezz
« Ответ #651 : Февраля 04, 2009, 03:21:16 am »
2BSVi Со звуком "Кранка" не то что мало общего - вообще ничего. Ты говоришь о LM368 (а не 386). Это опечатка (повторенная 2 раза)? Если на том, что у тебя, написано " 368", то это какое-то палево. Похоже подделка, даже с неправильной маркировкой (LM368 реально стабилизатор). Семплы это подтверждают :).
Уже говорил, еще повторю - 386-я это УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ, обычный ОУ так же себя не поведет ни в коем разе, ни при какой раскачке.
Troll
« Ответ #652 : Февраля 04, 2009, 04:12:15 pm »
Quote: А можно схемку на лампе и на Полевике ?
Ничего особенного, любой клин, хоть томато. Аналогично на полевике.
diezz:
Вообще по сэмплам похоже как-раз таки на кранк, только верха завалены и гейна маловато.
Кстати, помню упорно требовал в магазине такую микруху - LM368, но мне отвечали что нету, таких вообще и не бывает.
Предложили 386  ;)
А давайте проверим, включим ТЛ'ку как предлагает BsVi
diezz
« Ответ #653 : Февраля 04, 2009, 05:39:42 pm »
2Troll Не в обиду - надо чистить уши. Что общего между семплами BSVi и хотя бы тем, на что показывает KOSTIK??? У BSVi - обычный пердеж перегруженного по входу опера с заваленными верхами. Чел не сделал "Кранк" на 072. И на 386 он его тоже не сделал. Паленые 386 встречаются, об этом говорилось.
Я наигрался в свое время с 386 вдоль и поперек, тогда еще и "Кранка" никакого в помине небыло. Там дарлингтоны, в этом весь секрет, а ни в какой не в раскачке.
"А давайте проверим, включим ТЛ'ку как предлагает BsVi" - проверяйте, если больше делать нечего. Только причем тут "Кранк"?
Сказали не бывает таких (LM368)? http://www.datasheet4u.com/html/L/M/3/LM368_NationalSemiconductor.pdf.html
Troll
« Ответ #654 : Февраля 04, 2009, 05:47:11 pm »
Общего я могу сказать то что у меня Кранк выдаёт вобщем-то практически такой-же звук, на маленьком гейне и заваленными верхами.
Надо ждать BSVi и смотреть что он нам по этому поводу скажет.
BSVi
« Ответ #655 : Февраля 04, 2009, 10:09:48 pm »
В моем посту опечатка - микруха 386.
НО внес изменение относительно схемы http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/0901/4b/c8a6353b5ada.jpg.html
Что я сделал - как видно, вторая нога операционника садится на землю, это загоняет выходной сигнал до максимума (исчезает смещение операционника), и из-за этого получается эффект шумодава - тоесть сигнал затухет, потом попердывания, и потом все отключается. Эту ногу с земли я убрал, чем перевел рабочую точку опера на пол-питания, появилось плавное затухание.
В пердеже виновата гитара.
Troll
« Ответ #656 : Февраля 04, 2009, 11:33:18 pm »
Чтож, проще сравнить, чем гадать, благо делов на 5 минут.
Хотя, я всегда был уверен, в том, что этот вкусный перегруз обеспечивается именно 386 микрухой
« Ответ #657 : Февраля 05, 2009, 01:38:21 am »
...(LM368 реально стабилизатор). Семплы это подтверждают :)
Парни, не там копаете! Вот 7809, да в триодном включении - вот это звук!  ;D
BSVi
« Ответ #658 : Февраля 06, 2009, 05:34:39 pm »
Итаксь, я оказался счастливым обладателем "некашерной" LM386.
У меня их было две штуки, купленны одновременно, имеют абсолютно одинаковую маркировку.
В качетве усилителя обе работают одинаково, в качетве диста - по-разному.
Вот сэмпл. http://www.onlinedisk.ru/file/79412/
Первый кусочек - бракованная, с эффектом шумодава
Второй кусочек - небракованная, без онного.
Схема оригинальная, без изменений.
Дальше два кусочка со звуком небракованной.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 05:35:31 pm от BSVi »
el Doctor
« Ответ #659 : Февраля 10, 2009, 07:38:31 am »
проводил тесты
1. кт3102бм вместо BC550c - путь к плохому звуку однозначно. Звук становиться тощим, невыразительным и с преобладанием высокой середины, заметно подымается шум.
2. менял много микросхем lm386 в одном и том же агрегате - разброс их параметров видимо огромен. Звук можно прям таки подбирать, как сменой разных 12ах7 в ламповых приборах. Попадались и такие что не ограничивали звук либо делали очень премерзкий эффект. Работал с lm386N-1, другие пока недоступны.
