Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100331 раз)
Leshachok
« Ответ #680 : Марта 01, 2009, 01:05:29 pm »
Да так то оно так, но если землю гитары и минус питания не соединять, выходит вот такое: http://fileshare.in.ua/1829669. Никогда не сталкивался с таким явлением, что отсутствие соединения земли гитары и минуса питания приводит к таким катастрофическим последствиям. Ещё меня сбило с толку, что при отключенном питании сигнал проходил, при том абсолютно неискаженным, и снимался с любой точки схемы.
XMD
« Ответ #681 : Марта 01, 2009, 01:16:03 pm »
что то я ничего не понимаю..
Leshachok
« Ответ #682 : Марта 01, 2009, 02:29:21 pm »
Вернее даже, странные вещи начали проявляться ещё до подключения гитары, вышеупомянутый семпл был записан без нее.
Ну сейчас все работает, дж-дж почти как у Даймберга))
Всё, соберу ещё, пожалуй, SmallClone и завязываю с делами транзисторными...
Tom_Zapekankin
« Ответ #683 : Марта 03, 2009, 04:33:46 am »
вот мои фотки, сэмплы делать смысла почти нет, ибо очень похоже на то что многи уже выкладывали)
надо бы по красить как то и подписать, но все руки не доходят
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 04:34:31 am от Tom_Zapekankin »
Neophyte
    • ICQ клиент - 209070974
« Ответ #684 : Марта 03, 2009, 08:37:38 am »
Вот и мои 5 копеек=))некоторые резюки составлены из 2 - нехватка деталюшек=))и неаккуратно наклеил наклейку=))
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 08:38:29 am от Neophyte »
Dimi
« Ответ #685 : Марта 04, 2009, 02:15:08 pm »
Дело было на работе, делать было нечего.
Кранк  в компасе.
http://www.onlinedisk.ru/file/94089/
Leshik
« Ответ #686 : Марта 07, 2009, 08:44:30 am »
входной буфер от металзона подойдёт сюда? или вот этот лучше?
kudrik
« Ответ #687 : Марта 09, 2009, 01:07:32 am »
Спаял схемку но не работает , звука вообще нет от гитары но слышно шуршание когда кручу регулятор громкости на гитаре, что может быть ? И ещё на джеке который втыкается в гитару напряжение 9 вольт.
Разобрался ,  не туда провод припаял :)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 01:21:59 am от kudrik »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #688 : Марта 09, 2009, 01:23:43 am »
или неправильно спаял или дохлое что то...
S.T.A Custom preamps
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #689 : Марта 09, 2009, 01:26:46 am »
может перепутал вход сигнала с питанием на печатке?
kudrik
« Ответ #690 : Марта 09, 2009, 02:13:40 am »
Точно так и было. :)
Ravenloft
« Ответ #691 : Марта 10, 2009, 08:07:40 pm »
Вопрос немного нубский. Зелёные кондёры на схеме. Это керамика?
Lekxs
« Ответ #692 : Марта 10, 2009, 08:50:30 pm »
Зелёные - плёнка :)
Ravenloft
« Ответ #693 : Марта 10, 2009, 09:58:38 pm »
Зелёные - плёнка :)
Спасибо! А то весь мозг сломал. Вроде плёнка, а какие-то нетакие. ::)
Volkmar
« Ответ #694 : Марта 11, 2009, 10:32:51 pm »
к стати попробовал мод , паралельно 390 ом резюку подпаял кондюк на 100мкф, гейна реально стало больше, мясо появилось но возник трабл - примочка стала булькать , в чем трабл? случайно поставил палец на плату со стороны дорожек, не знаю что им замкнул но ето булькотание исчезло...как схемотехнически побороть етот возбуд?
4el
« Ответ #695 : Марта 11, 2009, 10:40:17 pm »
Корпус примочки заземлен?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 10:42:42 pm от 4el »
Volkmar
« Ответ #696 : Марта 11, 2009, 11:06:53 pm »
канешна, до етого мода работала нормально, но хотелось зла больше..
« Последнее редактирование: Марта 11, 2009, 11:07:21 pm от Volkmar »
Troll
« Ответ #697 : Марта 12, 2009, 12:31:50 am »
100мкф - это очень много.
Ставь туда от 0.470 до 2.2мкф.
Volkmar
« Ответ #698 : Марта 12, 2009, 12:45:01 am »
ок...попробую
satand
« Ответ #699 : Марта 15, 2009, 11:17:08 am »
у меня вопросик как схема мод кранка работает на транзиках кт3102Е, кто то вообще проверял и надо ли будет делать под них подбор резюков др наминалов
