Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99987 раз)
fishspy
« Ответ #700 : Марта 15, 2009, 11:56:00 am »
Можно попробовать поискать примеры влючения 3102 как усилитель и как повторитель в схемах отечественный радиоаппаратуры и все.
Leshik
« Ответ #701 : Марта 16, 2009, 12:03:10 am »
у меня звук очень сильно зависит от КУ транзистора, и совсем не важно что стоит..кт3102 или ВС550, главное чтоб HFE транзистора было около 600 и больше.
для примера: у ВС550 HFE было 500, звук был не совсем тяжёлый, просто песочек, а когда поставил кт3102е с HFE 620 звук стал намного лучше, я прям удивился.
пы сы: кондёр паралельно 390 ом не ставил, звук и так довольно мощный
satand
« Ответ #702 : Марта 16, 2009, 07:59:49 pm »
прикольно
надо будет опробовать  с кт3102е :D
Komsomolec
« Ответ #703 : Марта 18, 2009, 09:39:52 am »
Мне кажется жирно под такую "супер-схему" такие корпуса :) Я поступил чуть проще http://keep4u.ru/full/080120/0af58a1ad650f44f30/jpg
какой это корпус? не могу найти у них на сайте gainta.ru
на G0124 не оч похож
« Ответ #704 : Марта 20, 2009, 03:56:46 pm »
Таки что за ОУ используется?
LM386N-3 от National Semiconductor?
Кто пробовал LM386N-1/NOPB National Semiconductor или LM386N Unisonic или какие иные?
Параметры http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/6/LM386.pdf стр 2
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 04:00:25 pm от GLEB »
diezz
« Ответ #705 : Марта 20, 2009, 06:29:52 pm »
2Komsomolec Это кажется и есть 124-й. Потом они кончились и я стал использовать BS13MF - длина такая же, ширина чуть больше, что даже удобней. Но у них "уши", которые приходится отрезать, и внутри направляющие для плат (могут мешать (тогда стачиваются), а могут и пригодиться).
2Gleb Я ставлю LM386N-1 ("Нейшнл"). От 2-й и 3-й отличаются меньшей мощностью (судя по даташиту). В "Коррозии"  один оригинал, второй мой, звук не отличается (как они говорят).
darksk8
« Ответ #706 : Марта 21, 2009, 04:55:21 pm »
Впервые собираю что-либо подобное ::)
Собрал.Звука с гитары нет,только небольшой фон ,но если касаться струн,то щелчки слышно. Если крутить пот "master",то фон усиливается. Собственно всё :-/
sbe
« Ответ #707 : Марта 21, 2009, 05:16:11 pm »
Ищи косяки в монтаже.  Чудес не бывает.
XMD
« Ответ #708 : Марта 21, 2009, 05:16:29 pm »
проверяй монтаж, схема 100% рабочая, и собрана чуть ли не у половины форума.
darksk8
« Ответ #709 : Марта 21, 2009, 07:07:06 pm »
Проверял.Что-то не пойму:правильно ли подключил-то я питание и пр?!
вот сфоткал: http://s54.radikal.ru/i145/0903/2a/0fb615ae6d78.jpg
собирал по такой печатке:
http://s57.radikal.ru/i156/0903/15/85f48da74336.jpg
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 07:31:50 pm от darksk8 »
XMD
« Ответ #710 : Марта 21, 2009, 07:44:12 pm »
если у тебя транзистор ВС550, то он не правильно запаян. Разверни его на 180 градусов.
и не плохо б кондеры заменить на пленку
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 07:44:47 pm от XMD »
darksk8
« Ответ #711 : Марта 21, 2009, 07:46:31 pm »
да, BC550.Сейчас перепаяю!
darksk8
« Ответ #712 : Марта 21, 2009, 08:14:54 pm »
Развернул на 180. Тоже самое.ДАННАЯ печатка слегка отличается от подобной в районе 6"ноги" микросхемы.это нормально?
XMD
« Ответ #713 : Марта 21, 2009, 08:49:21 pm »
второй то транзистор перепаял?) печатка верная, мой вариант(без повторителя) все работать должно. ищи косяки, проверяй детали.
возьми осциллограф, пройдись по по цепи сигнала, сразу все будет видно.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 08:51:26 pm от XMD »
darksk8
« Ответ #714 : Марта 21, 2009, 08:52:43 pm »
оба перепаял)я питание-то с входом и выходом правильно подключил?)
XMD
« Ответ #715 : Марта 21, 2009, 08:56:05 pm »
да, слева вход, справа выход, не вижу куда ты минус от батарейки припаял
darksk8
« Ответ #716 : Марта 21, 2009, 08:58:23 pm »
минус на землю ;)
XMD
« Ответ #717 : Марта 21, 2009, 09:02:20 pm »
ну тогда проверяй детали, микруху другую попробуй, некоторые экземпляры не работают
darksk8
« Ответ #718 : Марта 21, 2009, 09:05:16 pm »
Спасибо за помощь!
Volkmar
« Ответ #719 : Марта 22, 2009, 12:33:39 am »
у меня на последнем не знаю откуда  вылез шум, тупо играэт а в перерывах шипит..тупо шум...
